Nombre de messages : 175 Age : 52 Localisation : 32/31 Ma Buell : M2 1999, falco, dr,650sm, 900tdm, dr350 et une 50aine avant dont 2 X1. Date d'inscription : 18/01/2024
Sujet: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Ven 16 Fév 2024 - 23:57
Bonjour à tout le monde, j'ouvre ici un sujet qui va traiter de ce problème de seconde qui saute en faisant des à-coups et ce, quand elle n'est pas en charge.
Des sujets existent déjà mais je vais essayer d'apporter, tant que faire ce peut, des observations ou des solutions originales ...
Il sera d'abord question de démontage, puis d'analyse, et enfin de réparation et remontage.
Alors débutons si vous le voulez bien avec l'état des lieux :
50 000 kms, poulie us, amorto de s1, neiman sur le coté, filtre à air camenbert.
Je vais éditer les messages au fur et à mesure, ne faites pas trop cas svp d'incohérences dans le suivi des messages ou photos, je suis sans doute en train de les modifier ...
Bienvenue !!!!!!!!
ssstan
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Sam 17 Fév 2024 - 0:56
Pour la mise en place rien de spécial, j'ai la chance depuis peu d'avoir un pont élévateur ce qui change la vie. Roue av pincée et roue arr sur béquille d'atelier.
Enlever le silencieux.
comme le moteur était chaud après une balade, j'en ai profité pour enlever aussi le colleteur, j'avais un mauvais souvenir de cette manoeuvre sur un de mes anciens x1, j'ai serré les fesses, mais il faut croire que l'expérience de l'aprentissage de la patience et de la délicatesse porte ses fruits. 4 sur 4 ...
J'en ai bien chié pour sortir la vis basse du cylindre arr, j'ai dù la finir en dernier pour pouvoir faire pivoter un peu le collecteur et arriver à glisser une clef à oeil ... l'explication vient du fait que ce collecteur a le bouchon de l'orifice de sonde lamda très peu vissé, j'ai essayé sans succès de le débloquer' rien à faire ... je pense le faire raser par mon soudeur de pot d'échapp pour éviter de futures galères.
Vidange du primaire, la vis se resserrera entre 19 et 41 nm (belle amplitude ...)
(Là le silencieux était encore monté)
Il y a un peu trop de monde à mon gout ...
Ensuite on dégage pédale cale pied et commande des vitesses, puis desserrage tension du câble d'embrayage, puis desserrage tension de la chaine du primaire, puis ouverture de la trappe de visite haute du primaire. puis les 4 torx du cache de l'embrayage,
Puis on récupère le petit ressort avec son écrou, On dévisse la tige filetée jusqu'à pouvoir extraire le mécanisme de pression de l'embrayage,
La tige filetée et son roulement à billes ne sont libérés qu'après avoir enlevé son circlip de maintient.
On laissera seulement le câble d'embrayage accroché au carter, Puis desserrage de toutes les vis alen du carter primaire.
C'est quand même pas mal de les disposer plantées dans un bout de carton, ça évitera de se poser des questions sur la longueur du filetage visible au remontage.
Enlever les bougies pendant que le reste d'huile s'écoule après écartement du carter.
La carburation me semble un poil pauvre, je parie 10 balles que les gicleurs sont d'origine.
ssstan
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Sam 17 Fév 2024 - 1:06
Le plan de joint est mascagné à 2 endroits ... ici ... Et là.
Récupérer les 2 pions de centrage du joint il m'en manquait un.
Check des différents éléments du carter notament le patin de tension, je ne sais pas si c'est le bon modèle mais je vous écoute
ssstan
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Sam 17 Fév 2024 - 2:32
Mission grozécrous :
´va falloir maintenant dévisser l'écrou de l'embrayage (avec un pas de vis inversé), et l'écrou du rotor d'allumage. Pour ça, il faut l'outil de blocage hd3557876.
