| Buell xb12sx mon diable americain | |
+39MAT BIKE wanderponey Gunny cyrille40 pasadena Grobatt Bulok lionelt actarus Dark_Ebola buellberry daytonateur guillaume deufrus jean21 mjackal90 Ch@rley banzaî cochon Banditof Jack59320 damien47 McGyver Snatchie Rod Yo119 gros gaz flafi07 16 art NovaSterling Xb77 Stylman ecirb marco21 Joel59 centerless zesty ON/OFF corublacko Nico de Dijon 43 participants |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Sam 12 Juil 2014 - 21:43 | |
| Au repos, tu dois voir du vide entre entre le piston et la came du levier, sinon en roulant, le levier bouge un peu et hop ça freine Ça freine léger, mais assez pour frôler le disque et le faire chauffer inutilement, et il se dilate (grossit). C'est quoi ton pneu avant sa pression |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Sam 12 Juil 2014 - 21:54 | |
| Michelin pilot sport et 2,2bars je crois.. (Mais pas sur pour la pression... ) pk? Ça peut jouer tout ça? |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Sam 12 Juil 2014 - 21:58 | |
| Oui certains Michelins font louvoyer , surtout en Ulysse et Stt Mais déjà lu des cas sur S Tes réglages de fourches sont identiques de chaque côté Tu peux aussi resserrer ta colonne également, le montage de Rlmt coniques est assez particuliers |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Sam 12 Juil 2014 - 22:00 | |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Sam 12 Juil 2014 - 22:04 | |
| Avant de resserrer la colonne, n'oublies pas de desserrer les 4 vis de pincement du té inférieur Et bien sûr la vis de pincement de l'écrou de colonne |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Sam 12 Juil 2014 - 22:05 | |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Sam 12 Juil 2014 - 22:08 | |
| En resserrant ta colonne, le té inférieur va remonter, il faut qu'il glisse sur les fourreaux de fourche Je mets même des coins en bois sur chaque fente du té inférieur pour que ça glisse mieux |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Sam 12 Juil 2014 - 22:30 | |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Sam 12 Juil 2014 - 22:31 | |
| Ah d'accord je ne savais pas! Je prends note |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Dim 13 Juil 2014 - 9:35 | |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Dim 13 Juil 2014 - 12:14 | |
| - guillaume a écrit:
- Au repos, tu dois voir du vide entre entre le piston et la came du levier, sinon en roulant, le levier bouge un peu et hop ça freine
Bon comme je ne comprends pas bien cette phrase j'ai pris des photos! J'essaie de manœuvrer la bête et j'ai l'impression que ça lèche toujours fort... Côté collecteur les plaquettes ont un léger jeu (bouge en appuyant dessus) côté intérieur roue les plaquettes sont collées ... Normal? Et j'ai l'impression que mon levier de frein est encore pire qu'hier .. (Une grande course ou il ne se passe rien... ) Si je peux éviter de devoir re démonter la roue .. |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Dim 13 Juil 2014 - 12:28 | |
| Il y a sur le levier un ergot, une bosse, une came .... qui pousse le piston du maître cylindre de frein, ce qui pousse ton DOT et pousse les pistons de ton étrier de frein, et au final les plaquettes. Il FAUT une course morte du levier C.-à-d. que le levier ne doit pas toucher le piston du MC au repos Tu dois donc voir du jeu, du jours, du vide ..... entre la came du levier et le piston du MC. Quand tu roules, tu mets sûrement 2 doigts sur le levier, il faut très peu pour actionner le frein, d'où la course morte indispensable |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Dim 13 Juil 2014 - 12:30 | |
| Alors la came est collé, mais il y a une petite course avant un " clic " Sûrement ça dont tu me parles.. |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Dim 13 Juil 2014 - 12:31 | |
| C'est un disque flottant, les plaquettes ne s'usent pas de façon symétrique, il faut inverser les plaquettes de temps en temps, quand celles intérieures deviennent plus fines que les extérieures Ça évite le voile de disque |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Dim 13 Juil 2014 - 12:33 | |
| - Nico de Dijon a écrit:
- Alors la came est collé, mais il y a une petite course avant un " clic "
Sûrement ça dont tu me parles.. Rien à voir le clic, c'est le contacteur qui actionne la loupiote arrière quand tu freines. La came ne dois pas toucher, il faut un vide de 0,25 à 0,50 mm. |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Dim 13 Juil 2014 - 12:36 | |
| Ah Okay Bon ben je vais regarder comment régler ça... Cela viendrait donc de la? Une préconisation pour régler? Ou une astuce? Et du coup c'est normal que les plaquettes d'un côté flottent et de l'autre colle? J'ai l'impression en 30km d'avoir marqué mon disque |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Dim 13 Juil 2014 - 12:39 | |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Dim 13 Juil 2014 - 12:41 | |
Dépose, coups de lime, repose, contrôle, dépose, coups de lime, repose, contrôle ..... etc ... J'ai enlevé quasiment 3 mm de matière sur le levier de cerise-59 |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Dim 13 Juil 2014 - 12:49 | |
| Pour info
http://freinage-moto.over-blog.com/ |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Dim 13 Juil 2014 - 13:10 | |
Nombre de messages : 8219 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Dim 13 Juil 2014 - 13:15 | |
| ben en premier lieu, démonte juste ton levier de frein, ça prend 30s. Si la roue devient plus libre, c'est que c'est bien ton levier qui fout la grouille et il faudra limer. Sinon, c'est que le problème est ailleurs. |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Dim 13 Juil 2014 - 13:16 | |
| - ecirb a écrit:
- ben en premier lieu, démonte juste ton levier de frein, ça prend 30s.
Si la roue devient plus libre, c'est que c'est bien ton levier qui fout la grouille et il faudra limer. Sinon, c'est que le problème est ailleurs. Oui je vais suivre vos conseils . Je vais procéder par élimination N'empêche que je ne comprends pas pourquoi la came aurait pu bouger |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Dim 13 Juil 2014 - 13:49 | |
| Le temps et l'usure ont donné du jeu au levier |
Nombre de messages : 2653 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12 STT 2k7
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Dim 13 Juil 2014 - 13:56 | |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain Dim 13 Juil 2014 - 14:09 | |
| Bon je démonte le levier et ça va un peu mieux... J'imagine que ce dont tu me parlais Guillaume c'est la partie qui appuie la dessus .. Bon je décide d'interchanger les plaquettes.. Celle a l'extérieur vient nickel... L'autre est collé.... Mon problème pourrait aussi venir de la... Ce qui m'étonne c'est que d'un côté mes plaquettes viennent toutes seules et de l'autre elles sont collées au disque.... Normal? Me semblait pas en démontant qu'elles étaient collées ... Et en prime je ne sais pas comment ma fourche est réglée ... |
| Sujet: Re: Buell xb12sx mon diable americain | |
