 (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!
streetdjack
jmguz
10 participants
jmguz
jmguz
Nombre de messages : 42
Ma Buell : XB12XT
(XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!  Empty
MessageSujet: (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!    (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!  EmptyDim 3 Avr 2016 - 16:09
Salut à tous, voilà un soucis qui arrive sur ma XT de 2010 ...
En roulant je me suis aperçu d'une chute d'intensité intermittente! l’éclairage du code faiblit et est généralement suivi d'un allumage du voyant moteur.
De retour chez moi, j'ai constaté qu'au ralentit tout est correct avec une tension aux bornes de la batterie de 13,5/14 V , j’accélère , et de temps en temps la tension chute à moins de 12 V... puis revient à 14 ... etc
J'ai rien trouvé de tel dans les différents sujet du forum mais je pensais comme d'autres cas de mauvaise connectique. (régulateur en mono phasé) après contrôle, tout semble normal ... Je précise que ma batterie a quelques mois.
Avez-vous des pistes??
Merci de l'aide
JM
Nombre de messages : 3170
Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
MessageSujet: Re: (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!    (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!  EmptyDim 3 Avr 2016 - 16:54
Régulateur, ou sa connectique derrière le cache sortie de boite, ou pire l'alternateur à la masse ...
Courage ...
Nombre de messages : 733
MessageSujet: Re: (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!    (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!  EmptyDim 3 Avr 2016 - 21:23
Je suis d accord pour la cosse du régulateur cramé derrière le cache sortie de boite !!
streetdjack
streetdjack
Nombre de messages : 501
Ma Buell : XB12X 2008
MessageSujet: Re: (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!    (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!  EmptyDim 3 Avr 2016 - 21:29
J'y crois pas trop, c'est une XT de 2010, donc elle a la deuxième version du régulateur et le branchement se trouve sous l'écope gauche et pose rarement problème ...
C'est plutôt un souci de régulateur ou d'alternateur. J'ai un régulateur de secours sur Marseille, si tu veux essayer ...
http://ulysses1200.eklablog.com/accueil-c26019596
Nombre de messages : 11749
MessageSujet: Re: (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!    (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!  EmptyDim 3 Avr 2016 - 23:55
ça sent le vécu..euh le cramé... Laughing
MessageSujet: Re: (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!    (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!  EmptyLun 4 Avr 2016 - 6:08
Ha oui le régule cramé c est du vécu , les cosses cramé aussi 2 fois 😒.
jmguz
jmguz
Ma Buell : XB12XT
MessageSujet: Re: (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!    (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!  EmptyLun 4 Avr 2016 - 8:21
Oui tu as raison, Branchement sous l'écope gauche que j'ai vérifié hier soir ... aucune trace d'oxydation ou chauffe!
A choisir je préfèrerais un soucis de régulateur... et je veux bien ton pret pour voir ....
J'ai controlé l'alternateur : 0,3 ohms , donc ok à priori!
streetdjack
streetdjack
MessageSujet: Re: (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!    (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!  EmptyLun 4 Avr 2016 - 8:33
mon numero par MP
Nombre de messages : 31470
(XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!  506615
MessageSujet: Re: (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!    (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!  EmptyLun 4 Avr 2016 - 14:50
dans l'absolu, ça peut aussi être la batterie qui se met en court-jus, mais c'est plus rare.
jmguz
jmguz
Ma Buell : XB12XT
MessageSujet: Re: (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!    (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!  EmptyLun 4 Avr 2016 - 15:10
La batterie est neuve (3 mois) , bon, ça pourrait, mais par intermittences...?
Streetdjack me prête un régulateur, je vous tiendrai au courant (c'est le cas de le dire!) des résultats...
twineTTe
twineTTe
Nombre de messages : 445
Ma Buell : XB9SX full black de 2009 , katoche 690 Duke
MessageSujet: Re: (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!    (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!  EmptyJeu 28 Juil 2016 - 19:07
Même punition pour moi.... situation tout à fait identique.... et donc, le test avec un autre régulateur a donné quoi ?
Histoire de confirmer.... (vu que tous les autres éléments sont ok).
