| [XB] XB12s de 2004, coupe au bout 5 secondes | |
David 21
Nombre de messages : 44 Age : 43 Localisation : Genlis(21) Ma Buell : Xb12s de 2004 Date d'inscription : 22/06/2018
| Sujet: [XB] XB12s de 2004, coupe au bout 5 secondes Lun 10 Oct 2022 - 15:53 | |
| Bonjour à tous,
Mon XB12s de 2004 ( 40 000 km ) m'as joué un drole de tour hier sur le dernier jour de notre Road trip...
On s'arrête au resto et au moment de repartir elle cale au bout de 5 secondes... à chaque essaie c'est pareil.
Elle tourne bien, sur les deux cylindres mais cale toujours au bout de 5 secondes.
Si j'ouvre l'accélérateur elle cale direct!
J'ai vérifié le débit en sortie de pompe à essence, elle crache bien à chaque contact.
Auriez vous une piste de recherche svp?
Merci |
David 21
| Sujet: Re: [XB] XB12s de 2004, coupe au bout 5 secondes Lun 10 Oct 2022 - 18:01 | |
| Merci pour ta réponse, Juste pour comprendre, qu'elle pourrait être le lien stp? |
Nombre de messages : 9663 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: [XB] XB12s de 2004, coupe au bout 5 secondes Lun 10 Oct 2022 - 18:05 | |
| Salut
L'injection et la pompe à essence on besoin de puissance électrique pour bien fonctionner donc de bonnes connections bien propres et bien serrées qui laissent bien passer le jus et une batterie bien en forme |
David 21
| Sujet: Re: [XB] XB12s de 2004, coupe au bout 5 secondes Lun 10 Oct 2022 - 19:17 | |
| Je regarde ça ce soir !
C'est vrai que j'étais partis tête baissé sur un problème d'alimentation d'essence...
Merci |
David 21
| Sujet: Re: [XB] XB12s de 2004, coupe au bout 5 secondes Mar 11 Oct 2022 - 18:42 | |
| Bonjour, Câbles de masse et connexions vérifiés, RAS. Tout est bien fixé, pas d'oxydation. Batterie Ok ( 3mois et remise en charge pour les tests ). Rien du côté des fusibles, et les connecteurs n'ont pas d'oxydation. Pour info, le matin avant la panne, elle m'as donné quelques acoups en regime stabilisé, comme une panne d'essence... Donc elle démarre très bien, et coupe toujours au bout de quelques secondes et coupe directe si je mets un petit coup de gaz |
David 21
| Sujet: Re: [XB] XB12s de 2004, coupe au bout 5 secondes Mar 11 Oct 2022 - 18:48 | |
| Voici une vidéo pour mieux se rendre compte :
https://youtu.be/I9lcnlkwLSc |
Nombre de messages : 13689 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: [XB] XB12s de 2004, coupe au bout 5 secondes Mar 11 Oct 2022 - 20:06 | |
| une prise d'air |
David 21
| Sujet: Re: [XB] XB12s de 2004, coupe au bout 5 secondes Mar 11 Oct 2022 - 20:46 | |
| Ça me fait penser à un capteur qui ne detecterais pas que le moteur tourne et du coups le couperais... Ça existe ce genre de chose dessus ? |
David 21
| Sujet: Re: [XB] XB12s de 2004, coupe au bout 5 secondes Mar 11 Oct 2022 - 20:47 | |
| - Manu16 a écrit:
- une prise d'air
Sur quoi par exemple ? |
| Sujet: Re: [XB] XB12s de 2004, coupe au bout 5 secondes Mar 11 Oct 2022 - 21:18 | |
| - David 21 a écrit:
- Ça me fait penser à un capteur qui ne detecterais pas que le moteur tourne et du coups le couperais...
Ça existe ce genre de chose dessus ? tiens, c'est pas concon....désactive donc le capteur de chute....pour voir |
| Sujet: Re: [XB] XB12s de 2004, coupe au bout 5 secondes Mar 11 Oct 2022 - 21:19 | |
| - David 21 a écrit:
- Manu16 a écrit:
- une prise d'air
Sur quoi par exemple ? Admission. mais bon...en accélérant, ça ne devrait pas couper ainsi non plus.. |
David 21
| Sujet: Re: [XB] XB12s de 2004, coupe au bout 5 secondes Mar 11 Oct 2022 - 21:23 | |
| - Manu16 a écrit:
Ça existe ce genre de chose dessus ? tiens, c'est pas concon....désactive donc le capteur de chute....pour voir C'est fait pas de changement, il est censé couper lorsqu'il est ouvert ou fermé ? |
| Sujet: Re: [XB] XB12s de 2004, coupe au bout 5 secondes Mar 11 Oct 2022 - 21:28 | |
| - David 21 a écrit:
- Manu16 a écrit:
Ça existe ce genre de chose dessus ? tiens, c'est pas concon....désactive donc le capteur de chute....pour voir C'est fait pas de changement, il est censé couper lorsqu'il est ouvert ou fermé ? sais pas. s'il est désactivé depuis l'ECM, c'est comme s'il n'existait plus. pendant que tu y seras, tu peux aussi désactiver la sonde lambda. |
David 21
| Sujet: Re: [XB] XB12s de 2004, coupe au bout 5 secondes Mar 11 Oct 2022 - 21:31 | |
| J'ai bien le cable et ECMspy mais je ne l'ai encore jamais utilisé ... Va falloir si mettre si je trouve rien d'ici la |
David 21
| Sujet: Re: [XB] XB12s de 2004, coupe au bout 5 secondes Mer 12 Oct 2022 - 9:55 | |
- axe du papillon de gaz ?
Je vais regarder merci. Est ce que le capteur d'allumage pourrait provoquer ce genre de panne ? |
David 21
| Sujet: Re: [XB] XB12s de 2004, coupe au bout 5 secondes Mer 12 Oct 2022 - 11:42 | |
| Position ouverte |
David 21
| Sujet: Re: [XB] XB12s de 2004, coupe au bout 5 secondes Mer 12 Oct 2022 - 11:43 | |
| Position fermé |
David 21
| Sujet: Re: [XB] XB12s de 2004, coupe au bout 5 secondes Mer 12 Oct 2022 - 17:21 | |
| Alors branchement sur ECMspy:
Reset du TPS et réglage à 5,1%. Pas de code erreur Test diagnostics : ras
Voici quelques photos
David 21
| Sujet: Re: [XB] XB12s de 2004, coupe au bout 5 secondes Mer 12 Oct 2022 - 17:24 | |
| Premier branchement avant toute manipulation
David 21
| Sujet: Re: [XB] XB12s de 2004, coupe au bout 5 secondes Mer 12 Oct 2022 - 17:25 | |
| Pas de code erreur |
David 21
| Sujet: Re: [XB] XB12s de 2004, coupe au bout 5 secondes | |
