| Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! | |
+17Coteflex djedje BUELL4EVER maxou Couiq zing orsu2b zé ON/OFF buellman626 PanPan tom23 Mikoune Youki BuHell McGyver taraufau56 21 participants |
taraufau56
Nombre de messages : 259 Date d'inscription : 13/04/2011
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 29 Mai 2012 - 17:46 | |
| Bon petite news Par acquis de conscience j'ai revérifier les 4 poussoirs neufs ! et l'un d'entre eux est mou !!! Est il juste désamorcé ? Est il mort ? si oui pourquoi la distri était bien caler ! et elle a tourner rond avant le cliquetis donc je pense pas que la distri sois décalé |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 29 Mai 2012 - 19:35 | |
| Quand tu as récupéré tes poussoirs neufs, ils étaient comment ? Bien huileux ou tout sec, à l'air libre ou enveloppé ? C'est possible qu'un poussoir neuf soit HS, si c'est le cas va voir la concess qui te les a vendu, normalement ils devraient de le changer gratuitement. (enfin c'est HD...) |
taraufau56
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 29 Mai 2012 - 20:03 | |
| alors il était bien dans leur boiboite huileux envelopper.
Le soucis c'est que je les aient acheter a 100bornes de chez moi donc ça me coutera aussi cher que d'en acheter un autre! mais je vais le remplacer par un ancien qui est bon Mais bon dans mes souvenirs je les avait controler et il était ok (les neufs) donc je sais pas comment il aurait pu lacher |
Nombre de messages : 12643 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 29 Mai 2012 - 20:10 | |
| Tu as peut etre une des alimentations de tes poussoirs qui est bouchee. c'est le meme poussoir qu'avant qui est tout mou |
taraufau56
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 29 Mai 2012 - 20:42 | |
| nan la derniere fois c'était un poussoir arriere qui était mort, la c'est l'avant !!
J'ai controler les conduits ils ont l'ai correct |
BuHell
Nombre de messages : 3245 Age : 111 Localisation : Wavrin land Ma Buell : M2 MK I / Ural 750 Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mer 30 Mai 2012 - 7:05 | |
| Cette nuit, je me suis réveillé à 5 heures en pensant a ta panne... Il y a au moins deux reférences de joint de carter de distri pour sporster. Avec des passages d'huile différents sur chacun.... ==> Est tu certain d'en avoir un compatible avec ton carter de distri Et ton carter moteur ??? ==> as tu changé de carter de distri ? ==> as tu encore l'ancien joint (pour comparer avec un qui allait bien) ? |
Nombre de messages : 4197 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mer 30 Mai 2012 - 9:21 | |
| - BuHell a écrit:
- Cette nuit, je me suis réveillé à 5 heures en pensant a ta panne...
==> as tu encore l'ancien joint (pour comparer avec un qui allait bien) ? effectivement si tu as un joint avant 2000 sur des carter d'après 2000 ça va pas le faire du tout, tu aura une baisse de pression car le conduit qui alimente les poussoirs et qui est formé par l'assemblage des deux carters ne sera plus étanche. Si carter changé, on peut mettre un carter distri post 2000 sur pré 2000, mais pas l'inverse. Mais la moto a tourné correctement 50 km je crois, c'est ça qui est zarb.., je pense a une merde qui se ballade dans les conduits peut être.. Mais oui ça vaut le coup de vérifier si le joint de carter est le bon !!! |
taraufau56
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mer 30 Mai 2012 - 20:01 | |
BuHell
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mer 30 Mai 2012 - 22:36 | |
taraufau56
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Lun 4 Juin 2012 - 17:37 | |
==> as tu encore l'ancien joint (pour comparer avec un qui allait bien) ? j'ai fait une photo des deux joint Le joint du bas est l'ancien joint Par contre je voulais avoir une confirmation avant de fermer le carter de distri, elle est bien caler la ?? |
jmc31000
Nombre de messages : 58 Ma Buell : xb 12 s, gsxr 1100 street, gsxr 1100 en collection bientot fini Date d'inscription : 23/02/2012
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 5 Juin 2012 - 2:32 | |
| je suis surpris que ce ne soit pas les memes joints en fait je pense que ton circuit d'huile ne doit pas monter en pression pour lubrifier le haut et qu'il se deverse dans le carter de distribution enfin a confirmer |
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 5 Juin 2012 - 7:20 | |
| tu l'avais changé toi même ce joint ? et pour tes poussoirs remonte les 4 neufs je pense, le mou doit être juste désamorcé |
taraufau56
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 5 Juin 2012 - 18:53 | |
| oui le joint avait été changer pas moi meme !
