Nombre de messages : 33631 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Lun 30 Avr 2012 - 10:42
Bon...pour comprendre comment les contrôler, on va déjà voir comment ça fonctionne. Un poussoir hydraulique se compose de deux parties principales : un cylindre muni à sa base d'un rouleau (sur les Buell), et d'un piston coulissant dans ce cylindre sur lequel s'appuie la tige du culbuteur. le coulissement du piston dans le cylindre est régulé par un ressort et par la pression d'huile + une série de valves de contrôle.
Pour que tout ça fonctionne bien, il faut que les passages d'huile soient bon (propres et trou d'entrée orienté du bon côté), sinon le poussoir reste vide ou ne monte pas en pression et le jeu devient trop grand.
Au démontage, il suffit de passer le poussoir dans un bain de solvant (essence, avec des gants) et de le vider de son huile en l'actionnant. On le sèche ensuite à l'air comprimé et on le laisse dans un bain d'huile en attendant le remontage. Le contrôle des poussoirs se limite à la vérification des jeux, ce qui nécessite leur démontage. (différence diamètre piston/cylindre 0.0203à0.0508mm, ne doit pas excéder 0.076mm. Il y a aussi des valeurs limites pour le rouleau)...franchement il y a peu de chances d'être au delà des valeurs limites.
taraufau56
Nombre de messages : 259 Date d'inscription : 13/04/2011
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Lun 30 Avr 2012 - 11:32
Oui ben justement j'arrive a en actionner que un seul ! et tu controle avec quoi ??
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Lun 30 Avr 2012 - 12:04
le contrôle du jeu nécessite des micromètres d’extérieur et d’intérieur...outils qu'on a généralement pas. et désassemblage du poussoir en enlevant le circlip.
mais honnêtement y'a peu de raisons que tu aies un problème de ce côté-là.
Y'a un truc bizarre par contre. Au repos, les poussoirs viennent en appui sur le circlip, sous la poussée du ressort. S'ils sont bloqués dans cette position, tu ne devrais pas avoir le bruit que tu décris au début du post.
Laisse les tremper dans l'essence un moment et démerdes toi pour les actionner, quitte à utiliser une presse (étau)...y'a p't'être un peu de corrosion qui les a bloqués s'ils ont étés stockés "secs" pendant longtemps...dans ce cas, il faut "casser" la liaison.
taraufau56
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Lun 30 Avr 2012 - 12:21
D'après ce que tu me raconte, il yen aurai 3 de mort ?? C'est pas logique ! y a que une tige qui avait été tordu a la base de ma panne ! je la réexplique
Moteur remonté mais mauvais calage de distri, du coup une tige d'admission todu(arrière) et deux soupape d'admission qui on toucher donc changer !
Ensuite remontage de la moto et elle tourne niquel mais que sur 60borne et après ça clic-clac ! donc je démonte pour vérifier les poussoirs, et je les ai juste actionner dans ma main, et j'arrive a en actionner que un seul(pousser) c'est celui ou il y a eu la tige de tordu. donc pour moi( mais je suis pas mécano hein ) y aurai que celui ci non ??
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Lun 30 Avr 2012 - 12:25
j'avais pas vu le truc dans ce sens...le ressort qui pousse le piston est assez costaud et il faut appuyer assez fortement avec un outil pour le faire bouger....c'est vrai que si tu as un poussoir qui fait "gling-gling" quand tu le secoues ou que tu arrives a actionner sans efforts, il doit effectivement être cuit. (sûrement le ressort qui s'est cassé, ce qui serait logique vu les forces qu'il a subit.
Essaies de le démonter, tu seras vite fixé.
Nombre de messages : 2623 Age : 62 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 1 Mai 2012 - 19:00
Et bien , en ce qui me concerne on va être bientôt fixé sur le bon calage de la distrib
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mer 2 Mai 2012 - 23:47
C'est pas de l'oem, c'est du feuling haute performance machin mes genoux... il disent : Drop in replacement for stock lifters = remplace de l'origine C'est ce que j'ai et sans soucis sur le peu que j'ai pu rouler.
Par conte à moindre coup je peux t'envoyer mes vieux poussoirs il y en a un de mort dans le lot. Je ne sais pas si je peux encor l'identifier, mais je peux te les passer aux ultrasons puis un petit bain d'huile de stockage avant de te les envoyer si ça tente. Ils ont 32000 km. Pour le tarif faut voir les frais de ports, mais un petit 50 roros me semble pas mal.
Si tu opte pour du neuf, changer les 4 c'est mieux....
taraufau56
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Jeu 3 Mai 2012 - 7:23
Je vais obtez pour ceux de chez HD, je les aurais de suite pas de frais de douanes au cas ou !
taraufau56
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Lun 7 Mai 2012 - 17:12
Problèmes toujours pas résolu
Les 4 poussoirs sont neuf, elle a démarrer nikel, pas de bruit et au fur et a mesure (5min) elle s'est mise a cliqueter .... sur le cylindre avant
maxou
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Lun 7 Mai 2012 - 18:36
Ca serait pas juste une question de qualité d huile ?
taraufau56
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Lun 7 Mai 2012 - 18:42
c'est bien de la 20 50 pourtant
BUELL4EVER
Nombre de messages : 92 Age : 40 Localisation : Centre-du-québec Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 21/06/2010
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Lun 7 Mai 2012 - 22:59
Bon ce qui est sûre c'est que tes poussoirs manquent de pression d'huile et non pas necessairement d'huile. Il faut donc trouver la cause de la baisse , je suspecte fortement ta pompe qui ne fournie pas la bonne pression d'huile. Question stupide les poussoirs sont monter du bon sens les petits troues vers l'apport d'huile?
taraufau56
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Lun 7 Mai 2012 - 23:24
putain tu me fou le doute !! je sais pas que y avait un sens !!
Pour moi c'était juste a metre dans le sens du méplat après peux importe non ? et ce petit trou tu le met vers ou ? car il n'est pas du meme cote que les méplats
BUELL4EVER
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Lun 7 Mai 2012 - 23:42
Difficile à dire pour un X1, pour mon XB il devait être du coté couvert aligner avec la conduit d'apport d'huile. Cependant, je ne sais pas si il est possible de les placer du mauvais sens, je n'ai pas essaillé c'est à confirmermais a premiere vue il semblerait que oui.
taraufau56
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 8 Mai 2012 - 8:42
et ça pourrai venir de la le claquement ?? je suis étonner, car je sais pas si tu a vu j'ai eu le même claquement mais le cylindre arriere avant de changer les poussoir car il y en avait un de mort
taraufau56
Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 8 Mai 2012 - 9:00
sur la revue technique il n'y a pas de sens
c'est la revue technique d'un sportster mais c'est pareil pour la X1