Non je déconne.
pliez une vieille serviette en boule et glissez la entre la chaine et les dents, pas de soucis de molesse ou quoi que ce soit, à un moment ça bloque, et le couple va monter ... non ce qu'il faut vraiment pour réussir son coup c'est:
-Une douille de 30 pour l'embrayage et une petite rallonge de 10cm pour s'écarter histoire de pas taper sur les flancs de la selle avec votre belle rallonge de minimum 1m sur votre clef à douille. N'ésitez vraiment pas sur ce détail, vous forcerez moins et serez plus zen pour penser à bien maintenir votre douille collée à l'écrou.
-une douille de 28 pour l'écrou du rotor. Mais là 2 petits trucs en plus ... La douille que j'ai acheté chez mr bri n'était pas assez profonde, et ne permettait pas un accrochage serein de l'écrou. J'ai usiné le fond à la dremel pour laisser passer un peu la queue de vilo et commencer la manoeuvre l'esprit tranquille. Pour assurer une belle réussite de ce geste mécanique, il ne faudra pas oublier de chauffer suffisamment longtemps l'écrou en fonction du matériel utilisé, décapeur thermique ou chalumeau (que je préconise).
Changez la serviette de place, votre geste de sens (par rapport à l'embrayage) et le tour sera joué, gardez la serviette pour plus tard, les vogons ne sont plus très loin.
Bien. Vos 2 écrous sont dans vos mains, ainsi que la rondelle de celui de l'embrayage. Ce dernier coulisse bien et ne demande qu'à sortir, mais voilà, votre rotor ne veut rien entendre.
Et là on ne parle pas de quelques aimants attracteurs, non. Là on parle d'un truc qui ne veut rien savoir. Je soupçonne du frein filet entre vilo et rotor, et comme je ne veux pas faire cuire le joint spi, chauffer trop près me parait risqué.
Donc ... Ceci
Avec cela
Avec un autre bidule à cliquet de l'autre coté pour pas prendre la meule sur la tronche, mise en tension relativement poilue, tapotage au maillet plastique sur le rotor, et miracle ... C'est fait
ssstan
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Sam 17 Fév 2024 - 3:07
Mon analyse en carton me dit que le jeu de la fourchette en 2 est quand même mastoc ...
Et ici le jeu au point mort.
Il y a un monde entre les deux ... en même temps, je n'ai pas réussi à faire décrocher la seconde à la main en faisant tout mon possible pour y arriver ...
La suite semaine prochaine ... Ciao tutti.
Nombre de messages : 1832 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Sam 17 Fév 2024 - 16:44
Belles explications. Au dessus de mes compétences quand même.
Nombre de messages : 1279 Age : 54 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Sam 17 Fév 2024 - 18:37
ssstan a écrit:
Le plan de joint est mascagné [...]
J'adore les nouveaux mots (toulousain d'après mes recherches).
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Sam 17 Fév 2024 - 21:36
Ah je me sens moins seul ... J'ai pas pensé au coup du marteau retenu par la sangle, mais avec ce que j'ai mis en tension, je suis pas sûr que ça aurait marché ... Mais je garde le truc pour une prochaine fois sur autre chose ...
ssstan
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Sam 17 Fév 2024 - 21:39
Merci. Je dois avouer que sur un xb sans trappe d'accès à la boite, je ne sais pas si je me serais senti d'ouvrir le moteur en 2 ...
ssstan
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Dim 18 Fév 2024 - 20:40
Pas pu résister, j'ai la clef à molette faible ... On reprend donc après avoir détendu la courroie de transmission sur vos conseils.
Et hop. Pour en arriver là, appuyer sur la rondelle bombée de maintient de la "detent plate" tout en la faisant glisser. Sortir le disque de positionnement des rapports engagés, ou "detent plate". Desserrer les 2 écrous de maintien de l'arbre de selection ou "shifter" Enlever de ressort du bas et mettre ces pièces ensemble dans une boite. Respirer Dévisser les 5 vis qui maintiennent la boite fermée. Respirer Sortir la boite avec une infinie douceur.
Check de ce qui reste dans le carter, pas de jeu bizarre, pas de rouleau sorti de sa cage, juste un peu de limaille mais vraiment très peu dans ce qui reste de jus au fond.
Et bim.
Et là, voici la coupable !
Touvez charly, c'est relativement facile. . Vous la voyez là ?
