| M1 Tsunami !!! suite...........!!! | |
+28nic-o heyoka SAM34 k-lagan corublacko zing buellberry BuHell guillaume buellman626 Thieu veld-fr MONRICO ON/OFF Manu75010 zesty atakin22bed molsart Fandango tom23 serialglandeur13 deufrus tr4sh dogs McGyver Gwama samuel Rod 32 participants |
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Ven 6 Jan 2012 - 14:27 | |
| La cloche est effectivement fixe, normalement. Le Voes, c'est un capteur de depression, me semble-t-il.
Tu prends les mesures sur la prise triangulaire du capteur d'allumage. + sur le fil vert / blanc, - sur le fil noir / blanc. Le noir / blanc, c'est la masse, le rouge / blanc, l'alimentation. Voltmetre en calibre 10V, continu.
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Ven 6 Jan 2012 - 14:51 | |
Nombre de messages : 3170 Age : 69 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Ven 6 Jan 2012 - 17:43 | |
Nombre de messages : 3351 Age : 53 Localisation : Montpellier Ma Buell : le cimetière des éléphants.. M1 Tsunami adopté par Corublako... The Beast
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Ven 6 Jan 2012 - 18:37 | |
| J'en attendais pas moins de toi, merci Sinon : * pour le VOES, c'est bien ça, on est d'accord. il est alimenté et bien branché sur l'arrière du mikuni !! * pmh = * pour ma culture, c'est quoi ces repères un trou un trait J'y retourne après la plonge (j'ai un lave vaisselle Buell) T'as raison Thieu ce serai plus facile à deux |
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Ven 6 Jan 2012 - 18:58 | |
| les trous: usinages pour équilibrer le vilo par rapport au manneton de bielles le PMH, c'est bien ta dernière photo, la fente sur x1 & xb c'est pil à ce moment (trait vertical) que la pompe doit amorcer en réglant avec le plateau du capteur d'allumage |
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Ven 6 Jan 2012 - 19:04 | |
| la prochaine fois tu feras un repère regarde la on voit mieux: |
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Ven 6 Jan 2012 - 19:08 | |
| à peu de chose près d'après ta photo tom on aurait dans le puis de visite: - 1er point = PMH cylindre ar - les 2 côte à côte = pistons à la même hauteur - le trait = PMH cylindre av |
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Ven 6 Jan 2012 - 19:10 | |
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Ven 6 Jan 2012 - 19:13 | |
| bah impossible d'avoir le PMH de chaque cylindre en même temps, vu les bielles sont sur le même manneton sur mon vilo d'xb 12 je n'ai pas de bbeaux petits points, mais des perçages tout azimut sur buell injectée : PMH "théorique" = cylindre avant au vrai PMH = fente verticale dans le puis |
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Ven 6 Jan 2012 - 20:29 | |
| pas assez d'avance, d'où la noyade du cylindre avant. ça devrait le faire maintenand |
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Ven 6 Jan 2012 - 22:55 | |
| PMH, c'est le trait, je confirme! MAIS y a deux positions hautes : - quand la soupape d'admission s'ouvre / ferme, apres le temps d'echappement, et avant le temps d'admission - quand toutes les soupaes sont fermees, apres le temps de compression, avant le temps de combustion.
Sur un 4 temps, faut toujours 2 tours de vilo pour faire un cycle.
Le "vrai" PMH, celui utilise par le capteur, c'est celui de debut de cycle, ou la soupape d'admission s'ouvre, pas celui ou l'etincelle va se produire. Si tu n'est pas sur le bon tour, tu verras pas le passage de 0 a 5V, puis retour a 0. Tu resteras scotche a 0V sur toute la plage autour du repere.
IL EST DONC IMPERATIF D'AVOIR LE BON PMH!!!!!!! AVOIR LE REPERE EN FACE DU TROU NE SUFFIT PAS. |
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Ven 6 Jan 2012 - 23:15 | |
| Ok Thieu, Dès que mon aide de camp est dispo, on fait ça à ta sauce |
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Sam 7 Jan 2012 - 10:15 | |
| t'as une chance sur deux au pire, ça ne fonctionne pas au mieux ça ratatouille et ça ne prends pas les tours effets constatés sur xb thieu fait bien de le préciser d'ailleurs à chaque réglage que je fais, je fais tjrs 3-4 tr de roues pour m'assurer du bon positionnement ______________________________ @ thieu: en mettant la fente dans le puis et en plaçant le plateau en butée, en le faisant tourner, on est certain d'avoir le 1er point de passage |
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Sam 7 Jan 2012 - 10:31 | |
| - mais il faut aussi que l'AàC admission avant soit comme ci dessous, sinon faîte un tour de vilo via la roue arrière: le rapport est de 2/1 --> voilà nous sommes sur le PMH (cylindres au point mort haut, cad soupapes fermées et donc AàC soulagés) ET la distrib' est pré-caler (à 10° près en faite ) il faut qsurtout se fier également à l'encoche de la queus d'AàC on l'aperçoit sous la cloche du capteur, 3ème photo cet AàC fait 2tr pour 1 tr de vilo MERCI THIEU |
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Sam 7 Jan 2012 - 14:01 | |
| De rien Sinon, toujours de mon point de vue, pour etre sur d'etre sur le bon tour, c'est de faire la lecture au voltmetre, comme explique plus haut. |
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Sam 7 Jan 2012 - 14:39 | |
| Hier j'ai fait deux essais, tout avait l'air bien mais ...rien. Je devais être à chaque fois sur le mauvais tour ! J'attend que On/off soit dispo pour faire ça au voltemetre. |
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Mar 10 Jan 2012 - 11:47 | |
| Bon on AVANCE, jeu de mot maître Capello !!! Thieu, on a fait tout bien comme tu as dit, et miracle le point d'allumage a été trouvé. Quand on a bloqué à 5 sur le voltmètre on a tout serré. ELLE VEUT RIEN SAVOIR, tout semble ok mais rien de rien. Le démarreur entraîne, l'essence arrive, les bougies étincellent, mais rien |
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Mar 10 Jan 2012 - 11:56 | |
| Bougies neuves, pas de chiffons oubliés ! |
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Mar 10 Jan 2012 - 12:06 | |
| La distri est bien callee? Pas de probleme de ce cote la? Pas d'inversion des fils? Les resistances des fils de bougie est OK? Celles des bobines aussi? Pas dinversion sur le CDI?
Si y a de l'essence, de l'air et une etincelle, ca devrait y aller... Faut voir lequel des 3 points deconne. |
BuHell
Nombre de messages : 3245 Age : 111 Localisation : Wavrin land Ma Buell : M2 MK I / Ural 750 Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Mar 10 Jan 2012 - 12:20 | |
| Tes bougies sont humides ou trempées ?
Si trempées, ça pourrait venir d'un pointeau faiblard qui fait déborder l'essence dans ton cylindre avant |
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! | |
