Nombre de messages : 9008 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Mer 3 Avr 2024 - 21:55
Greg....on va t'envoyer le Grizzly il te montrera les différents usages du Saint Nectaire
Je ne m'inquiète pas pour ce qui est de la bouffe et de la boisson on est pas trop mauvais en Alsace
ssstan
Nombre de messages : 185 Age : 52 Localisation : 32/31 Ma Buell : M2 1999, falco, dr,650sm, 900tdm, dr350, 125rs, et une 50aine avant dont 2 X1. Date d'inscription : 18/01/2024
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Dim 7 Avr 2024 - 22:54
J'ai fait un tutoriel pour les moins degourdis qui voudraient se lancer sur les motos classes mais de merde mais classes quand même ...
ELLE TOURNE
Bon évidemment il y a eu des surprises, comme la décès de la continuité du fil du témoin de point mort ici ...
Le truc bien relou ... j'avais éviter avec panache le démontage du psb, la maréchaussé du karma en a décidé autrement. Questionsssss
1 débrayer ne suffit pas pour démarrer vitesse enclenchée ?
2 le branchement du capteur de temp, il est oú ???
3 c'est bien le boitier d'origine ça ( celui du manuel n'est pas le même )
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Dim 7 Avr 2024 - 23:06
j'préfère les V.O.
Bike ! key ! neutral ! pimple !
pas d'pot ! (faut pas trop insister sans le pot, c'est un truc à griller une soupape d'échappement)
ssstan
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Lun 8 Avr 2024 - 12:18
Comme je suis moins manche le matin que le soir, je me suis occupé de ce petit impertinent.
Oui, on peut enlever le capuchon du fil du capteur de point mort sans enlever le psb .
Ma question sur le branchement du capteur de temp tient toujours ... thx in advance.
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Lun 8 Avr 2024 - 12:49
ben...le capteur de temp, il se branche ouske tu l'as débranché Plus sérieusement, c'est étrange qu'il y ait un capteur de temp, vu que tu as un module d'allumage qui n'est pas un ECM-avec-ses-deux-connecteurs, et que du coup, le module que tu as ne prend pas en compte la température moteur. Sur les M2 avec "ECM", le capteur se raccorde via un fil rose/jaune et un connecteur sous le réservoir à l'ecm connecteur noir, position 9
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Lun 8 Avr 2024 - 13:31
Super merci pour tout ça, si je le cherche ce rose/jaune, c'est que je ne le trouve pas et qu'au démontage mon capteur temp était soigneusement replié sur lui-même au fond du cache culbu ...
D'ou ma question sur mon boitier électronique ...
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Lun 8 Avr 2024 - 19:28
c'est le montage des premières TUB
ssstan
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Lun 8 Avr 2024 - 21:04
Okaille, je vais arrêter de chercher le fil qui n'a jamais existé
Changement silent bloc avant ok Montage pare chaleur ok Vis de richesse echangée pour une plus pratique ok 3 vidanges d'affilé avec de la 2100 pas chère ok
J'attends plus que le showa qui va revenir de chez suspension sport et c'est parti pour le test de la boite, qui je le rappelle, était la raison au démontage de tout ce bordel.
Dans mes rêves il arrive mercredi pour que je puisse aller voir les vagues jeudi/vendredi.
Après, quand je vois ce que je viens de faire en terme d'entretien et de vérifications, à posteriori ça me parait dingue de pas faire systématiquement une telle révision après tout achat d'une moto d'occase. La meule elle présentait pas trop mal et j'aurais pu décider de faire de longs trajets si la boite avait été ok, et ne serait-ce que le fil du témoin de point mort, le roulement arr rincé, la courroie en perdition, j'aurais pù donner du taf à de la dépanneuse ...
ssstan
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Mer 10 Avr 2024 - 19:52
Le cacarma est puissant dans ma famille ...
Test sur route, 2 kms et bruit coté primaire, je coupe, appel à un ami, remorque, garage, démontage, l'écrou de l'allumage avait décidé de prendre le large.
Loctite, serrage, refermage, essayage et ...
... la seconde saute.
Un poil moins qu'avant. Mais elle saute.
Je pense que le barillet est usé à l'endroit où il guide le pion de fourchette sur la deuxième. Une âme charitable saurait-elle quelle est la cote de la largeur de la gorge à cet endroit ? (En jaune au bout de la flèche rouge )
A part un changement pour neuf, 500 balles , je sais pas trop comment améliorer le bazar.
Bon je viens d'en acheter un sur ebay tout rouillé pour 70 balles, ça suffira pour faire le test, ses sillons de guidage sont en bon état.
ssstan
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Jeu 11 Avr 2024 - 19:51
J'ai un peu l'impression d'écrire seul dans le vide mécanique, mais bon je vais continuer encore un peu, j'iamgine qu'un forum est riche par les expériences participatives de ses membres.