Nombre de messages : 33173 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Dim 18 Fév 2024 - 20:47
"presque" réussi, les gougeons, En principe ils sont sensés rester dans la culasse, et seul l'écrou devrait se dévisser...bon pour le coup, c'est mieux comme ça, vu que tu vas tout remplacer
ssstan
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Dim 18 Fév 2024 - 20:54
Certes, mais je ne ne rêvais pas trop en ayant vu leur état. Je préfère à la limite.
Par contre je n'ai pas trouvé leur valeur de serrage ni si on les loctite malgré la temperature voisine ...
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Dim 18 Fév 2024 - 21:03
les gougeons, y'a pas de couple donné, tu les bloques et c'est marre. La loctite, en principe y'a pas, et c'est justement ce qui va bloquer...l'acier vissé dans l'alu provoque une petite électrolyse qui produit de l'oxyde d'alu qui fini par bloquer le filetage...dans ce sens, c'est dès fois mieux d'en mettre (ou plutôt du ruban teflon, pour le coup) histoire de pouvoir les démonter sans les casser. Les écrous, c'est 8-11Nm, mais surtout,surtout, faut vérifier après quelques dizaines de km si ça n'a pas pris du jeu. C'est pas rare que le joint d'échappement n'était pas tout à fait bien positionné, et à la première montée en température il se place et tu te retrouve avec une bride desserrée.
ssstan
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Dim 18 Fév 2024 - 21:06
Merci beaucoup, j'avais bien vu les valeurs des écrous aussi mais rien non plus pour les goujons ... Les fourbes ! J'ai pas compris, le téflon, tu le mets entre quoi et quoi ? Goujons et culasse ? Il ne cuit pas le téflon ?
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Dim 18 Fév 2024 - 21:12
ouaip, entre goujons et culasse, température fusion teflon : 327°C
ssstan
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Dim 18 Fév 2024 - 21:17
Top merci Un avis sur ma panne ?
j.mispeed
Nombre de messages : 570 Age : 58 Localisation : Tahiti Punaauia / Roussillon 38 Ma Buell : S1 LIGHTNING 1997 Titanium/Black
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Lun 19 Fév 2024 - 9:35
Ia Orana,
Bah, à première vue, la fourchette du milieu a dégusté ... non ?
Facile à changer ... et pas trop cher (si je me souviens bien)
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Lun 19 Fév 2024 - 9:56
ouaip, le jeu permet sûrement au pignon de coulisser assez pour que les crabots se désaccouplent.
ssstan
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Lun 19 Fév 2024 - 10:39
yep, fourchette à 50 balles, je préfère que pignon à presque 400 ... j'attends de démonter pour voir si le pignon est ok.
Maintenant, ce serait pas mal de savoir pourquoi le pignon a-t-il été voulu pousser le bout de la fourchette vers la gauche au point de la déformer comme ça ...
une idée ?
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Lun 19 Fév 2024 - 12:01
je pense que le problème vient plutôt de l'usure du "pion" de la fourchette dans le tambour de sélection. Il suffit qu'il y ait une résistance au coulissement de la fourchette pour que ce pion s'use, surtout que son matériau fait (et c'est sûrement étudié comme ça) que c'est lui qui s'use plutôt que l'acier du tambour.
j.mispeed
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Lun 19 Fév 2024 - 12:27
Vitesse engagée (ou dégagée ...) à grand coup de savate ???
L'accroche des crabots sur le pignon fou de gauche n'est pas très joli ...
Si tu as le manouel, regarde la figure 6-11 à la page 6-15
Une des mes "aventures", y'a longtemps ... une fourchette plus la paire de pignons (ils sont appairés ... il me semble)
Tout était "bien rangé" au fond de la boite
ssstan
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Lun 19 Fév 2024 - 14:24
Tu parles de ceux-ci ? Bordel ... hypnotisé par la fourchette, j'avais pas vu ça ...
la bonne question ne serait-elle pas de savoir qui de la poule ou de l'oeuf ?
j.mispeed
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Lun 19 Fév 2024 - 14:50
Non, plutôt de l'autre coté ...
j.mispeed
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Lun 19 Fév 2024 - 18:47
Ah!
Et puis si tu démontes tout, tu auras besoin d'une "pince à jonc" ... pas un bricolage tourne-vis ...
