| Buell xb12sx mon diable americain | |
+39MAT BIKE wanderponey Gunny cyrille40 pasadena Grobatt Bulok lionelt actarus Dark_Ebola buellberry daytonateur guillaume deufrus jean21 mjackal90 Ch@rley banzaî cochon Banditof Jack59320 damien47 McGyver Snatchie Rod Yo119 gros gaz flafi07 16 art NovaSterling Xb77 Stylman ecirb marco21 Joel59 centerless zesty ON/OFF corublacko Nico de Dijon 43 participants |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Dim 13 Juil 2014 - 14:37 | |
| Donc en gros la il ne devrait pas toucher? Oui je suis relou mais je ne comprends pas pourquoi j'ai ce problème... |
Nombre de messages : 6385 Age : 38 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Dim 13 Juil 2014 - 15:28 | |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Dim 13 Juil 2014 - 15:40 | |
| Oui merci coru! C'est exactement ça . Car quand je le met en place (avec la vis de fixation) l'ergot enfonce peut être de 1mm la partie du maître cylindre.. Et je dois avoir les même que toi. Faut que j'investisse dans une lime ou une dremel car au papier de verre ça va être long... |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Dim 13 Juil 2014 - 15:44 | |
| Colle ton papier abrasif au double face (grain 220, voir 320) grand max sur un établi ou autre et frotte jusqu'à avoir viré 1mm L'idéale serait que tu ponce au 80,100, ou 120 |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Dim 13 Juil 2014 - 15:47 | |
| - corublacko a écrit:
- Colle ton papier abrasif au double face (grain 220, voir 320) grand max sur un établi ou autre et frotte jusqu'à avoir viré 1mm
L'idéale serait que tu ponce au 80,100, ou 120 Un établi?? .... Comment dire.. Je n'en ai pas dans ma location Et comme pas encore trouvé la perle rare ... Mais bon. Ce qui m'embête le plus c'est que mes plaquettes d'un côté sont libres et que de l'autres elles sont pincées.. Ça ne me semble pas très normal ça.. |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Dim 13 Juil 2014 - 16:13 | |
| Ouais OK Il faut que la came ne touche que le centre du piston, et pas le bord, achètes une lime ronde métal moyenne, ça coûte 7€ Et fait déjà une belle encoche |
Nombre de messages : 423 Age : 49 Localisation : 42/38 /26/07/06 Ma Buell : xb 12 / 1340 / V7 /R 100 S/CM 125
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Dim 13 Juil 2014 - 16:15 | |
| Un établi?? .... Comment dire.. Je n'en ai pas dans ma location T as bien une table de cuisine et une gonzesse à envoyer au ciné avec ses copines... |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Dim 13 Juil 2014 - 16:40 | |
| Okay! Je suis parti pour faire ma belle encoche! Bonne idée le coup du ciné Ça ne choque personne que même levier retiré, 2 plaquettes sur 4 sont pincées (ont peut retirer mais difficilement) alors que les deux autres sont lâches (comme si l'étrier n'était pas centré... ) |
Nombre de messages : 8199 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Dim 13 Juil 2014 - 16:53 | |
| pas choquant, sûrement les pistons qui poussent. Dessere les vis de fixation de l'étrier de quelques tours et ça devrait te donner le mou nécessaire. |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Dim 13 Juil 2014 - 18:04 | |
| Desserrer les vis?? Ça va pas fragiliser l'ensemble?? |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Dim 13 Juil 2014 - 19:52 | |
| je parle des vis qui tiennent l'étrier sur la fourche. Ca va donner du mou pour que tu sortes la plaquette. Of course ensuite du rentre les pistons à la main et tu resseres tout |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Lun 14 Juil 2014 - 9:57 | |
| Ça j'ai compris Guillaume mais je ne croyais pas que c'était ça qui pincerait mes plaquettes. Je vais voir. Maintenant je psychote et j'entend toute sorte de bruit Genre en roulant quand je met un coup de gaz , suit comme un bruit de dynamo et quand y'a plus de gaz plus rien. Je pense que c'est peut être un bruit de succion .. Bon Ben je suis parti pour tout re démonter ... |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Lun 14 Juil 2014 - 15:45 | |
| Bon Ben j'ai redemonter l'étrier , redemonter cette put*** de roue car sinon on ne peut pas retirer les plaquettes ^^ (j'ai mis les plus épaisses a l'intérieur , même si la différence était vraiment minime) et je récupère la lime dans pas lgt et je fais le levier! Bon finalement le petit bruit hier soir n'était pas un bruit d'aspiration.... La tige filleté du collier avant a cassé donc je vais en récupérer une et refaire et j'ai un écrou de goujon avant de collecteur qui est parti (En plus c'est du US donc je suis bon pour aller en acheter ) Bon sinon heureusement que je l'aime |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Lun 14 Juil 2014 - 20:15 | |
