-20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) à 119€
119 € 149 €
 M1 Tsunami !!! suite...........!!!
nic-o
heyoka
SAM34
BuHell
veld-fr
zesty
atakin22bed
molsart
Fandango
serialglandeur13
dogs
samuel
32 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
Nombre de messages : 3351
M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 EmptyJeu 9 Fév 2012 - 21:48
On est bien d'accord, c'est la tienne la femelle ???
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 EmptyVen 10 Fév 2012 - 8:46
ARGGGGG !!!
Problème “batterie“ non résolu.
Charge toute la nuit, au voltmètre ce matin 13.00.
Je debranche l'optimate, 12.4.
Je demarre : mitraillette mais pas plus ???
La batterie serait elle vraiment morte ?
heyoka
heyoka
Nombre de messages : 986
Ma Buell : BELL X1 (1999)
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 EmptyVen 10 Fév 2012 - 10:48
Il y a des "chances" (si on peut dire Smile ) , un élément de mort et tu n'as plus de "puissance" , met çà , c'est top : http://www.pilesbatteries.com/Batterie-plomb-pur-Odyssey-12V-PC545-compatible-BUELL-1200-X1-Lightning-%2899-02%29-15-PB0829-p.html
Nombre de messages : 33845
M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 506615
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 EmptyVen 10 Fév 2012 - 10:59
ouaip, 12,4v c'est un poil trop bas...mais par acquis de conscience vérifies quand même les fixations du câble moins de la batterie sur le chassis (t'as gratté la peinture, pas de corrosion?) et du gros câble + qui va sur le démarreur.
Pour le frein, j'ai changé le disque avant pour du EBC, avec des plaquettes carbone lorraine et y'a un gros mieux.
M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 10031932
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 EmptyVen 10 Fév 2012 - 12:31
Pour le frein, tu as une ref, tu l'as pris chez qui ?
Tu pense quoi du Bracking pétale ?
Pour la batterie, toutes les connexions sont bonnes (apparemment ),
je pense à la batterie trop faible, car le circuit de charge fonctionne.
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 EmptyVen 10 Fév 2012 - 13:05
Chez ASB, le disque. En fait, l'origine était en bout de course et j'ai profité d'une commande pour l'ajouter. Les disques "pétales" passent généralement pas le contrôle technique de chez nous, pis bon...sur une bonne vieille TUB, je trouve que ça fait trop moderne. Wink
Nombre de messages : 4190
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 EmptyVen 10 Fév 2012 - 13:55
affraid affraid affraid
ouai ! , faut juste la repeindre c'est tout !! Laughing
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 EmptyVen 10 Fév 2012 - 14:06
y'a mieux Arrow
https://buell.actifforum.com/t15506-cache-batterie-s1-plan-inside
pis y'a un truc bien sur les S/M, c'est que la batterie est verticale et donc qu'on peut tout-à-fait prendre une bête batterie "à bouchons" (faut juste ajouter le reniflard jusqu'au sol) ou une Gel sans la technologie AGM.
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 EmptyVen 10 Fév 2012 - 14:38
pis y'a un truc bien sur les S/M, .....[/color]
oui oui , on sait !!! pig pig pig M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 506615
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 EmptyVen 10 Fév 2012 - 14:42
l'ordre des lettres était purement voulu Laughing
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 EmptyVen 10 Fév 2012 - 14:52
et les x alors ?
pierry*buell
pierry*buell
Nombre de messages : 596
Ma Buell : X1 barbu '99
X1 injectée '00
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 EmptyVen 10 Fév 2012 - 18:15
Je pense pas que sa freinera mieux avec un nouveau disque...un TUB, ça freine (...fort!) Je parle de l'avant bien sur... l'arriere, sa ralentit.. M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 506615
Je suis en disque d'origine et je peux t'assurer que sa plante!
Si t'as purgé recemment, t'as peut etre simplement oublié une ch'tite bubulle ou alors t'as des plaquettes de mauvaise qualité.
