| Changement Joint cache culbu et autre... | |
+8buellman626 ON/OFF McGyver Thieu Seiya centerless Yo119 Nico de Dijon 12 participants |
Invité Invité
| Sujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre... Jeu 14 Aoû 2014 - 7:17 | |
| Personne n'a enregistré le tuto pour basculer le moteur et l'aurait en pdf??? Help me, please |
| Sujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre... Jeu 14 Aoû 2014 - 8:33 | |
| Y a rien de compliqué. Suffit de regarder ou ça tient, de dévisser en conséquence, en faisant gaffe aux fils électriques. Avec un cric sous le moteur, pour sécuriser la descente. Avec les indications du tuto, même sans photo, ça se fait. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre... Jeu 14 Aoû 2014 - 8:47 | |
| - Thieu a écrit:
- Y a rien de compliqué. Suffit de regarder ou ça tient, de dévisser en conséquence, en faisant gaffe aux fils électriques. Avec un cric sous le moteur, pour sécuriser la descente. Avec les indications du tuto, même sans photo, ça se fait.
C'est facile parce que tu l'as déjà fait Quand je l'aurais fait, je dirais aussi que c'est facile |
| Sujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre... Jeu 14 Aoû 2014 - 9:10 | |
| là, y'a plein de photos.http://www.buellxb.com/Buell-XB-Forum/Do-It-Yourself-Buell-Mods/How-to-Rotate-your-engine--With-Pics |
| Sujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre... Jeu 14 Aoû 2014 - 9:16 | |
Quand je l'aurais fait, je dirais aussi que c'est facile La première fois, je l'ai fait sans tuto, j'ai pas trouvé ça dur non plus C'est juste du méccano. Tu regardes où ça tient, tu démontes et tu vois. Faut pas vouloir être pressé, et faut pas forcer. Si ça vient pas, c'est que t'as oublié un truc. |
Nombre de messages : 3170 Age : 69 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
Invité Invité
| Sujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre... Jeu 14 Aoû 2014 - 9:29 | |
| Ca marche Thieu , j'aime bien bricoler, mais quand d'autres sont déjà passé par la, c'est cool d'avoir un max d'infos. Merci Mc pour les photos, J'ai imprimé le tuto et les photos avec ca, ca va le faire |
Nombre de messages : 3574 Age : 45 Localisation : A 20 minutes de tours... au sud. Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
| Sujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre... Jeu 14 Aoû 2014 - 10:03 | |
| si tu peux attendre début septembre, je veux bien venir te filer un coup de main. j'ai de l'outillage et le cric rouleur hydraulique. comme je l'ai déja fait avec thieu sur la mienne, je pourrais te filer un coup de main.
tu me dis, mais vendredi je pars pour 2 semaines.
Invité Invité
| Sujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre... Jeu 14 Aoû 2014 - 10:16 | |
| - centerless a écrit:
- si tu peux attendre début septembre, je veux bien venir te filer un coup de main.
Super sympas Centerless Je pars aussi en vacances ce weekend, pour 3 semaines, je suis de retour le 09 septembre. Donc je pensais faire ce chantier au retour vers mi-septembre. Néanmoins je vais essayer dans faire un max de mon côté, et puis si ca coince et bien se sera avec grand plaisir. Je te tiens au courant Bonnes vacances alors |
Nombre de messages : 4923 Age : 51 Localisation : Nord du SudOuest Ma Buell : X1 1999 / M2 1998 Cafra Date d'inscription : 05/09/2006
| Sujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre... Jeu 14 Aoû 2014 - 10:20 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre... Jeu 14 Aoû 2014 - 10:38 | |
Ducati S4R-- vendue
| Sujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre... Jeu 14 Aoû 2014 - 10:51 | |
| non, c'est bon, je veux pas son numéro, j'en ai déjà une qui me les casse déjà suffisamment...
une pas deux.
Invité Invité
| Sujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre... Dim 17 Aoû 2014 - 9:45 | |
| Bon, j'ai quand même commencé à démonter avant de partir en vacances, Seul hic, faut que j'enlève la poulie qui tend la courroie, pour pouvoir finir d'enlever le pot, et pour cela il faut desserrer la tension de la roue. Ou puis je trouver l'outil qu'il faut? |
Nombre de messages : 22343 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre... Dim 17 Aoû 2014 - 19:53 | |
| Dans ta trousse à outils sous la selle, non ? |
Ducati S4R-- vendue
| Sujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre... Sam 30 Aoû 2014 - 17:26 | |
| bon, je reviens a peine de vacance, (vus 1 XB bleu a clermont-l'herault, a coté du LIDL), ou en es tu?
ca avance? |
Invité Invité
| Sujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre... Lun 8 Sep 2014 - 12:44 | |
- bon, je reviens a peine de vacance, (vus 1 XB bleu a clermont-l'herault, a coté du LIDL), ou en es tu?
ca avance? Salut, je suis rentré de vacances hier soir, je vais rattaquer la moto le weekend prochain je pense Merci de prendre des news |
| Sujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre... Lun 8 Sep 2014 - 16:36 | |
| Tiens nous au jus de ton avancement PS pour retirer le pot pas de besoin de retirer la poulie Une rallonge de cliquet la bonne douille qui va bien en US et feu.. Ça doit de faire moi ça ne me gêne pas sur la mienne ! |
Invité Invité
| Sujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre... Lun 8 Sep 2014 - 19:28 | |
| - buellman626 a écrit:
- Dans ta trousse à outils sous la selle, non ?
Exacte merci |
Invité Invité
| Sujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre... Mar 9 Sep 2014 - 10:29 | |
| Sujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre... Mar 9 Sep 2014 - 12:49 | |
Nombre de messages : 2653 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12 STT 2k7
| Sujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre... Mar 9 Sep 2014 - 14:25 | |
| j'ai un joint de cache culbu "OEM" que j'ai en trop. je te l'envoi en lettre bulle si tu le veux. par contre c'est le joint OEM fin, orange, qui a plus tendance a fuir que les plus epais rouge... c'est pour ca que je ne l'ai pas monte et que j'ai prefere acheter un joint rouge |
Invité Invité
Invité Invité
| Sujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre... Mer 17 Sep 2014 - 19:59 | |
| J'ai pu toucher à la moto seulement ce soir J'ai démonté le ventilateur pour nettoyage de toute la zone. J'ai pas remarqué de jeu dans le ventilateur, il me semble bon, je le testerais demain soir avec le câble. à la vue de la deuxième photo, c'est bien ce joint de cache culbut' qui suinte, le salopio |
| Sujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre... Jeu 18 Sep 2014 - 10:37 | |
| c'est pas un suintement, c'est une hémorragie ... |
Invité Invité
| Sujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre... Ven 19 Sep 2014 - 7:52 | |
| - Dark_Ebola a écrit:
- c'est pas un suintement, c'est une hémorragie ...
Faut dire qu'elle est refroidie à l'isio 4 J'ai bien nettoyé le ventilo: Absence de jeux dans les deux sens. Quand je tourne les pales à la main je sens bien l'attirance des aimants, c'est pas comme un ventilo de pc qui tourne librement quand on le lance avec le doigt. Je pense que c'est normal mais je voulais avoir votre avis la dessus, pour être sur que le ventilo n'est pas cramé??? (Edit:j'ai testé le ventilo 4-5 fois avec le pc, il semble bien fonctionner, je le remonte comme ca) Merci
| Sujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre... | |
