| Ma bubule X1 démarre plus, elle boude | |
+8ecirb PanPan Sailor Bruce X1 Dark_Ebola buellman626 banzaî cochon JULOSTEO 12 participants |
JULOSTEO
Nombre de messages : 584 Age : 41 Localisation : toulouse Ma Buell : BUELL X1 2001 Date d'inscription : 03/08/2013
| Sujet: Ma bubule X1 démarre plus, elle boude Dim 27 Oct 2013 - 18:17 | |
| Bonjour tout le monde, aujourd'hui balade, ce matin démarrage nickel comme d'hab, point de rdv elle redémarre nickel, arrêt café, je pars sans souci. Mais (il est toujours dans le coin celui là^^), au bout de 20 bornes moteur avec des ratés, compte tour qui mène sa vie, compteur vitesse aussi, gaz: ça broute épais, genre les cylindres font ce qu'ils veulent WTF Je me mets au point mort en roulant: tiens c'est pas comme d'habitude^^ Le voyant au rouge (celui qui apparait quand on met le contact), je fais 50 mètres, je m'arrête et coupe le moteur. J'essaie de redémarrer: RIEN . Mais alors quand je dis rien c'est rien, pas de phare, pas de klaxon, rien qui s'allume aucun bruit, comme si j'avais pas de batterie. On démonte un peu pour voir les cosses, les fusibles etc, on voit rien (on avait pas de tensio^^) Je précise aussi, qu'en même temps le cable d'accélérateur a perdu son retour, ça a peut être une incidence. Petite précision aussi, jeudi elle est tombée à l'arrêt: la béquille est mal réglée, j'ai juste tordu la poignée de frein. Mais en repartant elle a mis qques mètres avant de se recaler sur le bon ralentit. vous avez des idées les gens? |
Nombre de messages : 1962 Age : 58 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
Nombre de messages : 22343 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: Ma bubule X1 démarre plus, elle boude Dim 27 Oct 2013 - 19:43 | |
JULOSTEO
| Sujet: Re: Ma bubule X1 démarre plus, elle boude Dim 27 Oct 2013 - 20:27 | |
| la batterie j'y ai pensé, mais les ratés moteurs étaient vraiment bizarres. Le capteur de chute qui s'enclenche 150km et 3 jours après c'est possible? |
Nombre de messages : 2653 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12 STT 2k7
| Sujet: Re: Ma bubule X1 démarre plus, elle boude Dim 27 Oct 2013 - 23:43 | |
| - buellman626 a écrit:
- Capteur de chute.
Le capteur de chute ne coupe pas que l'injection ? La il n'avait plus de phare, plus de témoin de neutre, klaxon etc ... Batterie HS, c'est étrange. Il as pu démarré sans soucis 20 bornes avant... Et la plus de jus pour allumer un témoin de neutre? J'y crois pas. On as aussi pensé au contacteur à clef. J'ai essayé d'enlever la cosse et de faire contact entre le rouge (+12?) et le rouge/noir (position parking?) mais rien ne s'est passé. J'ai même pas réussi a y mettre le feu Bref, je pense qu'on vas jouer du multi mètre |
Bruce X1
Nombre de messages : 602 Ma Buell : Buell X1 99 Date d'inscription : 30/03/2011
| Sujet: Re: Ma bubule X1 démarre plus, elle boude Lun 28 Oct 2013 - 0:26 | |
Sailor
Nombre de messages : 1454 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: Ma bubule X1 démarre plus, elle boude Lun 28 Oct 2013 - 5:10 | |
| Salut. Batterie hs surement à cause soit du régulateur ou stator hs. Tu as surement tiré sur la batterie trop longtemps . Vérifier le circuit il y à les étapes en base de connaissance. Pour ton câble vérifie l axe du papillon de ton corps d admission.. Lors de la rupture de l axe tu aura des raté et ta poignée aura les câbles détendu. Voilà deux points qui pourrait être possible pour toi. |
JULOSTEO
| Sujet: Re: Ma bubule X1 démarre plus, elle boude Lun 28 Oct 2013 - 8:49 | |
| Merci les gens, on m'a parlé effectivement du régulateur. J'y connais vraiment rien en mécanique mais bon ya des buelleux hypra cool pour m'aider à démonter etc... Pour le câble je me fais pas de souci, ça doit pas être bien méchant. je vous tiens au jus dès que la panne est identifiée. En tout cas, la fiabilité Buell n'est pas une légende |
| Sujet: Re: Ma bubule X1 démarre plus, elle boude Mer 30 Oct 2013 - 18:28 | |
| Des news ? |
PanPan Admin
Nombre de messages : 3455 Age : 49 Localisation : Toulouse Ma Buell : S1 Black Lightning
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
| Sujet: Re: Ma bubule X1 démarre plus, elle boude Mer 30 Oct 2013 - 21:37 | |
| La moto est chez moi.
