| XB sifflement moteur qui suit le régime... | |
+16buellman626 lejim nycost lionelt Polo l'arsouille Solex4ever Mousmé47 gaut sergei frelon91 Buell57steph $tOrM guillaume Thieu orsu2b odessa 20 participants |
gaut
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Lun 18 Mai 2009, 18:03 | |
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Lun 18 Mai 2009, 20:11 | |
| Cote embrayage, je vois pas ce qui pourrait clocher, du coup... ( ) Faut probablement regarder ailleurs. Renseigne toi quand meme pour le jeu de la cloche d'embrayage, je trouve pas ca tres sain. T'as regarde tes reniflards, comme disait Guillaume? |
Mousmé47
Nombre de messages : 768 Age : 38 Localisation : Agen (47) Date d'inscription : 15/06/2008
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Mar 19 Mai 2009, 12:24 | |
| 'tin c'est la série en ce moment!! |
odessa
Nombre de messages : 30 Age : 41 Localisation : romainville 93 Ma Buell : XB 9 R 2003 Date d'inscription : 18/03/2009
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Mar 19 Mai 2009, 12:38 | |
| Bon, laissons de côté l'embrayage pour le moment... Sinon pour les reniflards, j'ai pas encore tout inspecté... En démontant la boite a air, je trouve du sable dedans (une cuillère à café), et dans le filtre a air, a l'interieur, un espece de dépot blanchatre (genre calcaire ?)... Du coup, nettoyage et pas encore eu le temps de vérifier les reniflards. Par contre, j'ai trouvé une durite caoutchouc (tube de 1.5 cm de diam) béante au dessus du bloc cylindre arrière, qui se balade au dessus du moteur, c'est normal , ça ? |
sergei
Nombre de messages : 203 Age : 52 Localisation : panam'city Ma Buell : j'en ai plus ,en deuil! Date d'inscription : 02/04/2009
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Mar 19 Mai 2009, 19:04 | |
| - odessa a écrit:
- Bon, laissons de côté l'embrayage pour le moment...
Sinon pour les reniflards, j'ai pas encore tout inspecté... En démontant la boite a air, je trouve du sable dedans (une cuillère à café), et dans le filtre a air, a l'interieur, un espece de dépot blanchatre (genre calcaire ?)... Du coup, nettoyage et pas encore eu le temps de vérifier les reniflards. Par contre, j'ai trouvé une durite caoutchouc (tube de 1.5 cm de diam) béante au dessus du bloc cylindre arrière, qui se balade au dessus du moteur, c'est normal , ça ? Il y as la plage et des carrières a Romainville ? |
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Mar 19 Mai 2009, 19:20 | |
Sinon pour les reniflards, j'ai pas encore tout inspecté... En démontant la boite a air, je trouve du sable dedans (une cuillère à café), et dans le filtre a air, a l'interieur, un espece de dépot blanchatre (genre calcaire ?)... Du coup, nettoyage et pas encore eu le temps de vérifier les reniflards. Par contre, j'ai trouvé une durite caoutchouc (tube de 1.5 cm de diam) béante au dessus du bloc cylindre arrière, qui se balade au dessus du moteur, c'est normal , ça ? durite de reniflard ar fendue ou simplement décrochée dépose les 2 reniflards complet avec les "trompettes": nettois bien au WD40 ( je ne me spuviens plus si l'avant s'enlève sur place ) pour la cuillerée de sable, t'inquiètes pas pour le dépot blanchatre, si ta durite de reniflard à côté de la sonde n'atit relié à rien: je suppose: condensation, humidité, lavage de la moto, pluie.....qui est remontée |
odessa
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Dim 24 Mai 2009, 23:05 | |
| exact!!! durite débranchée! Bon, ça promet... j'ai remonté le carter gauche, elle siffle toujours on va attaquer la distrib, pour voir si ça vient pas d'une dent abimée... Ben je vois plus que ça, non ? Je vous tiens au courant, et merci a tous pour votre aide ! et si jamais y'en a qui ont des idées, n'hésitez pas !! |
odessa
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Lun 25 Mai 2009, 14:20 | |
| - guillaume a écrit:
- primaire trop tendu
pignon de pompe à huile lisse J'ai pensé à la pompe à huile... Mais comme le sifflement est arrivé subitement (du moins je m'en suis rendu compte subitement...), je me demande si c'est pertinent de chercher de ce côté... Ce serait apparu progressivement, non ? Et je me demandais si un wheeling excessif aurait pu etre en cause ? Entrainant un manque de lubrification dans la distrib ? Ce qui aurait marqué une dent ? |
