Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
4.99 €
 M1 Tsunami !!! suite...........!!!
nic-o
heyoka
SAM34
BuHell
veld-fr
zesty
atakin22bed
molsart
Fandango
serialglandeur13
dogs
samuel
32 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivant
Nombre de messages : 3351
M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 EmptyMar 10 Jan 2012 - 15:00
Bon, On/off a ouvert le carbu, du moins vidangé la cuve et soufflette.
En dégustant la pizz on a tout repris point par point, une seule chose n'a pas été vérifié l'essence.
Du coup on a pris le réservoir du XB, qu'on à mis sur le S1 et.............................; RATATATA TA, ÇA MARCHE cheers cheers cheers cheers
On laisse poser la bête le temps d'un 32ème café, et on refait l'essai.
Dans tous les cas merci mille fois pour tous vos conseils sur le calage de l'allumage, sinon on été pas sorti de la berge M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 506615
Je vous aime I love you
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 EmptyMar 10 Jan 2012 - 15:41
Rod a écrit:
Démontage du coude du filtre à air, beaucoup d'essence affraid
Pompe de reprise, elle envoie à peine la poignée des gaz ouverte, ça pourrait être une cause ?????????
Le jet de la pompe n'est dirigé vers le carbu mais sur le côté scratch normal ?
De mémoire, la pompe de reprise du mikuni vise le boisseau, pas le côté du carbu !!!!. Je regarde ce soir sur le mien.
Sinon, c'est la levée du boisseau qui balance un jet. Quand le boisseau est ouvert, la pompe de reprise ne crache plus.
J'avais du regler mon mikuni (Kit pour Buell) sur lequel la Pompe ne déclenchait pas au début de la levée du boisseau, mais en milieu de course.
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 EmptyMar 10 Jan 2012 - 16:32
On est d'accord la pompe crache au moment où le boisseau commence à se lever et coupe.
En revanche mon jet est sur le côté, pour être clair il est en direction de la périphérie du boisseau mais quand même sur la paroie du carbu (j'suis pas très clair, non Suspect )
Nombre de messages : 33799
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 EmptyMar 10 Jan 2012 - 16:39
Rod a écrit:
...on a pris le réservoir du XB, qu'on à mis sur le S1 et....
Gné ??? scratch affraid
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 EmptyMar 10 Jan 2012 - 17:16
lol! M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 506615
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 EmptyMer 11 Jan 2012 - 10:03
Thieu, celle la elle est pour toi : Wink
M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 1326191118077
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 EmptyMer 11 Jan 2012 - 12:38
faudra penser à voir un uro sur ce coup là pale
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 EmptyMer 11 Jan 2012 - 12:41
t'es en train d'avouer que depuis le début tu essais de démarrer sans essence Laughing lol!
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 EmptyMer 11 Jan 2012 - 13:14
j'ai regardé sur le mien, c'est comme ça que c'est "juste"...faut bien te dire qu'au moment où ça gicle pig le courant d'air dans la pipe re- pig est énorme (CMB) et le jet est dévié.
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 EmptyMer 11 Jan 2012 - 18:17
Juste toute pourrite, pas assez d'indice, au bout de 8 mois ça se comprend mais on y pense pas desuite scratch
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 EmptyMer 11 Jan 2012 - 18:38
Tu me rassure Mac, un truc de moins à régler.
Cet aprèm petite sortie pour le peintre et le sellier, un 20aine de bornes dans la gueule, ça à l'air de tenir.
A vérifier,
1- frein arrière car les plaquettes sont toujours sur le disque !!!
2- Position, le Clubman c'est pas aussi confortable que sur le XB !!!
3- L'embrayage affraid
On dirait un Ducati, quand je passe la premièreet la deuxième, en fin de course du selecteur j'entend un bruit métallique ?
Et en roulant, juste à un moment et ça ne la pas refait, comme si l'embrayage patinait scratch
La tension de primaire, pourrait être la cause de tout ça ?
J'ai pas eu le temps de vérifier mon niveau d'huile boite.
Ceci dit la couleur est choisie cheers
Et la selle en train de faire peau neuve,
la découpe en direct, test in situ :
M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 1326292872201
M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 1326294289878
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 EmptyJeu 12 Jan 2012 - 16:56
Et un démontage !!! je sait plus combien de fois je l'ai dépouillé cette brêle...
M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 1326364346151
Direction le peintre en coupé sport
M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 1326365753465
Et sinon j'ai pas eu le temps de regarder mon embrayage, quelqu'un a déjà eu ces symptômes ?
Rod a écrit:
affraid
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 EmptyJeu 12 Jan 2012 - 17:09
Désolé Mac j'avais pas relevé, tellement discrète ............... la vanne hein, pas ta B***
BuHell
BuHell
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 EmptyJeu 12 Jan 2012 - 18:09
Tiens, tu as acheté ton saute vent S1 dans les ardennes ? Laughing
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 EmptyJeu 12 Jan 2012 - 18:35
C'était toi ????
175€ le saut de vent tu aurais pu faire un effort Wink
BuHell
BuHell
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 EmptyJeu 12 Jan 2012 - 20:12
C'était toi ????
Non mais j'ai acheté ça.. m'étonnerait que ça vienne pas du mêm garage Laughing
M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 I5sg0tgpt7mpkqhbb0-7926820378
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 EmptyVen 13 Jan 2012 - 15:50
C'est clair ça vient de la même maison !!!!
T'es sur une S3 en ce moment ??
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 EmptyLun 23 Jan 2012 - 11:47
Ça avance :
J'ai remis un guidon "normal"
Purgé les freins pour la énième fois, ça devrait fonctionner cette fois ci !!!
Et je suis passé chercher ÇA :
M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 Dsc0554q
dogs
dogs
Nombre de messages : 1744
Ma Buell : XB12 SS...S
M2 2002
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 EmptyLun 23 Jan 2012 - 12:28
HOOOOOOOOOOOOOOOOO la selle de tarlouze........... Wink
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 EmptyLun 23 Jan 2012 - 14:50
A nos ages il faut prendre soin de nos séants ...
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 EmptyLun 23 Jan 2012 - 16:01
J'allais dire que le cuir brillant faisait un peu 'zarb, mais en fait, si la moto est aussi noir brillant, ça permet d'être raccord et de diminuer l'impact visuel.
Nombre de messages : 4190
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 EmptyLun 23 Jan 2012 - 17:12
a voir avec la moto noire, parce que la c'est vrai que c'est vraiment ....brillant Shocked
Sinon j'adore le devant .... M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 506615
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 EmptyLun 23 Jan 2012 - 18:29
J'en parlais justement avec On/off, et on est tous d'accord cheers cheers
A voir une fois tout en place, si besoin je ferais refaire la couverture.
En revanche niveau confort, le jour et la nuit !
Nombre de messages : 3003
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 EmptyLun 23 Jan 2012 - 18:46
justement, le côté vinyl sur la selle, c'est bien pour les soirées... pig
MessageSujet: Re: M1 Tsunami !!! suite...........!!!   M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 EmptyJeu 2 Fév 2012 - 16:51
cheers cheers un avant goût ..................
M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 Dsc0561la
M1 Tsunami !!! suite...........!!! - Page 6 Dsc0560b
Page 6 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivant
» Jantes à RAYON sur mon M1 Tsunami
» M1 Tsunami, fuite colonnette RÉSOLUE en partie
» Provence-Alpes-Côte d'Azur ---> PACA
» [XB] Suite a une inondation , que faire ? la suite
» XB9SX BMF - XB12SX Blue carbon - M1 Tsunami Black carbon
