| [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises | |
+9Bruno greg ssstan Manu16 DUX02 j.mispeed McGyver LoZ bobthemob 13 participants |
Nombre de messages : 9008 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Lun 25 Mar 2024 - 11:30 | |
| Salut
les soupapes doivent êtres fermées sur cylindre avant ne retire que l'AAC admission avant, ne touche pas aux autres ne rien faire sur le cylindre AR si tu veux en causer au téléphone MP j'en ai fait un vendredi dernier donc c'est tout frais ..... |
ssstan
Nombre de messages : 185 Age : 52 Localisation : 32/31 Ma Buell : M2 1999, falco, dr,650sm, 900tdm, dr350, 125rs, et une 50aine avant dont 2 X1. Date d'inscription : 18/01/2024
| Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Lun 25 Mar 2024 - 12:22 | |
| Top merci Greg. |
ssstan
| Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Lun 1 Avr 2024 - 22:57 | |
| Ne tenez pas compte de ce qu'a dit Greg, sur les tubes il faut libérer délivrer toutes les tiges ... Donc aujourd'hui, il y avait chat. Du coup y a eu ça ... Et puis ça. C'est pas évident sur la photo, mais il valait mieux le changer ce petit pph. C'est autre chose qui me foutra en panne dorénavant. Les portées sont en bon état. Recalage des cames, recamalage quoi ... La question est : pour reserrer la vis alen au couple, un outil existe-t-il pour passer dans des endroits pareils ? |
| Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Lun 1 Avr 2024 - 23:32 | |
| J'ai raconté une connerie c'est different sur Tub et XB alzeimer me guette |
"16 art"
Nombre de messages : 409 Age : 51 Date d'inscription : 11/02/2019
| Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Lun 1 Avr 2024 - 23:39 | |
| fait le au feeling t auras la meme pour le cylindre arrière |
ssstan
| Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Mar 2 Avr 2024 - 0:47 | |
| peson pas con, merci. le vaccum switch à 111 balles, si j'ai le mien qui flanche, c'est quoi les symptômes d'une seule courbe d'avance ? ça se shunte ce bazar ? il vaut mieux vivre avec que sans ? LoZ (vincent) en a parlé dans un sujet, mais ça part en live et se termine en discussion sur le st nectaire ... |
Nombre de messages : 3376 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, Solex 3800 66
| Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Mar 2 Avr 2024 - 1:32 | |
| Grossomodo la dépression du carburateur agit sur une petite membrane qui régule l'avance de l'allumage électronique en modulant le passage du courant... |
Nombre de messages : 1289 Age : 54 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998
| Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Mar 2 Avr 2024 - 8:51 | |
| - ssstan a écrit:
- LoZ (vincent) en a parlé dans un sujet, mais ça part en live et se termine en discussion sur le st nectaire ...
Ah bah pardon, mais ça fait partie du 3e principe de la thermodynamique du forum : « sur le forum, tout fil discussion finit irrémédiablement par être incorporé à du Saint-Nectaire, et inversement. ». La preuve. -- Vincent |
Nombre de messages : 15690 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Mar 2 Avr 2024 - 8:54 | |
| Epidabor, le flood c'est la vie. |
| Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Mar 2 Avr 2024 - 18:17 | |
| faut mesurer la continuité entre les deux fils du voes. avec une dépression de 4à8lbs, le switch bascule et t'as la continuité. Si c'est continu avant ou si t'as jamais de continuité, switch foutu.
Un autre moyen, c'est de clamper/débrancher le tuyau de vaccum au ralenti et de checker la position du repère d'allumage sur le vilo. En déclampant/rebranchant le vaccum, la marque bouge.
