SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 Démarre mais elle fait un bruit de ducati !
Coteflex
djedje
BUELL4EVER
maxou
PanPan
Mikoune
BuHell
taraufau56
21 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
taraufau56
Nombre de messages : 259
Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati !   Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! - Page 6 EmptyDim 20 Mai 2012 - 20:45
et donc comment on la controle ? comment on sait qu'elle est naze ?
Nombre de messages : 3316
Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati !   Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! - Page 6 EmptyDim 20 Mai 2012 - 20:51
- Contrôle de la pression de la pression d'huile + vérifier que la pompe refoule bien au retour
- Ouverture de la pompe
et pour plus d'info tu télécharge la doc là : http://steveturnbull.co.uk/buell/buellmenu.htm
taraufau56
MessageSujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati !   Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! - Page 6 EmptyDim 20 Mai 2012 - 21:12
et comment je la controle la pression avec le moteur ouvert ??? lol et puis meme s'il était fermé il faut pas rouler sur 30bornes ou je sais plus quoi pour la controler ?? donc moyen avec le moteur qui claque ?? et tu controle comme le refoulement de la pompe a huile ?
Nombre de messages : 4190
MessageSujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati !   Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! - Page 6 EmptyLun 21 Mai 2012 - 10:11
La pompe c'est vraiment tres tres simple a demonter, 2 boulons alen pour la sortie du carter Et deux de plus pour l'ouvrir. Dedans c'est des pignons extentriques qui poussent l'huile en tournant, si Le corp de la pompe est rayé ou usé ou un pignon abimé tu peux avoir une baisse de pression. Demonte en repérant bien Le sens, tu peux pas te tromper. Ta Moto a tourné normalememt ? Donc ta distri est ok !
taraufau56
MessageSujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati !   Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! - Page 6 EmptyLun 21 Mai 2012 - 21:41
Bon ben je testerai ça ce week car cette semaine je suis en déplacement
Je supose qu'il faut vidanger pour la démonter ?
MessageSujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati !   Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! - Page 6 EmptyMar 22 Mai 2012 - 22:29
t'inquiète, quand tu va la démonter ça va se vidanger tout seul Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! - Page 6 506615
taraufau56
MessageSujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati !   Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! - Page 6 EmptyDim 27 Mai 2012 - 11:45
J'ai démonter les deux BTR de la pompe a huile mais elle ne vient pas !
Faut il taper un peu dessus pour décoller le joint ??
MessageSujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati !   Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! - Page 6 EmptyDim 27 Mai 2012 - 12:55
tention, sur les 4, deux longues qui tiennent la pompe sur le carter et deux courtes qui tiennent le couvercle sur la pompe.
Si tu a devissé les bonnes ça va tout seul, desfois le joint "colle" un peu tu peux "tapoter" doucement comme sur les fesses de maman pig
taraufau56
MessageSujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati !   Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! - Page 6 EmptyDim 27 Mai 2012 - 13:16
Ouai mais maman aime quand ça frappe fort !! Very Happy
J'ai bien dévisser les deux longues, de toute façons les deux autre c'est des TORX
MessageSujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati !   Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! - Page 6 EmptyDim 27 Mai 2012 - 13:30
ok ben tapote alors..
taraufau56
MessageSujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati !   Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! - Page 6 EmptyLun 28 Mai 2012 - 9:35
Maintenant que j'ai ça je fait quoi ??? Laughing Laughing
Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! - Page 6 Img_5210
Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! - Page 6 Img_5211
giome
giome
Nombre de messages : 558
Ma Buell : x1 lightning de 2001
MessageSujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati !   Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! - Page 6 EmptyLun 28 Mai 2012 - 10:37
tu peux vérifier visuellement qu'il n'y a pas de traces d'usure ou de chauffe (griffures, couleur non uniforme), mais du peut qu'on voit elle à l'air pas abimée ta pompe.
vérifie qu'il n'y ai pas de jeux latéral sur les différents axes...
taraufau56
MessageSujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati !   Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! - Page 6 EmptyLun 28 Mai 2012 - 10:53
ben j'ai un jeu mais je sais pas s'il est normal dans le sens verticale
Nombre de messages : 12644
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati !   Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! - Page 6 EmptyLun 28 Mai 2012 - 10:57
Quand tu tournes l'axe via le pignon, tout tourne à l'intérieur ?
