| Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! | |
+17Coteflex djedje BUELL4EVER maxou Couiq zing orsu2b zé ON/OFF buellman626 PanPan tom23 Mikoune Youki BuHell McGyver taraufau56 21 participants |
Nombre de messages : 33631 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
taraufau56
Nombre de messages : 259 Date d'inscription : 13/04/2011
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 8 Mai 2012 - 11:13 | |
| alors après redémontage mes poussoir acutuel, le trou je peux l'orienter que vers l'avant ou l'arriere du cylindre, et la il était positioner face a la petite lumiere
Par contre mes anciens poussoirs je pouvais sois les orienter vers l'extérieur du moteur ou vers l'interieur
Le mecano de chez HD m'aurais t'il vendu de mauvais poussoirs ?? ou alors c'est que y a pas de sens |
Nombre de messages : 4197 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 8 Mai 2012 - 15:39 | |
| sur tout les poussoirs que j'ai démonté, le trou était orienté vers moi lorsque tu es face a ta distri (vers le carter de distri quoi...) |
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 8 Mai 2012 - 15:54 | |
| http://www.ebay.com/itm/4000-FEULING-HP-SERIES-LIFTERS-HARLEY-TWIN-CAM-SPORTSTER-BUELL-1999-PRES-/261001787196?hash=item3cc4eb373c&item=261001787196&pt=Motorcycles_Parts_Accessories&vxp=mtr
regarde la position du trou par rapport au rouleau, impossible qu'il soit vers l'avant ou l'arrière de la moto, je pense que tu n'a pas les bons poussoirs ! |
taraufau56
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 8 Mai 2012 - 18:41 | |
| je te confirme que les trous sont soit vers l'avant soit vers l'arriere !
Au niveau des poussoirs j'ai les bonne ref, car j'ai demander un devis a big jack et il me sort la meme reférence ! |
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 8 Mai 2012 - 19:35 | |
| dans ton carter moteur le trou de lubrification est sur le coté (vers le carter de distribution) et doit communiquer avec le trou du poussoir pour y faire passer l'huile. La rêgle est simple, les trous en face des trous, regarde dans ton carter, si trou carter pas en face de trou poussoir, c'est que poussoir pas bon modèle, il ne peut pas se remplir d'huile et donc cliquète, claque comme lorsqu'il est désamorcé. enfin je peux me tromper mais ça me semble logique ...
taraufau56
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 8 Mai 2012 - 20:02 | |
| dans ce cas je trouve étonnant que BIG jack et deux concession harley me donne la mauvaise référence ! et sur une revue tech harley sportster il ne parle pas de sens pour le trou du poussoir |
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 8 Mai 2012 - 20:10 | |
| alors peut être que l'huile peut circuler tout autour du poussoir dans le renflement situé sous le trou avant de rentrer dans le trou et de monter dans le haut moteur. |
taraufau56
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 8 Mai 2012 - 20:24 | |
| Alors voici le ou est situer le trou sur mes poussoirs, Et il sont orienté vers c'est trou la |
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 8 Mai 2012 - 20:29 | |
| effectivement, le trou du carter doit communiquer avec le renflement du poussoir et le remplir constament, puis l'huile doit passer par le petit trou car c'est bisauté entrele dit trou et le renflement. ça voudrait dire que les poussoirs n'ont pas de sens et que la position du trou importe peu ... |
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 8 Mai 2012 - 20:31 | |
| Le trou sur ta deuxième photo est celui du retour d'huile lorsqu'elle redescend , il y a un petit trou plus bas dans ton carter pour l'huile qui arrive et qui monte |
taraufau56
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 8 Mai 2012 - 20:37 | |
| donc j'ai les bon poussoirs ?? ça viendrai d'autre chose ? |
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 8 Mai 2012 - 20:46 | |
| C'est le trou n°8 qui alimente ton poussoir
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 8 Mai 2012 - 20:52 | |
| - taraufau56 a écrit:
- donc j'ai les bon poussoirs ?? ça viendrai d'autre chose ?
surement, je viens d'aller regarder sur un moteur de 2001 et le trou qui alimente le poussoir est un peu décallé vers l'arrière par rapport au carter moteur d'avant 2000 ou il est bien sur le coté.il y a eu des modifs du circuit d'huile interne et du vilo a partir de 1999 ou 2000 je sais plus ... |
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 8 Mai 2012 - 21:23 | |
| il serait bien de vérifier la pression d'huile avec un mano que tu visse a la place de la sonde de pression d'huile sous le filtre.Si elle est insuffisante c'est ta pompe a huile qui est naze, si elle est correct c'est peut être le conduit d'huile qui alimente ton poussoir défaillant qui est bouché par une merde, car sur ta vidéo ça fait bien un bruit de poussoir désamorcé. Surtout que tu as roulé 60 km sans soucis donc tu peux éliminer les histoire de soupapes , sièges et compagnie .... |
taraufau56
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 8 Mai 2012 - 21:27 | |
| ça coute chère ce mano ?? ya pas un autre moyen de vérifier ? |
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 8 Mai 2012 - 21:59 | |
| ça doit pas couter bien chère, mais ta concess peut peut être te le préter ??? je pense pas que l'on puisse controler autrement. sur ma revue technique m2 de 2002 ils disent bien de mettre le trou du poussoir en face du trou du carter :insert lifter into bore in crankcase with lifter oil facing towards the oil trough, ça veut dire ça non ??? |
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mar 8 Mai 2012 - 22:21 | |
| pression a chaud ( 30km a 80 km/h dixit la revue) , a 2500 t/mn la pression varie de 10 a 17 psi (69-117KPa). Si tu n'as pas de stétoscope tu peux prendre un bout de bois genre liteau de 25 cm de long , de section 2/3 cm, tu le colle sur ton carter moteur en face de chaque poussoir et tu écoute en collant ton oreille contre le bout de bois. Si c'est bien un poussoir qui déconne tu va le savoir direct, tu peux écouter tes culbu et tout ce qui est en mouvement dans ton moteur. |
taraufau56
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mer 9 Mai 2012 - 6:29 | |
| pour mon concess si déja il peux me donner des renseignement c'est deja un exploit , alors me preter un outil .... Mais pour prendre la pression je vais pas pouvoir faire 30 borne avec ce claquement ! |
PanPan Admin
Nombre de messages : 3448 Age : 48 Localisation : Toulouse Ma Buell : S1 Black Lightning
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mer 9 Mai 2012 - 8:47 | |
| Mode rat ON: "Et maintenant, tu la vends combien en l'état?" Mode rat OFF |
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 52 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mer 9 Mai 2012 - 9:10 | |
| - tom23 a écrit:
sur ma revue technique m2 de 2002 ils disent bien de mettre le trou du poussoir en face du trou du carter :insert lifter into bore in crankcase with lifter oil facing towards the oil trough, ça veut dire ça non ??? Oui ça veut bien dire ça Dans le manuel X1 cette phrase n'apparait que pour les poussoirs de 2000 et après |
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mer 9 Mai 2012 - 13:06 | |
- pour mon concess si déja il peux me donner des renseignement c'est deja un exploit , alors me preter un outil ....
Mais pour prendre la pression je vais pas pouvoir faire 30 borne avec ce claquement ! non ça c'est sur!! Si tu regarde les trous dans ton carter moteur qui alimente les poussoirs,ils ne sont ni vers l'extérieur du moteur, ni vers l'avant ni vers l'arrière, mais entre les deux a chaque fois(enfin c'est comme ça sur un bas moteur que j'ai de sport 1200 s de 2001).Donc la position de tes poussoirs pour s'en rapprocher le plus possible est la suivante : -poussoir echap avant: trou vers l'arrière -poussoir adm avant: trou vers l'avant -poussoir adm arrière: trou ver l'arrière -poussoir echap arrière: trou vers l'avant mais je ne suis pas sur que ça ait une réelle importance dans le sens ou l'huile peut faire le tour du poussoir avant de rentrer dans le petit trou. Ce que tu peux faire aussi c'est démonter ton carter de distri et mettre un coup de souflette ou passer un fil de fer dans le ou les trous qui alimentent les poussoirs.
taraufau56
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Mer 9 Mai 2012 - 19:44 | |
| tu pense a un conduit boucher ??
La pompe a huile on peux la tester ?? si oui comment faire ? |
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Jeu 10 Mai 2012 - 7:50 | |
| Si c'est bien un bruit de poussoir qui se désamorce, soit un conduit est bouché, j'ai un pote qui a flinguer un moteur de 1340 a cause d' un conduit bouché par une boulette de papier oublier dans le moteur , soit le poussoir est naze, soit il n'y a pas assez de pression et c'est la pompe. Tu peux la démonter pour voir l'état, c'est très simple a ouvrir, c'est juste des pignons exentrique. |
djedje
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! Jeu 10 Mai 2012 - 9:03 | |
| Si ça peut t'aider...... voici mes poussoirs montés d'origine et pas encore démontés. Je précise que c'est un modele X1 de 1999. |
| Sujet: Re: Démarre mais elle fait un bruit de ducati ! | |