Pour le poussoir qui est mou comment etre sur qu'il n'est pas mort ?? |
taraufau56
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 12 Juin 2012 - 20:35 | |
| petit up avant que je remonte le poussoir !
Comment est sur qu'il est juste désamorcé ?? |
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 12 Juin 2012 - 21:05 | |
| Ben tu peux vider les autres en pompant et voir si ils réagissent pareil. Sinon tu peux le démonter pour voir si le ressort n'est pas cassé, un poussoir vide n'a pas beaucoup de résistance . Tiens nous au courant |
Nombre de messages : 33631 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Ven 15 Juin 2012 - 16:23 | |
taraufau56
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Lun 18 Juin 2012 - 16:58 | |
| J'ai pas encore remonter car toujours très peu de temps
Mais toujours la question sur le poussoir, je l'ai laisser tremper la nuit dans l'huile pour qu'il se remplisse mais il reste tout mou, j'ai peur qu'il est lacher ! Donc j'hésite a remetre un ancien poussoir mais le petit trou ne sera pas orienter dans le meme sens !!!!!
taraufau56
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Lun 18 Juin 2012 - 20:38 | |
| Ben les quatres était dur quand je les ai sorti de leur boiboites lol |
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Lun 18 Juin 2012 - 20:44 | |
| oui, mais s'il s'est vidé, il est normal qu'il soit "mou"...il faut de l'huile sous pression pour le reremplir
c'est des poussoirs de citroen, mais le principe est le même: B et C -Phase de rattrapage du jeu entre une came et une soupape : - lorsqu'il existe un jeu, la rotule (18) se soulève sous l'action du ressort (22) ; ceci entraîne une dépression dans la chambre inférieure (24), qui ouvre le clapet (20), - Il y a équilibre de pression entre les deux chambres (24) et (25) ; le clapet (20) se ferme sous l'action du ressort (21), les deux chambres sont isolées. D -Phase compression (levée de soupape) : - dès que la came appuie sur le linguet, la pression monte dans la chambre inférieure (24) ; le clapet (20) est plaqué sur son siège, le poussoir hydraulique est en fonction butée, le mouvement est transmis intégralement à la soupape. |
BuHell
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 19 Juin 2012 - 10:20 | |
| suis d'accord avec mac, tu peux comme je t'ai dit le demonter voir si il n'a pas morfler, ou si le ressort n'est pas cassé , et puis je ne pense pas qu'il puisse se remplir correctement juste en le laissant tremper dans de l'huile. |
taraufau56
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mer 20 Juin 2012 - 21:39 | |
| Je viens de comprends pourquoi a cause du joint , la pression d'huile ne se faisait pas !! J'ai remonter un joint neuf HD, remis un ancien poussoir (conseiller par le mecano HD) il me reste que les culbuteurs, et l'échapement a remetre ! je tente ça demain soir !! |
taraufau56
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Sam 23 Juin 2012 - 19:45 | |
| Petite question
J'ai du démonter la coupole au niveau de l'allumage (la plaque avec les fils brancher dessus)
Est ce que je peux la remetre comme avant (la plaque est marqué par les vis) ou alors faut que je fasse un calage de l'allumage ?? |
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! | |