Aujourd'hui ...
J'ai tout redémonté, et j'ai changé par acquis de conscience la detent plate, ou plaque de sélection des vitesses. Tout rechecké dans la boite pour voir si rien ne cloche, tout a l'air ok, les fourchettes glissent bien, et même en tirant la fourchette avec le jeu du pion pour faire sauter la seconde en l'écartant de son pignon d'entrainement ( en position de seconde vitesse) rien ne saute.
Je remonte.
Test : la seconde saute.
Maintenant, je vais décrire la sensation de saut de vitesse : c'est plus doux qu'un crabot qui sauterais et qui raccrocherais, c'est vraiment comme si sur 1 tour moteur, on débrayait ... c'est ça, un tout petit coup d'embrayage.
Question : qu'est ce qui à votre avis peut générer un tel à-coup dans la transmission ormis un élément de la boite seulement en seconde ?
L'embrayage est neuf.
Nombre de messages : 13161 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Jeu 11 Avr 2024 - 21:59
Nan, t'es pas seul...
l'état d'une dent de pignon ?
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Jeu 11 Avr 2024 - 23:11
la courroie qui saute ? (ce serait étonnant, mais vu que t'as tout contrôlé au niveau de la boite et de l'embrayage, ben j'explore le reste de la transmission)
ssstan
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Ven 12 Avr 2024 - 0:42
Merci à vous deux
La courroie était tendue à mort avant démontage, et je l'ai changée pour une de sporster en meilleur état (mis à part un trou au milieu mais il faut bien préparer les futures galères ...) avec une tension moins contraignante pour le roulement du psb, et j'ai du mal à comprendre pourquoi l'évènement généré ne le serait qu'en seconde.
Par contre l'effet que ça fait se rapprocherait de cette sensation. Mais encore une fois, pourquoi seulement en seconde ?
J'ai compté les dents, c'est bien une 128. J'ai pris soins des 2 poulies en polissant tous les points un peu rugueux. Les deux sont bien alignées. Le psb est bien fixé. La poulie roue arr est bien fixée. .
Pour l'embrayage, il avait été changé par un bouclard en espérant que le saut de la seconde disparaîtrait ... mais j'avoue que c'est une piéce que je n'ai pas démontée. Il fonctionne parfaitement au niveau progressivité, accroche et encaissement du couple sur tous les autres rapports.
Pour la dent manquante, au delà du fait que l'effet ferait plus penser à 3 dents en moins, il me semble avoir bien vérifié l'état de chaque pignon lors du premier démontage. Je ferai un nouveau check dès que je reçois le barillet pour échange. (Je serais pas mal étonné que ce soit la cause de la panne étant donné la "souplesse" du saut de la vitesse mais bon, je n'ai vu que ça de suspicieux).
Alors je viens de me rendre compte d'un truc : depuis le début je focalise sur la laison 3/2 et pas sur la liaison C/D, à cause de la fourchette en sale état et de la gorge du pignon 3 pleine de merde, mais c'est aussi la seule configuration de la boite dans laquelle le pignon D est vecteur de la force motrice.
L'enquère n'est pas finie, le coupable cours toujours ...
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Ven 12 Avr 2024 - 10:52
Tu n'es pas seul, mais comme je ne suis pas un spécialiste des boites de vitesse je m'abstiens de commenter plutôt que de dire des conneries mais je te soutiens moralement
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Ven 12 Avr 2024 - 12:10
Pour l'histoire de la courroie, je songeais hypothétiquement à une courroie détendue avec les conditions spécifiques allure du véhicule/ratio du rapport de boite/puissance à faire passer, mais comme dit, y'avait peu de probabilités que ce soit ça. Comme ça se produit qu'avec la deuxième et que t'es carburé, y'a peu de chances que le problème vienne d'ailleurs que la transmission. C'est probablement pas un soucis d'allumage ou d'alimentation en essence. Le plus "simple", ce serait d'essayer avec une autre boite...mais trouver un prêteur ne vas pas être simple. L'autre avantage de cette idée, c'est que tu pourrais comparer le fonctionnement des deux boites cote-à-cote et identifier le soucis sur la tienne. Sans ressentir le problème en vrai, c'est aussi plus difficile d'en identifier la cause. Dans les pistes possibles, je me demande si lors du passage en 2, les crabots des pignons concernés ne se mettraient pas "face-à-face", avant de glisser "face-à-gorge" et de se retrouver dans la bonne position...mais là, faudrait un sacré jeu quand-même... tiens, un truc con : Il arrive que le réglage du sélecteur de vitesse provoque ce genre de problème...quand tu montes la 2, il est possible que tu n'ailles pas jusqu'en butée, et du coup, le tambour de sélection n'est pas verrouillé. Là, ça coûte rien de régler ton sélecteur un poil plus bas pour vérifier.
j.mispeed
Nombre de messages : 574 Age : 58 Localisation : Tahiti Punaauia / Roussillon 38 Ma Buell : S1 LIGHTNING 1997 Titanium/Black
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Ven 12 Avr 2024 - 12:35
Ia Orana,
Peut-être question idiote ...