| Bon je récapitule ma journée: Étrier + plaquettes = Check Contrôle Serrage colonne de direction = Check Ajustement du levier de frein = Check Réparation collier avant échappement = Check Écrou de goujon de collecteur = en attente d'en trouver un et je referais un contrôle serrage (je voudrais éviter le frein filet..) Sinon c'est toujours une merveille Et un grand merci aux doc's pour votre précieux savoir |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Lun 14 Juil 2014 - 21:15 | |
| Un bruit de bourdonnement au niveau des plaquettes = plaquettes glacées = freinage de tapette Seul un Ponçage et chanfreinage des plaquettes feront disparaître le glaçage |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Lun 14 Juil 2014 - 21:18 | |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Mer 16 Juil 2014 - 17:25 | |
| Bon ce. Oui ci c'est bon tout est remonté!! Dernier essai (j'espère bientôt ) Petite question.. Mettez vous du frein filet pour les écrous de collecteur? |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Mer 16 Juil 2014 - 17:29 | |
| - Nico de Dijon a écrit:
- Bon ce. Oui ci c'est bon tout est remonté!! Dernier essai (j'espère bientôt )
Petite question.. Mettez vous du frein filet pour les écrous de collecteur? Non ... et je doute qu'il tienne de tout manière puisque la chaleur le fait sauter (et je te cache pas que par là, ça chauffe dur) ! |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Mer 16 Juil 2014 - 19:29 | |
| Contre-écrou, c'est qu'il y a de plus efficace Et ça protège le goujon. |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Sam 19 Juil 2014 - 18:57 | |
| Okay !! Je vais faire ça alors Merci du conseil! Bon aujourd'hui je réessaie tout! Et tout marche nickel. Je la rentre au garage ... J'entend les plaquettes lécher mais le disque est bien chaud (dc je ne m'affole pas.. ) ensuite comme d'hab je la place et la au moment de mettre le neiman il ne s'engage pas.. Je peux démarrer revenir d'un cran... Mais le reste non... Le neyman est tenue par 3 vis (2 sur la colonne et une avec une entretoise...) Je t'aime bcp mon diable et j'aime te déshabiller mais je vais finir par croire que tu aimes ça... Si qqn connaît le fonctionnement des neimans je suis preneur... Je n'ai plus de de grippant je vais passer en chercher mais j'ai un doute la dessus.. Et oui j'ai encore besoins de conseils de chef Édit : bon le degripant est sans effet.. J'ai un problème mécanique. Sur les 3 vis de fixation celle sur la colonne situé en bas n'est pas vissé a fond... Me suis battu avec 45 min et je n'avais pas réussi... Le pb peut il venir de la? Sinon j'ai mis un Rilsan autour de mon neiman afin de "caler" correctement mon faisceau dans la tdf... La "pression" pourrait elle en être la cause ? (Si petite soit elle...) Bon surtout que 20 min avant le neiman est passé sans pb... Mais je peux quand même rouler avec ! J'espère juste que si je ressort le neiman ne se bloque pas entièrement .... Même si pas de raison |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Dim 20 Juil 2014 - 11:59 | |
| Bon j'ai trouvé ce post.. https://buell.actifforum.com/t31649-xb12sx-neiman-forceSi je comprends le fonctionnement c'est la barre qui en position "lock" vient se loger dans le cadre afin de bloquer le guidon et de ce fait la fourche également. Donc sans démonter, je devrais être capable de voir si la tige se loge bien a son endroit... Ce qui m'étonne c'est qu'il me semble bien loger dans la tdf... A voir... Surtout que ma clé ne semble pas tordu... Peut être essayer la 2ème dans le doute... Mais pk bloquer d'un côté et pas l'autre ... |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Dim 20 Juil 2014 - 18:27 | |
| Bon je me lance je démonte le neiman, il fonctionne très bien Bon, ça c'est un point positif... Le problème c'est la ou doit aller la tige pour la position... "Lock" je ne suis plus en face... Je ne pensais pas que ça ça pouvais bouger... Je vais continuer de démonter .. Je précise que pourtant toutes les vis du neiman ou de la tdf tombe bien en face. Et c'est arrivé sur un retour de 15km a peine.. |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Dim 20 Juil 2014 - 18:38 | |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Dim 20 Juil 2014 - 20:03 | |
| Petite essai et c'est tout nickel Raaaahhhhhhhhhhhh |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain | |
