| Alternateur HS sur 1125 | |
+37LISLANDAIS t.s Redbuell60 hades02 el-biker-77 RoToR guilhem0018 el chaco Gregoss95 bretzell guillaume wtc0der Pif Paf abel1135 hugues77 KiKop NICOTAK Mokiloque JO Easylarveur breaker12r tr4sh keket shadok Coyote44 zac amber buellman626 adrien75 niko77850 vale06 McGyver LeCHRIS Bruno GHOST RIDER orsu2b phil1125 41 participants |
wtc0der
Nombre de messages : 154 Age : 45 Localisation : Villeneuve les Maguelone (34) Ma Buell : 1125R 2008 Date d'inscription : 25/09/2010
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Ven 27 Mai 2011 - 21:59 | |
| Surcharge = régulateur non ? De quelle année est ta belle ? |
el chaco
Nombre de messages : 146 Age : 52 Localisation : Idf => aixois en septembre Ma Buell : 1125 R Arctic White => carbon Date d'inscription : 21/02/2010
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Sam 28 Mai 2011 - 7:44 | |
| C'est un R de 2009. Le cadran s'éteint, enfin pas complètement car il ne reste qu'un message "SYSTEME VOLTAGE" il me semble. Quand le cadran s'éclaire à nouveau au bout d'un moment et que les infos reviennent, je vois que l'ampérage est à ~17,5 et redescend relativement rapidement vers 13,5. Je vais faire un passage ce jour chez mon cons' pour voir. Pi je vais reprendre Buell Assistance avant de partir |
Gregoss95
Nombre de messages : 70 Age : 44 Localisation : eaubonne 95 Ma Buell : 1125 cr 2010 Date d'inscription : 13/02/2011
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Sam 28 Mai 2011 - 9:57 | |
| c'est les memes symptomes que moi
le mecano chez harley m'a dit que mon stator n'etait pas encore grille mais que ca allait finir par arriver du coup il a tout commande
el chaco
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Sam 28 Mai 2011 - 10:14 | |
| Quel est ton concessionnaire ? |
Gregoss95
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Sam 28 Mai 2011 - 10:44 | |
| je suis alle chez passion road dans le 95
j'y suis meme alle sans la becane vu que je suis en garantie et concerne par le rappel
el chaco
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Sam 28 Mai 2011 - 14:07 | |
| Ce rappel de stator date de quand ? Car je l'ai déjà changé l'année dernière (été) |
LeCHRIS
Nombre de messages : 1470 Age : 49 Localisation : BRIGNAIS Ma Buell : Mon ex: XB9SX et maintenant en:1125 CR Date d'inscription : 13/04/2009
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Sam 28 Mai 2011 - 14:25 | |
| - el chaco a écrit:
- Ce rappel de stator date de quand ? Car je l'ai déjà changé l'année dernière (été)
Je sais plus exactement mais tu vas peut être trouver ton bonheur ici... |
el chaco
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Mer 8 Juin 2011 - 17:50 | |
| Merci. Bon je n'ai pas de rappel.
Après 2500 bornes de balades, les symptômes :
SYSTEME VOLTAGE dès que ça passe les 5.000tr/min (dès les 1ers km passés) Au début, je coupais systématiquement les gaz. Tout revenait, le voltage affiché était d’ailleurs normal, ce qui laisse à penser que ce n’était qu’un pic Mais ça le refaisait dès que je passais par inadvertance les 5.000tr/min
A un moment donné j'en ai eu marre d'être en sous régime & j'ai laissé le message : Au bout d'un moment il disparait de lui même et ne revient pratiquement plus, avec le voltage fixe (~14V).
C’est vraiment bizarre et je ne sais si c’est le stator ou le régulateur, tout 2 changés l’année dernière ainsi que le faisceau électrique & la batterie (le tout ayant grillé sur une surtension)
JO
Nombre de messages : 86 Age : 44 Localisation : LANGON 33 Ma Buell : 1125 R Date d'inscription : 28/07/2010
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Mer 8 Juin 2011 - 18:23 | |
| Réponse à wtcOder, j'ai tué une batterie d'origine à 3500 KMS impossible de la recharger elle était HS! Désormais je fais comme toi je recharge la battetrie régulièrement sachant que la dernière fois que je l'ai fait elle a mis un bon moment avant d'être totalement chargée (une demi heure sans charge depuis 3 semaines) pourtant je fais des trajets d'au moins 50 kms à chaque fois. C'est un peu ennuyeux mais au choix je préfère griller une batterie au pire une fois par an que de changer tout le système voltage. |
el chaco
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Jeu 16 Juin 2011 - 18:25 | |
| Dernières nouvelles suite révision : Re changement alternateur / régulateur à prévoir (apparemment, ça tiens plus longtemps quand on change les 2 en même temps) Mon cons’ m’a dit qu’ils n’avaient pas trouvé en France de boite pouvant rembobiner le stator (demande effectuée auprès de société spécialisées qui ont renvoyé la pièce…) Si quelqu'un du forum a pu le faire, je serais intéressé par l'info Autre point critique : Selon retours tout récents, il semble que le problème persiste sur les 1190, ce qui n’est pas bon signe du tout du tout du tout Je commence déjà à préparer le dossier pour que ce problème soit toujours pris en compte hors période de garantie (la loi étant normalement de notre coté) |
LeCHRIS
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Jeu 16 Juin 2011 - 21:01 | |
el chaco
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Ven 17 Juin 2011 - 9:29 | |
| Le problème de survoltage ne fait pas partie des pannes dues à l'usure standard d'un véhicule. Elle résulte d'un défaut de fabrication.
Dans ce cas, quand le problème apparait tous les ans malgré les réparations et impact un fort % de véhicules, tu es normalement en droit de demander un prolongation de prise en charge spécifique.
Quand ça se passe bien, le constructeur l'applique par défaut. Dans le cas contraire, il faut batailler et amener les preuves de tes affirmations, ce qui ne devrait pas être trop difficile.
Il serait intéressant de savoir si un membre du forum a déjà eu à payer la réparation du à un survoltage. |
NICOTAK
Nombre de messages : 1611 Age : 45 Localisation : 01 / 71 / 38 / 69 bref dans le coin Ma Buell : 2007-2009: xb12s 2007,
12/2009-06/2010 STT,
06/2010-06/2011 1125 CR.....
1200 nightster koustoumisée... Date d'inscription : 19/09/2007
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Ven 17 Juin 2011 - 10:15 | |
| - NICOTAK a écrit:
- & en avant!!!!
après mon soucis de rotor mal usiné, c'est fait hier en balade: errorsystem voltage 6973km, à 20bornes dela maison, voltage en chute jusqu'à la maison.... pourtant, le rappel avait été fait.... c'est bien une vraie buell.... vais aller jeter un oeil, à la concurrence, y'a des chances que la goutte d'eau fasse déborder.... rebelote : env 11500km.... bref vacances ruinées, buell vendue!!!! à brignais : 3 1125 étaient alignées en attente du même soucis.... |
LeCHRIS
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Ven 17 Juin 2011 - 13:43 | |
| - NICOTAK a écrit:
- NICOTAK a écrit:
- & en avant!!!!
à brignais : 3 1125 étaient alignées en attente du même soucis.... Je vais y passer cette après midi, tu aurais pu faire signe Et si tu l'as vendu, c'est réglé pour toi tu auras plus de soucis... Et El chaco merci pour les détails
el chaco
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Ven 17 Juin 2011 - 15:09 | |
NICOTAK
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Ven 17 Juin 2011 - 15:10 | |
KiKop
Nombre de messages : 1114 Age : 59 Ma Buell : 1125 CR Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Dim 19 Juin 2011 - 7:55 | |
| Et bien rebelote pour moi, mais cette fois ci ce n est pas le stator mais le regulateur vu les symptomes.. Voltage monté d un coup à 18v, ampoule explosée. Y a plus qu a la poser chez HD. Et ce moins de 1000 kms apres le changement du stator cramé. En fait depuis le changement du stator je la met toujours sous optimate avant de m en servir. Hier était la seule fois ou je ne l'ai pas fait. Ca commence à me gonfler... |
LeCHRIS
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Dim 19 Juin 2011 - 10:05 | |
| - KiKop a écrit:
- Et bien rebelote pour moi, mais cette fois ci ce n est pas le stator mais le regulateur vu les symptomes..
Voltage monté d un coup à 18v, ampoule explosée. Y a plus qu a la poser chez HD. Et ce moins de 1000 kms apres le changement du stator cramé. En fait depuis le changement du stator je la met toujours sous optimate avant de m en servir. Hier était la seule fois ou je ne l'ai pas fait. Ca commence à me gonfler... La LOOSE!!!... Mais ça nous permettra de nous faire un restau... |
KiKop
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Dim 19 Juin 2011 - 10:10 | |
| purée tu l as dit... William va moins rigoler demain je crois... LOL! Bon puisque t 'es réveillé, je t'appelle |
guilhem0018
Nombre de messages : 513 Localisation : Toulouse Ma Buell : MT09 Date d'inscription : 06/12/2009
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Dim 19 Juin 2011 - 12:13 | |
| Hello,
Après une petite chute de rien du tout, je me suis rendu compte que la batterie se vidait très rapidement dès que les ventilos se mettaient en route. Après diagnostique électrique personnel: - alternateur Ok - batterie OK - conso électrique normale mais faiblesse du circuit de charge
essai empirique: j'ai enlevé le rappel de sécurité entre l'alternateur et la batterie = plus de soucis
Mon consesc me l'a pris en garantie et avec le nouveau plus de soucis non plus.
j'ai presque 15 000 bornes et jamais eu de soucis électrique à par ça.
Par contre, je n'utilise plus d'huile HD depuis longtemps, va savoir si ça préserve mieux l'alternateur...
KiKop
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Dim 19 Juin 2011 - 14:14 | |
| Merci pour l info guilhem, c est bon à savoir. Je vais en parler à mon concess quand je lui amènerai la moto. Quand tu parles du "nouveau", tu parles de quoi? |
guilhem0018
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Dim 19 Juin 2011 - 15:40 | |
| le nouveau rappel de sécurité = l'espèce de pieuvre électrique qui est sensé limité les problèmes du régulateur de voltage |
KiKop
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Dim 19 Juin 2011 - 15:41 | |
| ah ok. Donc tu l as simplement enlevé. |
guilhem0018
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Dim 19 Juin 2011 - 15:44 | |
| oui je l'ai enlevé et ça a résolu le soucis
ensuite HD m'en a donné un nouveau que j'ai réinstallé et ya plus problème
Attention je ne parle pas du régulateur mais du système électrique que l'on rajoute dessus et qui correspond à un rappel de sécurité |
KiKop
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 Dim 19 Juin 2011 - 15:51 | |
| oui j avais saisi. parc ontre, ils t ont redonné la même pièce à remonter? |
| Sujet: Re: Alternateur HS sur 1125 | |
