Nombre de messages : 175 Age : 52 Localisation : 32/31 Ma Buell : M2 1999, falco, dr,650sm, 900tdm, dr350 et une 50aine avant dont 2 X1. Date d'inscription : 18/01/2024
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Ven 12 Avr 2024 - 21:18
Rhaaaa ...
Il a sale gueule quand même, je vais le démonter dès que je trouve un moyen pirate de le compresser ... dans le manuel, sur son remontage, il y a un paquet de petites indications, et vu l'état de la brêle en sortie de bouclard pour l'embrayage, je mets en doute le sérieux du gars quant au respect de toutes les étapes.
Ça n'explique pas que ce ne soit que la seconde qui flanche, mais peut-être un certain couple pile poil met-il l'embrayage en carafe.
Rien n'est moins sûr, mais tout reste possible jusqu'à preuve du contraire.
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Ven 12 Avr 2024 - 21:28
ssstan a écrit:
...Personne n'est étonné de l'état des griffes du plateau de pression de l'embrayage ?
ben...avant que tu révèle ce problème, j'aurai filé 500€ pour ta M2, mais là...
ssstan
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Ven 12 Avr 2024 - 21:47
Cette non prise de risque me déçoit ... m'enfin avec les suisses hein ...
Les copeaux de ferraiile trouvés sur l'aimant du bouchon de vidange du primaire au premier démontage ont clairement trouvé leur oriigine.
Qu'est ce qui peut bien venir casser ces ergots quand le moteur tourne ? Leur propre circlip ?
Dux, mon barillet tourne vachement moins facilement que le tien à la main....
DUX02
Nombre de messages : 412 Age : 36 Localisation : 18 SAINT DOULCHARD Ma Buell : XB12R 2007
X1 lighting 2000 Date d'inscription : 27/05/2011
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Sam 13 Avr 2024 - 7:43
La limaille ça peux aussi être la chaîne primaire qui a creusé le carter regarde s il y à des marques. Pour le barillet tu peux polir les pistes atension prends pas un truc trop abrasif....faut que ça brille pour que ça glisse
j.mispeed
Nombre de messages : 570 Age : 58 Localisation : Tahiti Punaauia / Roussillon 38 Ma Buell : S1 LIGHTNING 1997 Titanium/Black
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Sam 13 Avr 2024 - 8:39
Ia Orana,
Pour l'embrayage, c'est bizarre, c'est cassé à droite et à gauche des pions...
Et c'est de l'alu, non ? ... alors l'aimant ...
P'têt un démontage du circlip au tournevis
"Dux, mon barillet tourne vachement moins facilement que le tien à la main..."
C'est p'têt une piste à explorer ...
ssstan
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Sam 13 Avr 2024 - 9:28
Je le démonterai dimanche soir l'embrayage ...
Bon we à tout le monde.
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Sam 13 Avr 2024 - 20:48
j.mispeed a écrit:
...Et c'est de l'alu, non ? ... alors l'aimant ...
j'allais le dire
DUX02
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Sam 13 Avr 2024 - 21:15
Bin en faite la limaille que tu à sur le bouchon de vidange c'est de la pate très fine d alu et de métaux ferreux donc malgré l alu en quantités importante ça suffit pour être magnétique (la faute notamment au ferrodo des disque garni de ton embrayage) mais déjà c'est pas jaune .... signe que les fourchettes ne sont pas dans leurs assiettes (si je peux me permettre se jeux de mots foireux)
ssstan
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Sam 13 Avr 2024 - 21:39
Le haut du carter primaire en face et en haut du tendeur de la chaine est bien entamé oui ...
DUX02
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Sam 13 Avr 2024 - 21:54
Je m'en doutais! T'inquiète y a pas péril dans la demeure...
ssstan
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Sam 13 Avr 2024 - 22:03
Pour ton amorto, il ne t'a rien donné comme raison valable du soucis ? Un des premiers trucs qu'ils m'ont dit c'était que si des piéces, genre tige, étaient hors cotes, ils avaient de quoi tout refaire ...