Nombre de messages : 2905
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!    (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!  EmptyJeu 28 Juil 2016 - 19:51
Oui, ça m'est arrivé et comme elle était quasi-neuve j'ai perdu du temps avant de me persuader que ça venait bien d'elle.
jmguz
jmguz
Ma Buell : XB12XT
MessageSujet: Re: (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!    (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!  EmptyJeu 28 Juil 2016 - 20:19
Salut Twinette,
En effet j'ai un peu oublié de clore le débat!
J'avais contrôlé les masses du circuit électrique, mais pas ... Le serrage des cosses batterie!!
En voulant la démonter, je me suis aperçu que l'une était faiblement serrée, et donc, le contact avait "charbonné" !
Après nettoyage , RAS
Voilà!!
twineTTe
twineTTe
MessageSujet: Re: (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!    (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!  EmptyJeu 28 Juil 2016 - 21:25
jmguz a écrit:
Salut Twinette,
Voilà!!
Oki, merci...
Bon, ça m'avance pas... vu que cela n'est pas mon cas...
Vérifications minutieuses du circuit... et des diverses connections, tout est ok en valeur, sauf pour le régulateur, qui, soit fonctionne parfaitement, soit ne fait plus son boulot....
Vu le prix de l'élément, on préfèrerait tester, pour valider...
zé
Nombre de messages : 763
Ma Buell : xb9sx 2005
MessageSujet: Re: (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!    (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!  EmptyMer 5 Oct 2016 - 19:04
Salut...je déterre le tuto...combien en pleine charge vous avez??merci
http://www.everyoneweb.fr/lespistonsgrippes/
M-G-M
MessageSujet: Re: (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!    (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!  EmptyMer 5 Oct 2016 - 20:01
13.9v / 14v, régul' neuf ....
Nombre de messages : 7959
MessageSujet: Re: (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!    (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!  EmptyMer 5 Oct 2016 - 20:11
twineTTe a écrit:
jmguz a écrit:
Salut Twinette,
Voilà!!
Oki, merci...
normalement tu as le même régulateur que Coru.
et c'est pas très long à démonter Rolling Eyes
zé
MessageSujet: Re: (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!    (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!  EmptyJeu 6 Oct 2016 - 8:47
Moi j ai 18....ça vous ai déjà arriver??diagnostic?
M-G-M
MessageSujet: Re: (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!    (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!  EmptyJeu 6 Oct 2016 - 9:37
les ampoules claquent ???
jusqu'à 14.8 en crête, c'est bien .
vérifie le régulateur et ce a différents régimes ( les vibrations influent sur le fonctionnement).
J'ai vu des régul' qui au ralenti débitait 13.6 / 13.8 , mais à 3500/4000 balançaient entre 6 et 32v
zé
MessageSujet: Re: (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!    (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!  EmptyJeu 6 Oct 2016 - 10:46
Oui elle on claquer...après j ai contrôler et changer le regulateur et je suis passer au Led devant...mais toujours 18 en régime élevé...
streetdjack
streetdjack
MessageSujet: Re: (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!    (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!  EmptyJeu 6 Oct 2016 - 11:52
Ton régulateur est naze ... c'est une occase que tu as mis ou un neuf ?
zé
MessageSujet: Re: (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!    (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!  EmptyJeu 6 Oct 2016 - 13:50
Okaz....merde...!!!!
twineTTe
twineTTe
MessageSujet: Re: (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!    (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!  EmptySam 8 Oct 2016 - 16:02
ecirb a écrit:
twineTTe a écrit:
jmguz a écrit:
Salut Twinette,
Voilà!!
Oki, merci...
T'inquiète ecirB, c'est réglé.... J'ai écouté mon électro-informatimachin préféré qui m'expliquait avoir tout éliminé comme origine... il ne restait plus que le régulateur lui même en cause.
On l'a changé... et tout est rentré dans l'ordre... Laughing
Sans déc', elle allait pas me laisser tomber à 72.000 km...à peine rodée.... (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!  506615
MessageSujet: Re: (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!    (XB) REGULATEUR CHARGE, CHARGE PAS...!  EmptySam 8 Oct 2016 - 18:19
» Circuit de charge
» Problème de charge
» charge batterie
» [TUB] batterie qui ne charge pas
» circuit de charge
