| [Résolu] XB9 qui cale puis ne redémarre qu'après 10 minutes. | |
+13jpmd svbagoo Bruno ferrer Nico de Dijon Bushman DUAN_06 asticot remy McGyver batmanouche banzaî cochon MathSACO 17 participants |
MathSACO
Nombre de messages : 134 Age : 46 Localisation : 01 Ma Buell : XB9R 2003 Date d'inscription : 10/10/2013
| Sujet: Re: [Résolu] XB9 qui cale puis ne redémarre qu'après 10 minutes. Dim 15 Juin 2014 - 8:36 | |
| Bonjour.
Alors gil44, tu en es où ? Tu as vérifié ce qui a été évoqué plus tôt ? |
gil44
Nombre de messages : 150 Age : 51 Localisation : entre 56 44 35 Ma Buell : 1700 bridée Date d'inscription : 24/09/2013
| Sujet: Re: [Résolu] XB9 qui cale puis ne redémarre qu'après 10 minutes. Dim 15 Juin 2014 - 20:45 | |
| salut , bon pas trop eu le temps de m'occuper de ca sérieusement ce week end et semaine qui vient chargée avant de partir 3 semaines pour les états unis ! mais je suis de nouveau tombe en panne et il y a une différence , le voyant moteur s'allume , je m 'arrète et le ventilo tourne , j'ai verifie pour la pompe a essence et c'est ok elle fonctionne , par contre je n'avais pas fais gaffe mais l'heure se remets à zero à chaque démarrage ?! je pense à un probleme électrique du coup , j'ai vérifié la tresse de masse et elle est ok me reste plus que tout le reste du faisceau !!!! je vais essayer de m'y mettre un peu cette semaine quand meme et si j'ai des pieces à acheter je le ferais la bas ca sera moins cher |
Nombre de messages : 8185 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: [Résolu] XB9 qui cale puis ne redémarre qu'après 10 minutes. Dim 15 Juin 2014 - 20:57 | |
| - gil44 a écrit:
- salut , bon pas trop eu le temps de m'occuper de ca sérieusement ce week end et semaine qui vient chargée avant de partir 3 semaines pour les états unis ! mais je suis de nouveau tombe en panne et il y a une différence , le voyant moteur s'allume , je m 'arrète et le ventilo tourne , j'ai verifie pour la pompe a essence et c'est ok elle fonctionne , par contre je n'avais pas fais gaffe mais l'heure se remets à zero à chaque démarrage ?! je pense à un probleme électrique du coup , j'ai vérifié la tresse de masse et elle est ok me reste plus que tout le reste du faisceau !!!!
je vais essayer de m'y mettre un peu cette semaine quand meme et si j'ai des pieces à acheter je le ferais la bas ca sera moins cher contrôle aussi la tresse positive sur la batterie. Déjà vu un faux contact en interne au câble au retour des ABD l'an dernier. Ca nous a pris un max de temps avant de réaliser que si on secouait ce câble ça pouvait parfois provoquer une rupture du circuit avec notamment allumage du voyant (code erreur pas évocateur sur ce coup) et reset de l'heure. |
gil44
| Sujet: Re: [Résolu] XB9 qui cale puis ne redémarre qu'après 10 minutes. Dim 15 Juin 2014 - 21:59 | |
| ah ok ! , merci ecirb je vais vérifier |
Nombre de messages : 33633 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
gil44
| Sujet: Re: [Résolu] XB9 qui cale puis ne redémarre qu'après 10 minutes. Lun 16 Juin 2014 - 18:40 | |
| ah oui pourquoi pas et il est devant le pignon de ? |
pat60
Nombre de messages : 121 Localisation : Oise Ma Buell : Ulysses de 2006 relookée Date d'inscription : 06/03/2014
| Sujet: Re: [Résolu] XB9 qui cale puis ne redémarre qu'après 10 minutes. Lun 16 Juin 2014 - 20:43 | |
| Devant la poulie de sortie de boite,démonte le cache et tu verras le merdier qu'ils ont réussi à y caser..... |
gil44
| Sujet: Re: [Résolu] XB9 qui cale puis ne redémarre qu'après 10 minutes. Ven 20 Juin 2014 - 22:10 | |
pat60
| Sujet: Re: [Résolu] XB9 qui cale puis ne redémarre qu'après 10 minutes. Ven 20 Juin 2014 - 22:48 | |
| C'est bon signe... |
gil44
| Sujet: Re: [Résolu] XB9 qui cale puis ne redémarre qu'après 10 minutes. Mar 15 Juil 2014 - 19:24 | |
| salut a vous bon ca y est retour des states et reprise du taf , je me dis c'est le moment de rouler avec mon cafra buell ( un bien grand mot !!! ) bref un tour d'essai pour voir si il y a eu des changements après toutes les vérifs , résultat des courses pareil , le voyant s'allume au bout d'une vingtaine de bornes mais pas de changement moteur ( bruit , régime ... ) je m' arrète au boulot au bout de 4km avec ce voyant , le ventil tourne ( il devait faire 18 degrés ! ) ce soir je rentre du taf et la le voyant ne s'est allume que 300m avant d'arriver alors qu'il faisait plus chaud donc je m'arrete à la maison mais le ventilo ne tournait pas !!!!! je redemarre et plus de voyant !!! si ca c'est pas un sac a merde !!!!! |
| Sujet: Re: [Résolu] XB9 qui cale puis ne redémarre qu'après 10 minutes. | |
