Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
 Joint culasse cylindre arrière
4 participants
x-eff
x-eff
Nombre de messages : 710
Ma Buell : Buell XB12Ss '08
Yam XJR 1200 '95
Joint culasse cylindre arrière Empty
MessageSujet: Joint culasse cylindre arrière   Joint culasse cylindre arrière EmptyDim 5 Sep 2010 - 23:14
En vérifiant visuellement si tout se passait bien au niveau des goujons cylindre arrière (j'ai perdu les 2 ecrous à l'avant il y a quelques mois), j'ai aperçu ce qui ressemble à un tout petit peu d'huile sur le cylindre arrière, sous sa sortie échappement. Déjà un joint de culasse à changer, à 13000 kms ?
Faut tomber le moteur, ou juste le basculer? Ou même, passer par le trou ventilo? J'ai pas trop eu le temps de regarder comment c'etait foutu... Et en dehors de ce joint, y a d'autres choses à changer en même temps?
Je vais essayer de mettre des photos, mais c'est bien inaccessible, et il est tard. Sinon, la consommation d'huile est ridicule, je peux rouler comme ça, d'après vous?
asticot
asticot
Nombre de messages : 67
Ma Buell : ex x1 2001, ex xb12ss 2008 race, ex1000 sport classic, ex x1 white, 990 sd
MessageSujet: Re: Joint culasse cylindre arrière   Joint culasse cylindre arrière EmptyLun 6 Sep 2010 - 7:34
nettoie correctement la partie où il y a de l'huile et va rouler.
tu recontrôles ensuite ta fuite pour être sûr de ton coup.
à ce kilometrage là, c'est surpenant.
leduc007
leduc007
Nombre de messages : 485
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: Joint culasse cylindre arrière   Joint culasse cylindre arrière EmptyLun 6 Sep 2010 - 11:29
Une buell qui fuit ??? Etrange !
Avant de tout demonter, fais tester le taux de compression de ton cylindre, mais a mon a vis je ne m'affolerais pas trop
x-eff
x-eff
Yam XJR 1200 '95
MessageSujet: Re: Joint culasse cylindre arrière   Joint culasse cylindre arrière EmptyLun 6 Sep 2010 - 14:01
Photo faite ce matin. C'est un peu l'endroit le plus inaccessible du moteur, donc pas facile à nettoyer, ni à photographier.
Joint culasse cylindre arrière Img_0010
On y voit le goujon arrière/bas, et la trace d'huile jaunâtre (huile synthétique) dessous. C'est pas tellement plus étendu que ce qu'on aperçoit sur la photo.
Nombre de messages : 33844
Joint culasse cylindre arrière 506615
MessageSujet: Re: Joint culasse cylindre arrière   Joint culasse cylindre arrière EmptyLun 6 Sep 2010 - 14:19
euh...j'ai jamais vu de l'huile aussi claire sur une fuite du haut moteur..."normalement" l'huile est noire.
En soit, c'est plutôt rassurant, mais je ne m'explique pas la présence de cette goute d'huile "propre" à ce niveau...p't'être le filtre à air ? scratch
x-eff
x-eff
Yam XJR 1200 '95
MessageSujet: Re: Joint culasse cylindre arrière   Joint culasse cylindre arrière EmptyLun 6 Sep 2010 - 14:35
Mon huile est assez claire, dans le réservoir. C'est de l'Amsoil synthétique, qui se dégrade très peu à la chaleur, et la vidange est assez récente également.
Par contre c'est vrai qu'elle a une couleur plus neutre, tendance bleu/vert, moins jaunâtre que sur la photo (et en réalité).
Du coup je ne sais pas trop ce qui a pu couler à cet endroit, de cette couleur... C'est juste sous la sortie échappement arrière, donc vraiment au niveau du joint de culasse. scratch
» JOINT CULASSE CYLINDRE AV SUR MA BUELL S1 THUNDERBOLT 1999
» Suintement sur le dessus de la culasse du cylindre arrière
» Joint d'embase de Cylindre arriere HS
» petites bubulles sur joint de cylindre arriere
» Suintement joint de remontée d'huile cylindre arrière