Et au passage bj pour ta M1, elle a vraiment de la gueule, chef! cheers afro
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 EmptyMar 14 Fév 2012 - 9:00
Ce matin petit tour pour aller au taf, les freins ont dû avoir le temps de chauffer, en tout cas ça ne m'a pas dérangé.
Pour mon problème de batterie, charge, une petite neuve Yuasa à 60€ et c'est parti. cheers
Elle feras peut-être pas 10 ans, mais bon ça fonctionne !
à voir si elle charge...
Nombre de messages : 3170
Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 EmptyMar 14 Fév 2012 - 10:27
Voila un homme heureux !!! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 EmptyMar 14 Fév 2012 - 10:38
Le guidon boomerang devrait revenir demain... cheers
Restera l'embrayage à régler, le Vance silencieux à monter,
trouver pourquoi la courroie se décale, 2 ou 3 bêtises
mais ça sent la fin !
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 EmptyMar 14 Fév 2012 - 11:47
Vance silencieux clown
pis la courroie, c'est pas impossible que les graduations sur le bras soient pas alignées sur l'axe bras/moteur...c'est pas grave en soi, faut simplement détendre un peu du côté opposé au déplacement de la courroie (ou tendre du côté déplacement)
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 EmptyMar 14 Fév 2012 - 11:54
Vance silencieux car j''en ai refait un avec On/off, et vu tout ce qu'on a mis dedans.... affraid
La courroie se barre vers l'intérieur au niveau du pignon quand je recule la moto. Donc il faut que je recule l'axe de roue côté gauche ?
tu confirme mac ?
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 EmptyMar 14 Fév 2012 - 11:58
ouaip, sauf que faut regarder comment elle se positionne en marche avant, c'est ça qui prime...c'est pas rare qu'elle se décale en marche arrière, ça le fait sur les XB aussi. Wink
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 EmptyMar 14 Fév 2012 - 12:08
Jamais fait attention sur le xb.
Sur le tub en marche avant pas de problèmes puisque c'est coincé dans les gorges, et ça n'a pas l'air de forcer.
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 EmptyJeu 1 Mar 2012 - 17:45
Bon petit jeu de devinette !!!
C'est quoi t'est-ce ????
M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 120301054817723488
Nombre de messages : 7410
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 EmptyJeu 1 Mar 2012 - 17:51
un joint ?!
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 EmptyJeu 1 Mar 2012 - 17:57
Trop fort mon Tr4sh cheers cheers
Je la fait courte,
Moto remontée, j'me dis faut la faire rouler pour voir ce qui fuit, ce qui est mal serré, etc.................................;
Ben j'ai trouvé Sad La culasse cylindre arrière, tout simplement.
Pourtant serrée à la dynamo, mais pas eu le temps de vérifier après roulage, puisque j'ai quasiment pas roulé !!!
M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 120301060608474658
La culasse s'est soulevée, le joint a été carrément soufflé sur l'arrière affraid
M-G-M
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 EmptyJeu 1 Mar 2012 - 18:04
Ben c'est que dalle, faut juste resserrer Laughing Laughing Laughing
ma non j'déconne, de plus que j'étais avec toi, et meme que nous avons joué le "costa machin-chose" ....
aller hop, en remorque le Rod !!!
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 EmptyJeu 1 Mar 2012 - 18:07
M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 120301061754905304
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 EmptyJeu 1 Mar 2012 - 20:20
Le point positif, si il y en a un !!! c'est que je commence à connaître la bête cheers cheers
Donc démontage du cylindre arrière in situ en 35 mn clope comprise !!!
M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 12030108282827250
M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 9 120301082842253013
Autre chance, à première vu rien à bougé, je nettoie les surfaces, change les joints et remonte le tout, en serrant bien Sleep
Et encore merci Tonio, toujours dans les mauvais coups !!!! pirat
Page 9 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
» Jantes à RAYON sur mon M1 Tsunami
» M1 Tsunami, fuite colonnette RÉSOLUE en partie
» Provence-Alpes-Côte d'Azur ---> PACA
» [XB] Suite a une inondation , que faire ? la suite
» XB9SX BMF - XB12SX Blue carbon - M1 Tsunami Black carbon