sans l'action du VOES, l'avance est retardée...le moteur va tourner relativement normalement, mais il perd en réactivité sur les grosses accélérations, et aura tendance à plus consommer. |
ssstan
| Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Mar 2 Avr 2024 - 21:48 | |
| Cool merci pour les symptômes. La photo quellestchouette du jour : Ça fait plaisir. Du coup ... Je remonte le haut du cylindre arrière. Check couple : ok Je pose mes basculeurs et j'enfile toutes les vis sur quelques tours histoire que les filetages soient bien pris. Je fais les 4 des basculeurs. Avec le peson c'est nickel. On prend la valeur préconisée A en mètre kg (ou newton on s'en fout), on mesure la distance sur sa clé entre le centre de ce qu'on va serrer et l'endroit où on accroche le peson B en mètre, on divise A par B et on a ce qu'il faut lire sur le peson. Exemple Je dois serrer à 30 Nm, soit 3kg/m Ma clé fait 20cm entre le centre de la vis et mon point d'accroche du peson 30 divisé par 0,2 (en mètre on a dit !) = 150 N = 15 Kg On cherche donc avec son peson à tirer de 15 kg. Je disais donc ... Je continue avec les trois vis avec écrous au même couple et j ..... clac ! Ma vis vient de claquer en montant à 30N Sueur. Boulet. Boulet en sueur. Je me jette sur le manuel et me traite de gland. Je me suis chié le couple. La con de sa trace, j'ai lu le tableau en diagonale. 'Faut pas ! Il n'y a que les 4 vis des basculeurs qui sont à 30, les autres sont à 18. Je sors doucement la vis, rien de bizarre. Je la compare avec ses deux soeurs, je vois rien. Vous le sentez venir le con ? Le con il va se resservir de sa vis en pensant que le "clac" c'était une rondelle qui était bridée et qui avait trouvé sa place. Le con il va connement régler sa clef dynamométrique sur 18Nm en se croyant le roi des mécanos. Le con va serrer La vis va péter à 12Nm à 1mm en dessous du plan de la culasse. Je ne vous fais pas le résumé de la chose mais au bout d'une bonne demi heure j'arrive à ça. Morale : Quand une vis a la classe de casser à moitié pour qu'on puisse la récupérer, il ne faut pas lui cracher à la gueule en la revissant comme un gland. |
Nombre de messages : 13161 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Mar 2 Avr 2024 - 21:56 | |
| la mécanique amusante ! si si... pour celui qui lit merci |
"16 art"
| Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Mar 2 Avr 2024 - 22:01 | |
| tu pars dans tous les sens c' est compliqué à te suivre !!! rien ne sers de courir .... a suivre |
| Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Mar 2 Avr 2024 - 23:15 | |
| quand j'ai fait le PPH sur la M2 il y a 3 ans j'ai aussi cassé une vis en serrant à la clé dynamométrique du coup la vis neuve je l'ai serrée à la main bizarre c'était aussi sur le cylindre AR |
ssstan
| Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Mer 3 Avr 2024 - 0:15 | |
| Manu, avec plaisir. 16art, je fais que ce que je peux quand je le peux, là par exemple ça fait 2 mois que j'ai commandé chez TM nederlands, et le colis est parti uniquement aujourd'hui ... tortueux est le chemin mais bientôt tournera le bourrin. Greg, c'est celui qui chauffe marcel le plus, ça parait logique que ce soit sur lui que ça pète ... Je vais changer les trois par précaution. Il est quand même remarquable que ce soit la vis qui ait laché plutôt que le filetage alu de la culasse. J'aime ma buell de merde. |
"16 art"
| Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Mer 3 Avr 2024 - 6:21 | |
| j en doute pas qu il va tourner |
| Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Mer 3 Avr 2024 - 11:14 | |
| J'adore : - Citation :
- Tortueux est le chemin
mais bientôt tournera le bourrin Et : - Citation :
- Quand une vis a la classe de casser à moitié pour qu'on puisse la récupérer,
il ne faut pas lui cracher à la gueule en la revissant comme un gland. Succulent... Bon, par contre, ne nous égarons pas dans ce fil fourre-tout s'il en est, et revenons au sujet initial : le Saint-Nectaire. Merci d'avance pour ta coopération. -- Vincent |
robin21
Nombre de messages : 461 Localisation : ในตอนท้ายของโลก Ma Buell : S1 + S1 + une chaise longue X1 + 2 X 1340 softail Date d'inscription : 04/04/2011
| Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Mer 3 Avr 2024 - 12:15 | |
| Impressionnant pour moi qui ne serre que la culasse au couple, et j'ai toujours l'impression qu'il y en manque un peu. |
| Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Mer 3 Avr 2024 - 12:22 | |
| Tu trouveras les vis chez HD , c'est les mêmes que pour 1200 Sporster |
ssstan
| Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Mer 3 Avr 2024 - 15:18 | |
| Je suis passé chez le dealer local pour échanger fièrement 1 joint de distri mal commandé (pour xb) contre de la vissaculass, avec l'aide de saint Nectaire patron des buellistes (après déduction des différents éléments apportés ici) , ce soir elle aura fière allure avec ses 2 caches culbures.oui ... Contrairement à moi la rime est riche. Edit : et ma commandes des pays-bas est à la maison !! vive le pare chaleur, le silent bloc avant et les tulipes. |
| Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Mer 3 Avr 2024 - 19:59 | |
| Greg....on va t'envoyer le Grizzly il te montrera les différents usages du Saint Nectaire |
ssstan
| Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Mer 3 Avr 2024 - 20:53 | |
| Préférence pour le camembert, chromé de préférence ... Caches culbus remontés. Les étapes suivantes pas dans l'ordre : - changer silent bloc avant - attendre l'amorto et le remonter avec les colliers de réservoir de gaz d'origine - remonter pompe à huile - check de la voes - double vidange huile moteur - rouler bordel !!! - casser la courroie d'occase - redémonter tout pour resserrer la vis de maintien de la dent plate que j'ai oublié. |
| Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises | |
