Nombre de messages : 3170 Age : 69 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Ven 30 Mar 2012 - 21:49
Slt,le bruit fait penser à un truc qui se ballade, si tout a été remonté correctement je ne vois que deux possibilités, si c'est localisé en haut moteur
1- une demi-lune de queue de soupape qui n'est plus en place et qui se ballade 2- bien plus galère, un siège de soupape qui est décollé.
J'ai eu le second cas sur un 800 DR , le bruit était similaire, j’espère pour toi que ce n'est pas cela .
taraufau56
Nombre de messages : 259 Date d'inscription : 13/04/2011
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Ven 30 Mar 2012 - 22:31
si c'est le cas, ça annonce quoi de mauvais ??
Et puis si c'était un truc qui se balladait, ça serai pas si régulier si ?? forcément ça augmente quand j'accélère ...
M-G-M
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Ven 30 Mar 2012 - 22:52
J'avais du changer la culasse du DR... c'est un pro qui a fait le boulot ?
taraufau56
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Sam 31 Mar 2012 - 6:42
c'est un pro qui c'est occuper de préparé les culasse, mais c'est un collegue mécano qui ma remonter les culasses sur la bécannes
M-G-M
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Sam 31 Mar 2012 - 10:31
Il a fait quoi sur les culasses ??? rodage des soupapes, guides et joints je suppose.. je dis ça rapport au bruit, non pas quand tu démarre le moteur, mais quand tu l’accélère légèrement avant de couper. Si non as tu vérifier que l'huile circule correctement ? Les joints moteur bien sont montés? , parfois il arrive qu'un joint obstrue un conduit d'huile ( ça m'est arrivé ).
taraufau56
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Sam 31 Mar 2012 - 17:53
Alors le pro, il a changer les deux soupapes d'admission, et tout micro biller les culasses et rectification des sièges je crois! Pour les joints je pense que oui tout est correct vu que j'ai pu rouler sans bruit inquiétait environ 50km Pour vérifier que le circuit d'huile se fait correctement je fait ça comment ?
Sinon deux autres questions, ayant fait quelque recherche, est ce que ça pourrais venir d'une mauvaise huile ? pourtant un collègue a pris la m^me pour sa xb12 et pas de soucis, (je sais plus la quelle que j'ai !! lol) Et est ce que ça peux venir du capteur de positionnement du vilebrequin qui dereglerait l'allumage ? c'est deux question que j'ai pu trouver sur des forums harley
Mikoune
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Dim 1 Avr 2012 - 11:22
Pour l'allumage, controle pour écarter se potentiel problème. Mais je pense pas car elle aurait tourné comme une patate.
Inversion de tige de culbu, si elles ont était sortie de le logement pendant l'intervention.
taraufau56
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Dim 1 Avr 2012 - 12:53
Je pense pas que ça soit l'inversion des tiges ! puisqu'elle a tourner sur 60km normalement
taraufau56
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Lun 16 Avr 2012 - 19:10
Bon ben j'ai besoin d'aide !!!
J'ai démonter les couvre cullasse, il y a un peux d'huile, mais bon comme la moto avait bien tourner pendant 60 bornes c'est logique ... Les tiges sont bien dans le bon sens et ne sont pas tordus, que faire maintenant décullasser ?? mais pour vérifier quoi les poussoirs ? mais on les vérifie comment ????
zé
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Lun 16 Avr 2012 - 21:27
salut...a ce que j ai pu entendre sur ta video....soit mauvais calage distrib mais bizarre elle a bien tourner 60klm...soit mauvaise huile(trop fluide) soit un jeux dans une pieces..dans tout les cas ca viend du haut moteur...
Mikoune
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Lun 16 Avr 2012 - 22:41
balance sur youtube ta vidéo et donne le lien pour écouter ca.
taraufau56
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 17 Avr 2012 - 6:23
Pour l'huile c'est bien la bonne, pour la distri a moin qu'elle c'est décalé sur 60 bornes mais j'y crois pas trop. et un jeux dans une pièce je suis pas sur je pense plus au poussoirs, mais comment les vérifiers ??
Pour mikoune voila la vidéo qui était sur la page 2
Nombre de messages : 12643 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 17 Avr 2012 - 8:56
ça sent le poussoir qui ne s'est pas amorcé
Il te faut sortir les AàC pour accéder aux poussoirs. Tu as le manuel d'atelier ?
Nombre de messages : 33631 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 17 Avr 2012 - 9:22
t'aurais pas remonté un poussoir hydraulique à l'envers par hasard ? Il y a un trou pour le passage de l'huile qui doit être orienté face à l'arrivée d'huile (sauf erreur côté extérieur du moteur)
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 17 Avr 2012 - 9:25
Effectivement, un petit 1/2 tour dans son slip mais ça n'évitera pas l'étape : sortir le distrib
zé
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 17 Avr 2012 - 12:35
la distri est par pignon donc ne peut pas ce decaller...par contre ce que tu peut faire c est demonter tes poussoirs et les laisser tremper dans l huile histoire qu ils soientt noyer...comme ca tu peut les remonter rempli d huie..
taraufau56
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 17 Avr 2012 - 18:36
les tiges sont pas inverser , j'ai bien vérifier ! et pour rapel la moto a bien tourner sur 60 km !!!! et après elles s'est mise a merder
Ont les démontes par ou les poussoirs ???
zé
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 17 Avr 2012 - 20:01
tu a des leviers hydrolique sous les tiges entre cames et tige et ensuite tu a tes poussoir juste au dessus des soupapes...
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 17 Avr 2012 - 21:21
Tu prends ton manuel et tu vas sur le trone. Tu le potasses et le repotasses et encore....
Quand tu auras trouver tes poussoirs hydroliques, tu coules ton bronze et tu cries 'eureka'....
Mikoune
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 17 Avr 2012 - 22:19
j'ai dut la voir à l' donc oublié.
Eventualité -> bouchage du circuit d'huile après 60km
taraufau56
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Dim 29 Avr 2012 - 16:26
Bon ben j'ai démonter les poussoirs !
Sur les 4 il y en a que un que je peux actionner ! donc y en a 3 de mort ? ou bien un seul car justement plus de résistance ??
zé
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Dim 29 Avr 2012 - 17:31
et tu sur un pmh....??
taraufau56
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Dim 29 Avr 2012 - 18:22
pmh ... ???
zé
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Dim 29 Avr 2012 - 18:29
position piston au moment d allumage....(point mort haut)normalement les deux soupape fermer et leger jeux au niveau des culbuteur...
taraufau56
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Dim 29 Avr 2012 - 18:39
Oui au remontage, c'était bien controlé ! mais pour les poussoir on les contrôles comment ?
