| embrayage: marche, marche pas, puis marche !!!!! [RESOLU] | |
Sailor
Nombre de messages : 1451 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: embrayage: marche, marche pas, puis marche !!!!! [RESOLU] Ven 13 Sep 2013 - 8:26 | |
| Bonjour la liste, je suis perdu, sur mon tub, il m'arrive un truc bizarre, lors de sortie au bout de plusieurs km, lorsque la bête est bien chaude, j'ai ma garde du câble d'embrayage qui devient énorme au point de ne plus trouver la point mort et passage de vitesses. (entre 5 et 10mm). Je rentre tranquille avec passage de vitesse pleins gaz..... Une fois le tub froids plus de probleme la garde est ok, le passage de vitesse très cool Puis cela recommence..... J'ai déposé l'escargot, le câble, changer la platine et son roulement, les réglages comme j'ai toujours fait depuis des années en suivant la doc. Le probleme continu. J'ai pour le moment tendu plus que normal le câble, plus de garde, mais je pense que cela n'est pas la solution. Si vous avez une idée, je suis preneur.... Bizarre comme phénomène
| Sujet: Re: embrayage: marche, marche pas, puis marche !!!!! [RESOLU] Ven 13 Sep 2013 - 8:39 | |
| Peut être les rivets qui commencent à se faire la malle |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: embrayage: marche, marche pas, puis marche !!!!! [RESOLU] Ven 13 Sep 2013 - 8:58 | |
| - guillaume a écrit:
- Peut être les rivets qui commencent à se faire la malle
Merci Guillaume pour cette piste, je dois donc prévoir le remplacement de l'ensemble des disques, les amis avez-vous une marque ou référence d'un ensemble pour TUB X1 de 1999. Il y a tellement d'ensemble de disponible sur le net que je suis perdu. Merci. Si vous avez d'autre pistes.... |
| Sujet: Re: embrayage: marche, marche pas, puis marche !!!!! [RESOLU] Ven 13 Sep 2013 - 9:00 | |
| Du barnett sans hésitation |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: embrayage: marche, marche pas, puis marche !!!!! [RESOLU] Ven 13 Sep 2013 - 9:10 | |
- Du barnett sans hésitation
Ok, je viens de regarder sur le net pour du barnett, mais dans leur kit je ne vois pas la "spring plate" avec les rivet ? Barnett 8 Kevlar and 7 Steel Clutch Plate Kit cela est il compatible ? |
| Sujet: Re: embrayage: marche, marche pas, puis marche !!!!! [RESOLU] Ven 13 Sep 2013 - 9:12 | |
| C'est finit les rivets De même que le 1er disque en 3 éléments |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: embrayage: marche, marche pas, puis marche !!!!! [RESOLU] Ven 13 Sep 2013 - 9:16 | |
- C'est finit les rivets
De même que le 1er disque en 3 éléments Merci Guillaume, j'ai vu: Kit has 9 CARBON Fiber Friction Plates, and 8 Tempered steel plates. NOTE: OEM stock double riveted drive plate NOT used with this kit. Vu sur le net: http://www.ebay.fr/itm/BARNETT-CLUTCH-KIT-BUELL-1991-to-2002-ALL-Models-EXTRA-PLATE-KIT-/281167052031?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item4176dcbcff#rpdId |
| Sujet: Re: embrayage: marche, marche pas, puis marche !!!!! [RESOLU] Ven 13 Sep 2013 - 14:03 | |
| C'est tout bon |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: embrayage: marche, marche pas, puis marche !!!!! [RESOLU] Dim 22 Sep 2013 - 11:08 | |
| Salut Guillaume, Bon au final j'ai commandé cela: "ENERGY ONE HARLEY CLUTCH BIG TWIN CLUTCH SPORTSTER CLUTCH BUELL EXTRA PLATE KIT" J'ai pris chez ENERGY ONE car dans leur kit il y a le diaph en plus. J'ai remarqué une fois le cache embrayage ouvert que quelques fois le diaph ne revient pas très bien. J'espère que cette marque est correct, j'ai rien trouvé de négatif sur le net. |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: embrayage: marche, marche pas, puis marche !!!!! [RESOLU] Mar 8 Oct 2013 - 11:49 | |
| Je viens de recevoir mon kit disque embrayage ENERGY ONE Disques acier et feutres kevlar + spring diaphragme. Montage terminer avec nouveaux disques embrayage, montage sans le double disque avec rivet. Kit "emergy one", test sur route, RAS @+ |
| Sujet: Re: embrayage: marche, marche pas, puis marche !!!!! [RESOLU] | |
