| Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! | |
+17Coteflex djedje BUELL4EVER maxou Couiq zing orsu2b zé ON/OFF buellman626 PanPan tom23 Mikoune Youki BuHell McGyver taraufau56 21 participants |
taraufau56
Nombre de messages : 259 Date d'inscription : 13/04/2011
| Sujet: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Lun 26 Mar 2012 - 16:47 | |
| Bonjour a tous Encore moi qui a encore un soucis sur ma brele une x1 de 2001 !! j'en ai marre Donc le moteur a été remonter avec soupape neuf, siège rectifier ! le tout netoyer nif nif par un pro ! La distri bien caler (enfin normalement) on a fait tourner le moteur a la main, tout va bien ! Maintenant le soucis, elle démarre mais fait un cliquetit comme une ducati ! On réouvre le couvre cullasse et aucune lubrification n'appartait, alors on lubrifie a la main et ça fait la même chose !! L'huile ne vient pas, est ce normale ? car il y a un temps d'attente que le moteur de réamorce ? si oui au bout de combien de temps ? |
Nombre de messages : 33626 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
BuHell
Nombre de messages : 3245 Age : 111 Localisation : Wavrin land Ma Buell : M2 MK I / Ural 750 Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Lun 26 Mar 2012 - 17:07 | |
| Fais lui une peinture rouge... |
taraufau56
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Lun 26 Mar 2012 - 17:08 | |
| Donc cela est logique meme si on a mis de l'huile direct au dessus de la culasse ?? un peux on a pas vider le bidon dedans non plus !! |
taraufau56
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Lun 26 Mar 2012 - 17:17 | |
| Bon ben je retourne tenter ça alors |
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Lun 26 Mar 2012 - 18:03 | |
| fais tourner ton moteur sans les bougies jusqu'à ce que le voyant d'huile s'éteigne, puis démarre et va faire un tour, tes poussoirs vont s'amorcer. |
taraufau56
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Lun 26 Mar 2012 - 18:06 | |
| ben ben j'ai retenté et c'est pas ça, enfin j'ai peux etre pas fait assez !! je sentait la batterie me lacher !
une fois redémaré le moteur ça fait le même bruit, et le bruit se localise surtout sur l'avant ! |
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Lun 26 Mar 2012 - 18:47 | |
| des fois, tu as un poussoir qui peut mettre plus de temps que les autres à s'amorcer, mais c'est pas inquiétant |
taraufau56
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Lun 26 Mar 2012 - 18:50 | |
| vous me faites fliper !! lol
ça met vraiment autant de temps a se réamorcer ?? |
Mikoune
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Lun 26 Mar 2012 - 21:25 | |
| Pour redémarrer la mienne après une intervention du même genre. Au lieu de mettre toute l'huile dans son réservoir, j'avais balancer 0.5L part chaque trou de reniflard. Si tu as un radiateur, il peut mettre du temps a se remplir et l’amorçage du circuit est long. Desserrage du raccord du haut, pour l'aider a se remplir et quand tu fait tourner le moteur sans bougies. Technique non employé par mes soins mais que j'ai du voir sur le forum.
Si tu es sportif pour préserver ta batterie: -démontage de bougies -5ième -tu cours dans la rue |
taraufau56
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Lun 26 Mar 2012 - 22:03 | |
| Nan j'ai pas de radiateur d'huile |
Mikoune
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Lun 26 Mar 2012 - 22:36 | |
| Je connais mal le X1 mais t'as pas moyen de contrôler si ton huile reviens bien au réservoir. Histoire de voir si le circuit de graissage fonctionne. |
Nombre de messages : 4197 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 27 Mar 2012 - 5:13 | |
| il faut vraiment laisser tourner ton moteur 2/3mn, et regarde si le retour d'huile se fait bien dans le reservoir. |
taraufau56
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 27 Mar 2012 - 20:10 | |
| Elle redémarre !!
Merci a tous pour vos conseils, c'était donc bien ça |
taraufau56
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Jeu 29 Mar 2012 - 19:58 | |
| Bon mauvaise new !!!!! ça refait pareil mais en limite pire !! et avant et arrière !!!! je pige pas !! help meeeeeeeeeeeeeeeeeeeee |
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Jeu 29 Mar 2012 - 20:05 | |
| le dernier coup, quand tu l'as démarrée et qu'elle faisait plus de bruit, tu l'as coupée aussitôt ou t'as roulé ? |
taraufau56
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Jeu 29 Mar 2012 - 21:08 | |
| je l'ai laisser tourner pendant5 min, et ensuite j'ai rouler, j'ai pu rentrer chez moi et le lendemain faire 30km sans soucis, et c'est après qu'elle a commencer a faire du bruit |
PanPan Admin
Nombre de messages : 3448 Age : 48 Localisation : Toulouse Ma Buell : S1 Black Lightning
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Jeu 29 Mar 2012 - 22:36 | |
| Mode vautour ON: Je te la prend ds l'état 2000 roupie. Mode vautour OFF: |
taraufau56
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Ven 30 Mar 2012 - 6:07 | |
| Y aurai t'il un rapport avec la pompe a huile ou le pignon de pompe a huile qui aurai pu lacher subitement ? |
taraufau56
Nombre de messages : 22317 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Ven 30 Mar 2012 - 20:06 | |
| Ton collecteur est bien serré sur la culasse ? Il n'est pas fissuré ? |
taraufau56
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Ven 30 Mar 2012 - 20:36 | |
| Heuuuu oui, enfin je pense lol, mais ça ferai pas un bruit comme ça, un pote pense a une soupape, mais je serai étonner, tout a été fait un un pro, (soupape admission changer, roder et tt le tralala) |
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! | |