DUX02
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Sam 13 Avr 2024 - 22:20
Nan soit disant qu'il teste l amortisseur avant de le reexpedier mais au montage (et par deux fois!) Il était bloqué! Il n a pas su m expliquer et pour tout dire....moi non plus. Je le demonterai quand j'aurai le temps pour voir ce qui cloche.
ssstan
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Dim 14 Avr 2024 - 19:25
Alors ??? Y a rien là ????
Pour info, je n'ai rien enlevé comme pièce ... Vous voyez le truc qui ...
... cloche ?
DUX02
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Dim 14 Avr 2024 - 20:03
Bin quoi... t'a oublié d enlever tes gants en latex pour ta fouille quotidienne ?
ssstan
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Dim 14 Avr 2024 - 21:06
Hebdomadaire ... sinon trop d'irritations, et je suis assez irrité avec cette meule
Alors ce circlip, il manque ou il manque pas ???
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Dim 14 Avr 2024 - 21:13
euh...y'a pas le clip 19 qui manque là ?
ssstan
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Dim 14 Avr 2024 - 21:16
Tadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam ! Pisssshh. !
DUX02
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Dim 14 Avr 2024 - 21:25
Tain tu dégaine trop vite mac! J envoyais la même chose....
ssstan
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Dim 14 Avr 2024 - 23:24
Bon ok ça confirme un remontage douteux, mais vis à vis de mon soucis, je ne crois pas que ça aide éatnt donné que ce circlip ne sert à rien une fois l'écrou de l'arbre primaire loctité et serré hein ? Ou si ?
J'ai bon ? Ou pas ?
Ah ben si qu'il sert chuis con ... ce n'est que l'axe qui est en appuie, le reste est flottant sans le circlip ...
Mais alors donc maybe que j'ai peut-être le responsable (mais pas coupable pisssqu'il est pas là ...) de mes à-coups "embrayage like"
Ce qui serait cocasse car cela voudrait dire que cette panne serait générée uniquement à un certain régime moteur associé à un certain couple, et pas plus pas moins !
On verra. Du coup j'ai bien envie de remonter le tout sans attendre le barillet en cours de livraison, ne serait-ce que pour la beauté du geste d'être sûr 100% de l'origine de la panne.
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Lun 15 Avr 2024 - 0:47
il est sympa ton blog, y'a combien d'épisodes ?
ssstan
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Lun 15 Avr 2024 - 0:55
On ferme bientôt, ce sont les derniers verres ...
Nombre de messages : 8973 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Lun 15 Avr 2024 - 14:19
Au moins c'est instructif c'est pas comme les conneries sur le Saint Nectaire
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Lun 15 Avr 2024 - 16:59
Et vive le saint-Cliptaire
ssstan
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Lun 15 Avr 2024 - 23:37
Attention hors sujet ... Le cacarma s'est éloigné ... J'avais les boules d'avoir raté un 250kr1s en bon état à 2500 il y a 1 mois ...
Ce soir ma belle-doche m'appelle : " nous avons une amie qui veut se débarrasser de la moto de son fils, ça t'intéresse ? "
Voiture > remorque > magasin > 2 pots de foie gras et une boutanche de montbazillac > distributeur 200 balles > carcassonne >bonjour merci et à bientôt > remorque > voiture > maison > garage :
125 rs 2005 première main 15000 bornes cyl et piston 2500 kms toutes les factures depuis achat et double des clés. Un poil rapée, mais pas assez pour la revendre en dessous du prix d'une boite 6 de chez baker
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Mar 16 Avr 2024 - 0:10
c'est quoi ce trou dans le mur ?
(hein kwâ ? c'est pas de 4a qu'on parle ? mais je m'en fiche de ton 8ème de litre abreuvé aux spaghettis ! ...bon pas tant que ça, en vrai...l'est chouette c'te ptite bête, beau sauvetage )
