| est-il possible de redresser les ailettes culasse, cylindre? | |
+4cbr900 guillaume centerless Sailor 8 participants |
Sailor
Nombre de messages : 1454 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: est-il possible de redresser les ailettes culasse, cylindre? Dim 1 Sep 2013 - 18:24 | |
| Bonjour la liste, Je suis en pleins taff sur la réfection des culasses du X1 et pour faire bien... Savez-vous s'il est possible de redresser le voile des ailettes culasse, cylindre? Merci. @+ |
Nombre de messages : 3574 Age : 45 Localisation : A 20 minutes de tours... au sud. Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
| Sujet: Re: est-il possible de redresser les ailettes culasse, cylindre? Dim 1 Sep 2013 - 19:08 | |
| dans ton cas, oui, pas de soucis. |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: est-il possible de redresser les ailettes culasse, cylindre? Dim 1 Sep 2013 - 20:26 | |
| - centerless a écrit:
- dans ton cas, oui, pas de soucis.
As-tu une méthode, comment si prendre pour ne pas abimer la peinture Merci. |
| Sujet: Re: est-il possible de redresser les ailettes culasse, cylindre? Dim 1 Sep 2013 - 20:44 | |
| Prends soin de mettre une cale en bois tres dur entre les ailettes Tu mets du savon de Marseille que tu chauffes au chalumeau, quand ça bulle ou/et noircie, tu peux taper au maillet bois |
cbr900
Nombre de messages : 55 Age : 59 Localisation : haute Garonne Ma Buell : xb12 sx 2010 Date d'inscription : 31/03/2013
| Sujet: Re: est-il possible de redresser les ailettes culasse, cylindre? Dim 1 Sep 2013 - 21:32 | |
| - guillaume a écrit:
- Prends soin de mettre une cale en bois tres dur entre les ailettes
Tu mets du savon de Marseille que tu chauffes au chalumeau, quand ça bulle ou/et noircie, tu peux taper au maillet bois Oui c'est exactement ça , ça marche aussi pour les leviers de frein et d'embrayage et sauver le sélecteur de vitesse ou plus .......... terrible ce savon noir |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: est-il possible de redresser les ailettes culasse, cylindre? Lun 2 Sep 2013 - 15:49 | |
| Merci pour vos réponses. Bon pas gagné, le fais de chauffé la zone risque de faire sauter la peinture qui est d'origine Je vais voir cela, si je constat que cela merde, je laisse aussi.... @+ |
jjg29
Nombre de messages : 266 Age : 47 Localisation : cleden power Ma Buell : xb12ss 2008 Date d'inscription : 15/01/2007
| Sujet: Re: est-il possible de redresser les ailettes culasse, cylindre? Lun 2 Sep 2013 - 16:35 | |
| Essaie l inverse !! au congel pour les selecteur levier ça marche |
Ducati S4R-- vendue
| Sujet: Re: est-il possible de redresser les ailettes culasse, cylindre? Lun 2 Sep 2013 - 19:00 | |
| sinon, tu met un morceau de bois dur calibré entre les ailettes, et un bien plat de l'autre coté des ailettes. ensuite, maillet bois, en ayant au préalable chauffé avec un sèche cheveux. |
Nombre de messages : 22343 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: est-il possible de redresser les ailettes culasse, cylindre? Lun 2 Sep 2013 - 19:36 | |
| Vu la t° que prend le cylindre lorsque le moteur tourne, je ne pense pas que la chaleur du sèche-cheveux va faire quelque chose. |
Ducati S4R-- vendue
| Sujet: Re: est-il possible de redresser les ailettes culasse, cylindre? Lun 2 Sep 2013 - 20:54 | |
| bon, alors décapeur thermique.. ca ira juste un peu plus vite...
le but n'est pas de le faire fondre ni de le faire rougir, mais juste de chauffer légèrement le métal pour qu'il soit moins cassant... |
Nombre de messages : 2397 Age : 114 Localisation : Planète Terre, la troisième quand t'as le soleil dans le dos... Ma Buell : XB 12 SSX Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: est-il possible de redresser les ailettes culasse, cylindre? Lun 2 Sep 2013 - 21:30 | |
Tu mets du savon de Marseille que tu chauffes au chalumeau, quand ça bulle ou/et noircie, tu peux taper au maillet bois Wink
Oui c'est exactement ça , ça marche aussi pour les leviers de frein et d'embrayage je confirme, j'ai opéré ainsi pas plus tard que ce samedi pour le levier de frein. |
| Sujet: Re: est-il possible de redresser les ailettes culasse, cylindre? Mar 3 Sep 2013 - 19:33 | |
| Depuis le temps que la peinture est cuite avec la chaleur du moteur, je pense que vous pouvez y aller franchement avant que ce ne soit décapé.... |
| Sujet: Re: est-il possible de redresser les ailettes culasse, cylindre? Mar 3 Sep 2013 - 21:49 | |
| C'est sûr D'autant plus que le savon va buller avant même que la peinture commence à bouger |
| Sujet: Re: est-il possible de redresser les ailettes culasse, cylindre? | |