As-tu réglé le mécanisme de sélection avec la pige (foret 3mm) page 6-30 du manuel ?
Quand même bizarre ton truc ...
ssstan
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Ven 12 Avr 2024 - 13:31
Merci à tous de vos retours vraiment.
Pour la pige oui, réglée au poil et même un réglage sans la detent plate pour avoir le même écart entre les pions du barillets et le crochet de sélection.
Pour les crabots face à face, ce serait valable mais le saut de transmission se fait de manière aléatoire, que la deux soit verrouillée ou pas, je peux rouler 2 bornes sans qu'elle le fasse puis bim.
Pour le coup de la butée, ça le fait en montant de 1 vers 2, ou en descendant de 3 vers 2 sans différence de fréquence ou de sensation.
Là j'ai réouvert, la boite est sur l'établis, (je mets 30 minutes maintenant ) et je ne vois rien d'étrange, je n'arrive toujours pas à créer un saut de transmission en forçant sur les pignon avec leur jeu de fonctionnement, rien n'a l'air de freiner quoi que ce soit.
Du coup j'ai focussé ailleurs, et voilà-t-y pas l'état des la cloche d'embrayage ... Dans les ronds jaunes ... les dents abimées sur le plateau de pression ...
3 sur 8, ça pourrait être une piste non ?
Autre chose, lors du premier démontage, je ne peux pas être sûr d'avoir trouvé la rondelle d'embrayage avec "out" bien placé vers l'extérieur, j'ai un doute. Je ne sais pas ce que ça aurait impliqué mécaniquement parlant. J'ai bien fait attention lors de mes remontages à ne pas foirer ça.
DUX02
Nombre de messages : 415 Age : 36 Localisation : 18 SAINT DOULCHARD Ma Buell : XB12R 2007
X1 lighting 2000 Date d'inscription : 27/05/2011
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Ven 12 Avr 2024 - 14:42
je suis aussi ton post mais peur aussi de raconter des connerie Tu pourra nous redire si tout va bien avec ton amortisseur quand tu l'aura récupéré, je suis toujours en galère avec le mien qui fonctionne pas après être passé entre les mains (3 fois!) du gars de suspension sport...(marre marre maaaaare....)
DUX02
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Ven 12 Avr 2024 - 14:48
si ça peux aider pour comparaison la c'est avec la fourchette 1-2 neuve
ma deuxième saute également sur ma X1 , j'ai pas encore essayé pour voir si le problème n'est plus là... en gros les crabot se placent comme avant mais il n'y à plus de jeu sur la droite
ssstan
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Ven 12 Avr 2024 - 14:53
Ma boite fonctionne exactement comme sur la vidéo, pas de jeu à droite, juste à gauche.
Je te dirai pour le showa dès que je le reçois, ils m'ont dit qu'il n'avait jamais été reconditionné auparavant, la capsule était d'origine sur le réservoir de gaz ...
j.mispeed
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Ven 12 Avr 2024 - 16:33
Bon OK, tu as la boite ouverte ....
Les deux cages à aiguilles borgnes au fond du carter sont en bon état (13 37 Figure 6-23)?
As-tu vérifié les cages à aiguilles sous les pignons (7 Figure 6-23) ?
Une idée comme ça ...
Ton histoire avec la fourchette a (peut-être) agacé le trio pignon/aiguilles/arbre
... ou (peut-être) que l'arbre est légèrement cintré et les oscillations déplacent le pignon ...
Ch'ai pas mais j'ai l'impression de dire des kouneries, mais bon ... au point oû on en est ...
DUX02
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Ven 12 Avr 2024 - 17:09
point de conneries monsieur, le diagnostique a distance...c'est difficile...
ssstan
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Ven 12 Avr 2024 - 19:52
Pas de conneries possibles, que des idées de pannes à écarter.
Les cages à aiguilles vers le carter sont en bon état, pas de truc manquant ou en trop, la n°7 était ok quand je l'ai remontée après le nettoyage de la gorge du pignon.
Je le regarderai à nouveau de près quand je recevrai le barillet
Personne n'est étonné de l'état des griffes du plateau de pression de l'embrayage ?
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Ven 12 Avr 2024 - 20:29
C'est pas normal qu'elles soit abimées , mais a mon avis les 5 en bon état suffisent pour le blocage en rotation
DUX02
Sujet: Re: [tub] à-coups seconde sans charge m2 de 1999 + surprises Ven 12 Avr 2024 - 20:31
Oui c'est pas normal mais si tu peux débrayer pour passer tes rapports c'est que ça fonctionne quand même
