| fourche avant qui fait clac | |
+12McGyver Robin RoToR buellman626 dimi Douell BrunoXB12S ken PatiBuell R kwame bigchief darknight974 16 participants |
| Sujet: Re: fourche avant qui fait clac Sam 11 Aoû 2007 - 11:22 | |
| - svbagoo a écrit:
- bien souvent c' est les plots du disque qui on un peu de jeu et ca claque quand ca mord........sinon pour la graisse, c' est pas la cuivre mais la graisse graphite qu' il faut.........elle ne coule jamais
c'est une graisse en spray ?c'est plus consistant que la graisse cuivrée pour echapper a la force centrifuge ? ça tient la chaleur du disque ? reference ? |
Nombre de messages : 22317 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 48 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 08/09/2006
| Sujet: Re: fourche avant qui fait clac Sam 11 Aoû 2007 - 14:22 | |
| c' est une graisse presque solide (tres dure) de couleur noire avec des paillette a l' interieur (graphitte).......elle sert a graisser dans l' automobilile toutes les pieces sur contact chaud ou peuvent aider au montage d' un pot d' echappement (par ex).......elle ramolie mais ne coule pas et ce meme sur un pot d' echappement.......elle va cuire sans couler ........dans les garages auto tu en trouveras......on l' utilise aujourd' hui pour regler les bruit de frein ou degripper les etriers grippes.......on en introduit dans les axes coulissants des etriers (pas le cas chez buell) et sur les arretes ou reposent les plaquettes et appuis les pistons (ca evite le contact direct donc gricement et compagnie a etaler leger hein)......c' est assez rare et cher |
svbagoo
| Sujet: Re: fourche avant qui fait clac Sam 11 Aoû 2007 - 14:32 | |
| http://www.graisse-belleville.com/vente-en-ligne/index.php?cPath=26&osCsid=d31e6f816ccfc189238a353a8106eb45 a priori, la remplacente, encore mieux .......au lithium pour graisser jusqu' a 1100° |
svbagoo
| Sujet: Re: fourche avant qui fait clac Sam 11 Aoû 2007 - 14:34 | |
| http://www.graisse-belleville.com/vente-en-ligne/index.php?cPath=24&osCsid=d31e6f816ccfc189238a353a8106eb45 celle dont je parlais.......suffisant |
Robin
Nombre de messages : 787 Age : 60 Localisation : Val de Marne - IdF Ma Buell : A pu Date d'inscription : 02/09/2006
jul13
Nombre de messages : 63 Age : 46 Localisation : chateaurenard Ma Buell : xb9r 2004 Date d'inscription : 29/06/2007
| Sujet: Re: fourche avant qui fait clac Sam 11 Aoû 2007 - 14:36 | |
| ouai ça c'est top pour tout
sinon moi le claquement c'etait l'ecrou central du té sup qui était un poil dévissé, tu resserres et fini le clac au freinage |
svbagoo
| Sujet: Re: fourche avant qui fait clac Sam 11 Aoû 2007 - 14:38 | |
| moi c' est les plots qui vibrent un peu sur freinage leger.........sur fort RAS et colonne ok |
| Sujet: Re: fourche avant qui fait clac Sam 11 Aoû 2007 - 16:52 | |
| Sujet: Re: fourche avant qui fait clac Sam 11 Aoû 2007 - 17:34 | |
Robin
| Sujet: Re: fourche avant qui fait clac Sam 11 Aoû 2007 - 19:41 | |
| - jul13 a écrit:
- ouai ça c'est top pour tout
sinon moi le claquement c'etait l'ecrou central du té sup qui était un poil dévissé, tu resserres et fini le clac au freinage C'est ça que je dis aussi! |
PierreB
Nombre de messages : 18 Localisation : Rimouski Qc Date d'inscription : 10/08/2007
| Sujet: Re: fourche avant qui fait clac Sam 11 Aoû 2007 - 22:33 | |
| chez moi c'est bien le disque: testé a l'arret en freinant et faisant des mouvement en av et en arr, un doigts sur une des fameuse cales |
svbagoo
| Sujet: Re: fourche avant qui fait clac Dim 12 Aoû 2007 - 21:07 | |
| moi c' est le disque aussi......la graisse au graphite tient sur les plots.....la force centrifuge ne la fera pas partir, du moins pas celle la |
darknight974
Nombre de messages : 582 Age : 45 Localisation : la varenne st hilaire Date d'inscription : 26/04/2007
| Sujet: Re: fourche avant qui fait clac Dim 12 Aoû 2007 - 22:59 | |
| Maintenant que j'y pense,lors du démontage de la roue avant pour changer le penu,une vis était grippée,il l on fait sauter pour la devisser et mis 2 toutes neuves,je sais pas si ça y fait,mais je le siganle au cas ou!! |
svbagoo
| Sujet: Re: fourche avant qui fait clac Lun 13 Aoû 2007 - 8:54 | |
| grippe ou ........si c' est les brides de fourche ou l' etrier et qu' elles sont serrees aucun lien........si c' est un plot de disque pourqoui pas si les entroises sont mal remontees |
Nicolium
Nombre de messages : 3498 Age : 46 Localisation : Puyloubier (13) Ma Buell : S1
| Sujet: Re: fourche avant qui fait clac Mar 9 Oct 2007 - 13:12 | |
| bon ça y est 15000 bornes et ça fait clack dans les deux sens au niveau du T sup. de fourche. Je vais donc resserrer mon boulon de colonne de direction... donc il me faut une 6 pan en 3/8, c'est bien ça ? y'a t'il un truc particulier pour cette opération ?(genre délester la fourche, etc...) sachant que c'est juste pour enlever ce clack( pour pas tuer les roulements) en attendant ma rév. des 16000 qui arrive bientôt. |
| Sujet: Re: fourche avant qui fait clac | |