Solex4ever
Nombre de messages : 130 Date d'inscription : 15/11/2006
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Mar 02 Juin 2009, 14:04 | |
| Alors quoi de nouveau ???? |
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Mar 02 Juin 2009, 14:37 | |
lionelt
Nombre de messages : 1281 Age : 59 Localisation : Haute Savoie Ma Buell : (Mes ex ) STT Dark Dog Limited Edition #3 + XB1200SCG
Flat Tracker Dominator
mon ex Supermot
Une E-enclume
Ktm Duke 690 Black ABS
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Mar 02 Juin 2009, 14:53 | |
odessa
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Mar 02 Juin 2009, 16:01 | |
| Bien vu Guillaume ! Pignon de pompe à huile lisse, avec un bon paquet de limaille dans la distrib ! Plusieurs pignons marqués... gloups. J'ai commandé la pièce : plus ou moins 40e. C'est une pièce qu'ils ont modifié apparament : ce n'est pas la même que l'origine (car trop fragile), elle est dorénavant en bronze... Bon ben ça fait du bien d'avoir cerné le soucis... la pression redescend. Reste plus qu'à monter ça ! Je vais chercher la pièce tout à l'heure Merci à tous en tout cas pour vous être interesser à mes galeres ! Eh Guillaume, passe à Romainville, j'te paie une bonne bière bien fraîche ! Sinon, question subsidiaire, mais dont la réponse pourrait nous aider à ne plus avoir ce genre de galere : quelles solutions pour que la pompe soit toujours alimentée, quelle que soit la position de la bécane ? |
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Mar 02 Juin 2009, 16:05 | |
nycost
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Mar 02 Juin 2009, 16:11 | |
lejim
Nombre de messages : 1587 Age : 39 Localisation : 91 Ma Buell : 12S Nov 2003 Date d'inscription : 31/01/2008
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Mar 02 Juin 2009, 16:28 | |
| euh ouai j'avoue... ça craint grave là... |
odessa
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Mar 02 Juin 2009, 16:30 | |
| Non, ça devrait aller, ça a été bien nettoyé, et les plus abîmés remplacés par des moins abîmés... Un pote en avait de son ancienne distrib refaite à neuf... |
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Mar 02 Juin 2009, 17:18 | |
| Content que t'aies trouve! Par contre, en changeant que quelques pignons, c'est possible que ca fasse un peu de bruit. Chez HD, ilsessayent d'appairer les AAC pour mettre ensemble ceux dont les jeux se compensent.
Petites questions, malgre ton pignon lisse, tu penses que ta pompe pouvait encore tourner, ou pas? Ton voyant de pression d'huile s'eteignait, ou pas? |
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Mar 02 Juin 2009, 17:36 | |
| malgrè la casse de ma pompe à huile, jamais eu le voyant moteur allumé |
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Mar 02 Juin 2009, 18:08 | |
- malgrè la casse de ma pompe à huile, jamais eu le voyant moteur allumé
C'est super bizarre, non? Comment ca se peut? Normalement, si ta pompe lache, ou si le pignon d'entrainement lache, y a plus rien pour assurer la pression dans le circuit, et donc le voyant devrait s'allumer, non? |
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Mar 02 Juin 2009, 18:18 | |
| comme tu le dit: normalement ça a commencé par des chands de 2 3 cigalles puis plus rien, et passé 400 bornes, y'en avait une colonie toutes la distirb' a lâché avec les demi carters moteurs, ainsi que l'embiellage complet et les cylindres jamais eu un seul code erreur, ni témoin d'huile: rien CCL après passage de l'expert, rupture pompe huile par défaut d'usinage |
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Mar 02 Juin 2009, 19:29 | |
C'est super bizarre, non? Comment ca se peut? Normalement, si ta pompe lache, ou si le pignon d'entrainement lache, y a plus rien pour assurer la pression dans le circuit, et donc le voyant devrait s'allumer, non? Idem sur le X1, pas de voyant allumé ... |
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Mar 02 Juin 2009, 19:49 | |
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... | |
