SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
 Changement Joint cache culbu et autre...
12 participants
Invité
Invité
Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 EmptySam 20 Sep 2014 - 10:37
Voila la bascule du moteur faite ce matin et j'en arrive au changement de joint,
Mais la l'ancien joint (rouge ) me parait bien différent du nouveau ( noir ). Le noir est beaucoup plus large...
Le noir ne se met pas en lieu et place du rouge dans la gorge
Me suis je trompais en achetant mon joint?
Autre chose, je n'ai aucun joint de monté sur les vis? (Edit: Si sur les rondelles en acier)
Merci de votre aide rapide, j'ai les mains dans le cambouis au moment ou j'écris  Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 506615
Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 138551IMG1997
Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 402967IMG1996
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 EmptySam 20 Sep 2014 - 10:43
A mon avi se sont ces joints la qu'il faut:
http://www.bikers-store.fr/kit-joints-de-culbuteurs-sportster-07up-cometic-est,p-10900.html?searchstring=KIT%20JOINTS%20DE%20CULBUTEURS%20SPORTSTER%20&facet=&page=1
study
c'est toujours comme ca No
Edit: Nouvelle pochette de joint commandée Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 506615 (rire jaune) + les bougies tan qu'à faire
Nombre de messages : 33834
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 EmptyLun 22 Sep 2014 - 13:16
Il y a trois générations de joints pour les caches culbuteurs des XB (et sportster, du coup).
La première est celle de ta photo à droite, avec les "oreilles". Elle équipe les premières XB, sauf erreur moteur a carter allumage "rond".
Sur les XB plus récentes on a le joint orange qui ne peut pas se monter à la place du précédent (ni l'inverse d'ailleurs). Ce joint devait solutionner le problème récurent des fuites, mais sa qualité laissant à désirer, il a été remplacé par le même, dans la forme, mais en caoutchouc noir. C'est cette dernière version qu'il te faut.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 EmptyLun 22 Sep 2014 - 13:48
Ok Mc, merci pour ton éclairage Very Happy
En fait c'est que sur mon cadre il y a écrit année de construction: Juin 2006, et je me suis fais avoir comme ca, sans vérifier le numéro de série, alors que j'ai bien un xb12 année 2007 clown
J'ai recommandé une pochette de joint "KIT JOINTS DE CULBUTEURS - SPORTSTER 07UP - COMETIC EST", il me semble qu'ils seront de couleur rouge, au vue de la photo. Donc si j'ai bien compris ce ne sera pas la dernière version de joint "Indestructible"
Voici le lien: http://www.bikers-store.fr/kit-joints-de-culbuteurs-sportster-07up-cometic-est,p-10900.html?searchstring=KIT%20JOINTS%20DE%20CULBUTEURS%20SPORTSTER%20&facet=&page=1
Nombre de messages : 2653
Ma Buell : XB12 STT 2k7
cyclops
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 EmptyLun 22 Sep 2014 - 13:51
c'est ceux que j'ai mis "les rouges".
qui sont tres bien. beaucoup plus epais que les orange d'origine et ont l'air solide Smile
personellement je n'ai pas trouve les "noir" dont parle Mc, les cometic etaient plus facilement dispo chez le gris Smile
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 EmptyLun 22 Sep 2014 - 14:06
Ahhh, oki tu me rassures Very Happy
Bon bas impec,
Merci pour votre aide à chacun qui fait avancer mon schmilblick cheers
Prochaine épisode, quand j'aurais remonter tout ca et démarrer le brélon Basketball
Nombre de messages : 3284
le-retour-du-diable-americain
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 EmptyLun 22 Sep 2014 - 14:17
Tu as fais comment du coup? Pose du moteur complète? Je vois pas comment avec une baScule tu peux avoir une vue si dégagé...  Tu peux faire une photo de ta moto en entier stp ?Rolling Eyes
cyclops
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 EmptyLun 22 Sep 2014 - 14:19
moi j'avais fait comme ca:
Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 IMG_20140421_143052_794
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 EmptyLun 22 Sep 2014 - 14:22
Tu avais déposé le cadre et calé le moteur par en dessous. Ça me semble plus logique que la bascule...  Même si la il faut être deux ou trois pour soulever et vérifier les cables...
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 EmptyLun 22 Sep 2014 - 14:25
Non j'ai simplement basculé le moteur,
mais tourné la roue avant et démonté le garde boue pour gagner un max.
le fait de tourner la roue avant permet aussi de gagner sur la longueur des câbles.
Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 165714IMG1995
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 EmptyLun 22 Sep 2014 - 14:26
Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 506615 ptit joueur
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 EmptyLun 22 Sep 2014 - 14:36
Donc tu as fais une bascule par l'avant du moteur pour accéder a l'arrière du moteur.  Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 506615  (Je l'ai toujours fait par l'arrière pour déposer/changer le collecteur)
Tu as démonté le corps d'injection complet
Faut pas avoir de grosses mains pig
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 EmptyLun 22 Sep 2014 - 14:40
Oui bascule par l'avant, et la photo que tu vois c'est le joint du cache culbu arrière. Donc tu vois on a de la place en basculant devant pour le cylindre arrière. Smile
J'en profite donc pour changer les deux.
Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 848695IMG1996
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 EmptyLun 22 Sep 2014 - 14:42
Oui c'est judicieux  Rolling Eyes
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 EmptyLun 22 Sep 2014 - 16:12
Est ce que quelqu'un peut me dire à combien il faut serrer les 4 vis du cache culbuteur?
Je l'ai vu quelque part sur le forum mais impossible de remettre la main dessus No
Merci
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 EmptyLun 22 Sep 2014 - 16:51
les joints dont je parlais, c'est les OEM...cometic c'est de l'after-market et c'est pas impossible qu'ils soit rouge, j'en sais rien. Normalement HD ne devrait plus vendre les oranges, mais on connait les concess...
Pis : https://buell.actifforum.com/t27670-de-quelle-annee-est-ma-buell Wink
cyclops
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 EmptyLun 22 Sep 2014 - 21:29
Merci
Tu serait pas un peu boulet: https://buell.actifforum.com/t33145p15-xb-couple-de-serrage-partie-cycle-et-moteur#817530
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 EmptyMar 23 Sep 2014 - 6:30
Merci
Honnêtement je ne trouve pas le couple de serrage dans ce tableau pour le cache culbuteur. Aiguille moi? study
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 EmptyMar 23 Sep 2014 - 7:20
Merci
Voila la partie concernée:
Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 357217Sanstitre2
Mais ou est ce couple de serrage? study
Gunny
Gunny
Nombre de messages : 344
Ma Buell : XB12X 2008
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 EmptyMar 23 Sep 2014 - 7:57
De mon manuel d'atelier Ulysses 2008: Upper rocker cover screws 120-168 in-lbs 13.6-18.9 Nm
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 EmptyMar 23 Sep 2014 - 8:06
Merci Gunny, avec ca j'ai tout ce qu'il me faut Very Happy
cyclops
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 EmptyMar 23 Sep 2014 - 9:06
flute, je pensais que c'etait dedans Razz
en plus j'avais vu que t'avais repondu au sujet.
bref, qui se devoue pour le rajouter au tableau? Smile
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 EmptyMar 23 Sep 2014 - 9:17
Aucun souci,
C'est fait + envoyé à "Buell65" par mail en fichier word pour qu'il remette son post à jour  Very Happy
Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 330220Sanstitre2
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 EmptyJeu 2 Oct 2014 - 21:03
Salut à tous,
Des nouvelles de ma bécane, voila j'ai tout remonté et fini ce soir.
Je démarre la brèle les yeux pétillants
Mais je m'aperçois rapidement que le moteur ne tourne pas rond du tout au ralenti, je branche le câble et la voila ce que ca me dit: (aucune erreur au compteur)
Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 573353IMG2027
J'ai changé les bougies, mais quand je pose la main sur les cylindres, les deux sont chaud...
J'ai vérifié les masses, le faisceau... rien
Voila pourquoi mon moteur c'était coupé en roulant, en plus des joints caches culbuteurs j'ai un autre souci... No
Je m'en remet à vous les pros, que dois je vérifier? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Changement Joint cache culbu et autre...   Changement Joint cache culbu et autre... - Page 3 EmptyJeu 2 Oct 2014 - 21:22
study Fais un reset tjs et va rouler un peu... Au pire Si tu as un défaut il reviendra et tu pourras le lire, sinon au mieux ta moto va se recaler toute seule avec les kilomètres.
» [XB] Changement joint cache culbu,facile ou pas??
» Joint cache culbu
» joint cache culbu AR.. snif....
» Quel tarif pour joints cache culbu + changement ventilo ?
» cache culbu touche