Attention c'est une pompe à deux étages ...
taraufau56
MessageSujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati !   Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! - Page 6 EmptyLun 28 Mai 2012 - 11:09
heuuuuuu j'ai pas tout capter la
MessageSujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati !   Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! - Page 6 EmptyLun 28 Mai 2012 - 11:47
Fais tourner ta pompe manuellement pour comprendre comment ça marche et voir si elle tourne librement.
Tu as 1 mm de jeu vertical, c'est normal.
Vérifie si pas de trace d'usure ou de jeu latéral comme a dit Giome.
Regarde cette pompe qui est en bon état, 10 000km, deux étages= deux exentriques séparés par la grosse rondelle.
Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! - Page 6 100_0026
dedans il y a ça :
Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! - Page 6 100_0027
taraufau56
MessageSujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati !   Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! - Page 6 EmptyLun 28 Mai 2012 - 11:55
Donc faut que j'ouvre tout ça ?? par contre ça vient comment car je veux pas forcer non plus !!
et une fois de plus désolé si j'ai l'ai ignare !!lol
MessageSujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati !   Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! - Page 6 EmptyLun 28 Mai 2012 - 12:00
tu la retourne (comme maman une fois de plus Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! - Page 6 506615 ) et ça tombe tous seul
Après faut nettoyer tous les conduits, essence + soufflette.
taraufau56
MessageSujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati !   Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! - Page 6 EmptyLun 28 Mai 2012 - 13:57
Bon alors j'ai tous nettoyer et soufletter elle a l'air clean !
J'ai aussi passer un coup de soufflette dans les durites qui était brancher a la pompe, celle qui va dans la réservoir d'huile nikel, celle qui va au filtre nikel, mais l'autre je sais pas ou elle va mais j'ai soufler dedans quand même
Donc d'ou peux venir mon problème ?? affraid affraid affraid
SF1099 White
MessageSujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati !   Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! - Page 6 EmptyLun 28 Mai 2012 - 15:03
Tes pignons de pompe tourens tous les 2 avec l'axe ?
Profites que ta pompe ne soit plus en place pour verifier ton PPH. La clavette est peut-être cassée (ou a peut-être été oubliée) et il tourne dans le vide ...
taraufau56
MessageSujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati !   Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! - Page 6 EmptyLun 28 Mai 2012 - 21:25
Oui oui tout tourne normalement et
Le pignon a l'air nikel
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati !   Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! - Page 6 EmptyLun 28 Mai 2012 - 21:53
Bon on récapitule :
- pompe à huile ok
- poussoirs hydraulique neuf + monté dans le bon sens
- tiges culbu monté dans le bon sens (intake/exhaust) + pas tordu
- basculeur/ soupapes en bon état, pas d'usure à leurs surfaces de contact, pas de jeu aux basculeurs
- came en bon état et bien calées
- allumage réglé
Bon bas si j'ai tout bon, je ne vois plus que deux solutions :
- jeu piston/bielle/vilo des coussinets !...
- t'as démonté tes soupapes ? controlé leurs tige et leurs guide ?
ou il s'est passé une merde aux derniers remontages et t'as gagné le droit de tout recommencer...
taraufau56
MessageSujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati !   Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! - Page 6 EmptyLun 28 Mai 2012 - 22:02
Deux soupapes d'admission neuve, les deux autres ont été démonter et contrôlée et cullasse microbiller et siege rectifier .
Ce que je pige pas c'est que au dernier démarage elle a démaré et cliqueter, puis au boit de 15 sec elle tourne normalement sans bruit pendant 45 sec et elle s'est remise a cliqueter
SF1099 White
MessageSujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati !   Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! - Page 6 EmptyLun 28 Mai 2012 - 22:05
A l'air mais a-t-il la music ?
Essaye de le faire tourner via le trou laisse par la pompe...
MessageSujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati !   Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! - Page 6 EmptyMar 29 Mai 2012 - 11:32
la clavette tiend le pph mais aussi le pignon qui fait tourner les cames, donc le moteur n'aurait pas du démarrer si les deux pignons tournent dans le vide.
Page 6 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Ma bubule X1 démarre plus, elle boude
» ne démarre pas au démarreur mais démarre en poussant
» Elle ne démarre plus !
» Elle ne démarre plus :(
» [Xb]Elle clique à droite, mais elle clique plus à gauche!!!!
