| M1 Tsunami !!! suite...........!!! | |
+28nic-o heyoka SAM34 k-lagan corublacko zing buellberry BuHell guillaume buellman626 Thieu veld-fr MONRICO ON/OFF Manu75010 zesty atakin22bed molsart Fandango tom23 serialglandeur13 deufrus tr4sh dogs McGyver Gwama samuel Rod 32 participants |
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Jeu 1 Mar 2012 - 20:24 | |
| franchement, les 2 chats noirs, vous ouvrirez la route de la ballade aux ABD...(comme ça, on passe tranquillement, rien à craindre ) |
Nombre de messages : 3351 Age : 53 Localisation : Montpellier Ma Buell : le cimetière des éléphants.. M1 Tsunami adopté par Corublako... The Beast
Nombre de messages : 3170 Age : 69 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Jeu 1 Mar 2012 - 20:44 | |
| eh ben...je préviens déjà le mécano pour qu'il commande les consommables ? |
M-G-M
Nombre de messages : 10264 Age : 62 Localisation : 28 Eure & Loir Ma Buell : apu...... mais maintenant je suis passé du coté obscur, je me suis acheté une enclume... Date d'inscription : 21/02/2007
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Ven 2 Mar 2012 - 8:10 | |
| mef pour le joint soufflé..... j'ai eu ça sur la mienne, un joint de cache culbuteur et c’était a cause de vis un poil juste en longueur et un peu de merde au fond du puits de vis... serré a la dynamométrique nickel, mise en route de l'huile partout....... démontage, auscultation, rien...... remontage des vis a blanc, mesure et la on était un poil trop haut.... donc nettoyage des puits de vis, raccourcissement des vis et après no soucis..... pour qu'il ai été soufflé comme ça il n'était pas assez serré...... |
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Ven 2 Mar 2012 - 12:35 | |
M-G-M
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Ven 2 Mar 2012 - 13:27 | |
| J'crois que le désespoir la remporté sur l'accord qui était tout de même au rendez-vous. (une pointe a 37 klm/h tout de même )
Pour le serrage, j'pense qu'il y a eu un oubli quelque part, il est impossible, ou presque, avec le système utilisé, que les vis soient "sales" en fond d'usinage. Les goujons sont en place, pas un plus haut que l'autre, le cylindre ne c'est pas soulevé et les vis du couvre culasse étaient plus serrées que celles de la culasse... (vu le résultat , normal diront certains)
Pour anecdote, il y a quelques années, j'ai bien oublié de monter les segments d'une prépa', sur un fonte, et ne m'en suis aperçu qu'au moment ou le bouilleur à "craqué", enfin 10 bonnes minutes après l'avoir démarré
Alzheimer quand tu nous tiens !!! au fait, quelqu'un se souvient du prénom d'Alzheimer ??
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Ven 2 Mar 2012 - 16:29 | |
| Aloïs |
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Ven 2 Mar 2012 - 17:15 | |
- Aloïs
! Sinon Antoine y'a quand même du taf sur le pare-chaleur .... fix arrachées, photos ce soir ! |
M-G-M
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Ven 2 Mar 2012 - 21:23 | |
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Sam 3 Mar 2012 - 7:52 | |
Nombre de messages : 2623 Age : 62 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Dim 4 Mar 2012 - 18:18 | |
| Comme Zing en ce moment j'ai eu pas de mal de soucis pour la caler, toujours une dent d'écart, donc ça a été fermé comme ça Le soir même On/Off me dit c'est pas possible on rouvre, on a du ouvrir les deux culasses, pour libérer les tiges de culbuteur, faire tourner le moteur à vide pour récuperer l'écart. Les repères ne coincident pas entre l'arbre 1 et 2, qqsoit la dent choisie. Alors j'ai pris la moins mauvaise. ET toi, comment as tu rattraper l'écart? |
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Dim 4 Mar 2012 - 20:19 | |
| Comme tu peut le voir sur la photo, pour caler la distri le moteur était démonté. C'est un gros avantage, comme toi on a pris la moins mauvaise, mais pour être sûr le cylindre arrière étant tombé, on a démonté la rocker box du cylindre avant pour libérer les tiges culbu. Tout ça dans le but de faire tourner le moulin, lui faire faire plusieurs rotations complètes pour voir si oui ou non le mini décalage avait une incidence ou non. Après plusieurs tours, toujours identique donc fermeture !!! (enfin presque puisque ça c'est rouvert tout seul ) |
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Dim 4 Mar 2012 - 22:53 | |
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Lun 5 Mar 2012 - 10:25 | |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Lun 5 Mar 2012 - 14:09 | |
| Non, ils sont numérotés et les repères pas identiques. Je verrai bien au démarrage, si ça plie une soupape, j'en profiterai pour faire ce que je prévoyais plus tard, beaucoup plus tard: polissage , équilibrage, allègement, enfin une belle prépa moteur!!! |
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Lun 5 Mar 2012 - 17:53 | |
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Lun 5 Mar 2012 - 18:35 | |
| - zing a écrit:
- Non, ils sont numérotés et les repères pas identiques.
Je verrai bien au démarrage, si ça plie une soupape, j'en profiterai pour faire ce que je prévoyais plus tard, beaucoup plus tard: polissage , équilibrage, allègement, enfin une belle prépa moteur!!! marque AàC en faisant des repères identiques à l'autre face à l'aide d'une griffe prend ton carter en main mets les en place dans le carter vérifi les alignements |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Lun 5 Mar 2012 - 21:28 | |
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Jeu 29 Mar 2012 - 18:49 | |
| Petit roulage du jeudi avec On/off, que du bonheur........................... Jusqu'à la troisième panne en trois roulage J'ose pas vous dire !!!!! Celle de devant est en panne .....................................d'essence |
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Ven 30 Mar 2012 - 9:37 | |
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Ven 30 Mar 2012 - 9:41 | |
| Ouaip! J'suis d'accord avec toi, elle est terrible cette photo |
M-G-M
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Ven 30 Mar 2012 - 9:58 | |
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! Ven 30 Mar 2012 - 10:13 | |
| espérons que la M1 dépassera; elle; 75 km |
| Sujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!! | |