La batterie a 10.5v et quand je la a met en charge, mon chargeur fait le salon de Noël.
Je pense qu'elle est morte, mais je la ferai tester chez Volteo.
Ensuite le proprio va mettre les mains dedant, comme ça il va faire connaissance.
Nombre de messages : 8221 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: Ma bubule X1 démarre plus, elle boude Jeu 31 Oct 2013 - 9:51 | |
| cherche pas beaucoup plus loin va, si elle est descendue à 10,5V, tu peux commencer à te pencher sérieusement sur ce qu'étaient les dernières volontés de la batterie.
Reste à contrôler le circuit de charge pour voir ce qui se passe. J'ai un booster (batterie annexe avec poignée et câble) et un multimètre pour tester si besoin. |
| Sujet: Re: Ma bubule X1 démarre plus, elle boude Jeu 31 Oct 2013 - 9:59 | |
- ecirb a écrit:
- ...J'ai un booster...
note que ça irait aussi (pis celui-là, il a même des roues)
sinon, effectivement batterie morte...avec un peu de bol c'est juste l'âge, et si pas de bol, c'est le circuit de charge j'en ai eu un aussi (mais c'était un NG !!! ça fait toute la différence ) ... mais ça, c'était avant |
JULOSTEO
| Sujet: Re: Ma bubule X1 démarre plus, elle boude Jeu 31 Oct 2013 - 12:23 | |
| ah ça je sens que je vais les mettre les mains dans l'antre de la bête J'ai pas encore vérifier mais je crois que la batterie n'est pas si vieille. De toute façon, je devais la démonter pour la nettoyer à fond, j'en profiterais pour faire des petits changements dessus. En tout cas un très très gros merci aux buelleux toulousains et à David , c'est pour ça que j'ai me l'esprit motard |
| Sujet: Re: Ma bubule X1 démarre plus, elle boude Jeu 31 Oct 2013 - 14:43 | |
| ca m'etonne pas beaucoup ... mon optimate etait en mode guirlande de nowel quand je l'ai branche sur sa batterie a voir pourquoi elle as fini dans cet etat ... let's the fun begin |
JULOSTEO
bonehead
Nombre de messages : 1237 Age : 44 Localisation : Metz et bientôt Paris…. Ma Buell : Buell X1 Date d'inscription : 29/10/2007
| Sujet: Re: Ma bubule X1 démarre plus, elle boude Jeu 31 Oct 2013 - 21:56 | |
| investis déjà dans un optimate et une nouvelle batterie. |
| Sujet: Re: Ma bubule X1 démarre plus, elle boude Dim 10 Nov 2013 - 22:55 | |
| Re,
alors j'aurai juste besoin d'une petite confirmation de mes conclusions :
- batterie à 10,5V : pour moi elle est dead. - Au ralenti, j'ai un gros 13V aux bornes d'une batterie en bon état (qui donne 12,5V hors du circuit) : là pour moi l'alternateur débite bien. - A 3000trs, la tension ne dépasse pas 14V : Là pour moi c'est signe que le régulateur fait bien son taff.
J'ai bon là ?
si oui, le soucis était alors juste du à la batterie HS (c'est une Yuasa du bon modèle, mais je n'ai pas trouvé d'infos sur la techno employée dans cette batterie). |
| Sujet: Re: Ma bubule X1 démarre plus, elle boude Lun 11 Nov 2013 - 0:43 | |
| Je connais rien en X1, mais les valeurs que tu donne sont correctes. Le circuit de charges as l'air en bon état de fonctionnement |
| Sujet: Re: Ma bubule X1 démarre plus, elle boude Lun 11 Nov 2013 - 13:04 | |
| - ecirb a écrit:
- - batterie à 10,5V : pour moi elle est dead.
ouaip, pas besoin de chercher plus loin;) |
| Sujet: Re: Ma bubule X1 démarre plus, elle boude Mar 12 Nov 2013 - 3:34 | |
| - ecirb a écrit:
- c'est une Yuasa
Pas besoin de chercher plus loin |
| Sujet: Re: Ma bubule X1 démarre plus, elle boude Mar 12 Nov 2013 - 20:00 | |
| Je ne fais que constater, moi... Les Yuasa que je change ont toujours moins de 2 ans, les Harley ça va jusqu'à 10/15 ans... avec une moyenne dans les 7-8 ans. La même boîte, possible. Le même cahier des charges, ça m'étonnerait... |
JULOSTEO
| Sujet: Re: Ma bubule X1 démarre plus, elle boude Mer 13 Nov 2013 - 12:25 | |
| j'ai retrouvé la facture de la batterie: achetée par l'ancien proprio le 17/07/13 chez ABC pour 150 euro TTC même pas 6 mois, là il doit y avoir un problème de régulateur c'est pas possible |
| Sujet: Re: Ma bubule X1 démarre plus, elle boude | |
