| De l huile partout | |
+20richard M2 McGyver Firecat Marco 45 Thiéfaine Sebuell luke buellman626 orsu2b Batphilou buell29 Thieu gex916 alain-xb12ss chris benjy.s.p momo laurent38 cagazz 24 participants |
lionelt
Nombre de messages : 1281 Age : 59 Localisation : Haute Savoie Ma Buell : (Mes ex ) STT Dark Dog Limited Edition #3 + XB1200SCG
Flat Tracker Dominator
mon ex Supermot
Une E-enclume
Ktm Duke 690 Black ABS
| Sujet: Re: De l huile partout Mer 24 Juin 2009 - 18:34 | |
Nombre de messages : 22343 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: De l huile partout Mer 24 Juin 2009 - 19:23 | |
| A titre de renseignement il m'est arrivé exactement la même chose en prenant l'autoroute avec une copine derrière.Résultat la jante arrière ainsi que le bras oscillant et le jean de la copine complètement vaporisées par l'huile.Effectivement j'ai un peu tiré dessus sur l'autoroute comme dit par certains précédemment.Après avoir fait 250kms et 2 ou trois arrêts l'huile s'est mise subitement à ne plus couler. Comme j'avais fais faire la vidange de boite juste le jour avant, il s'est avéré que si vous mettez un verre de plus par rapport à la contenance exacte la boite vous l'évacue automatiquement pour peux que vous tiriez un peu sur la bécane.L'huile de boite était neuve et rose.Il existe de l'huile de couleur rose pour les boites aussi et pas que pour le moteur.Je suis repassé voir mon mécano et il m'a orienté un peu mieux le reniflard de boite et a reconnu qu'il avait peut être mis un peu trop d'huile par rapport à la contenance prescrite.J'en ai été quitte pour payer un jean à la copine car le sien était neuf et il ne l'était plus après avoir servi de serpillère |
loïc
| Sujet: Re: De l huile partout Jeu 25 Juin 2009 - 6:19 | |
| Sujet: Re: De l huile partout Jeu 25 Juin 2009 - 7:08 | |
| Sujet: Re: De l huile partout Jeu 25 Juin 2009 - 7:11 | |
cagazz
Nombre de messages : 680 Age : 51 Localisation : 100 % ........ 82 Ma Buell : Black x1 lightning Date d'inscription : 28/10/2007
| Sujet: Re: De l huile partout Jeu 25 Juin 2009 - 20:39 | |
| demain je test , je vais lui en mettre plein la g..... a ma memere . Je vous tiens au jus demain soir |
richard
Nombre de messages : 2836 Age : 58 Localisation : Montbeliard (25) Ma Buell : X1 Yellow
Tracer9GT
| Sujet: Re: De l huile partout Ven 26 Juin 2009 - 13:25 | |
cagazz
| Sujet: Re: De l huile partout Dim 26 Juil 2009 - 19:21 | |
| ca y est je sais d ou elle vient cette p..... d huile J ai fait comme orsu et .......c est bien la primaire Alorsd la question est maintenant ... Comment faire pour arreter l hemoragie |
cagazz
| Sujet: Re: De l huile partout Dim 26 Juil 2009 - 20:55 | |
| heu ....... non |
| Sujet: Re: De l huile partout Dim 26 Juil 2009 - 21:03 | |
| Allez, je mise 10 cahuètes dessus |
cagazz
| Sujet: Re: De l huile partout Dim 26 Juil 2009 - 21:04 | |
| Pour la troisieme fois est ce que tu peux m ecrire comment verifier ca ? |
| Sujet: Re: De l huile partout Dim 26 Juil 2009 - 21:14 | |
| - cagazz a écrit:
- Pour la troisieme fois est ce que tu peux m ecrire comment verifier ca ?
Quand ça m'est arrivé, elle était encore sous garantie, je ne me suis donc pas embêté Car sinon, j'aurais fait comme toi, j'aurais demandé Un gars comme Thieu ou Rotor vont t'expliquer ça, j'en doute pas Surement pas très dur je dirais vidange primaire, dépose du carter primaire, et désserrage puis resserage de l'écrou vilo avec loctite à la bonne valeur de couple (avec blocage de l'axe (avec cale-qui-va-bien ?) pour que ça tourne pas) Sinon te casse pas, le mécano n'avait vraiment pas mis longtemps pour me le faire |
cagazz
| Sujet: Re: De l huile partout Dim 26 Juil 2009 - 21:22 | |
| Sinon te casse pas, le mécano n'avait vraiment pas mis longtemps pour me le faire Je pense que je vais me la faire comme ca |
| Sujet: Re: De l huile partout Dim 26 Juil 2009 - 22:25 | |
| un écrou de vilo desséré fait quand même un bruit pas catholique au niveau du carter.Si tu n'as pas de bruit suspect ce n'est pas l'écrou de vilo. Pour ma part la fuite ne s'est jamais plus reproduite.Mais enfin je t'encourage à le faire vérifier quand même |
| Sujet: Re: De l huile partout Lun 27 Juil 2009 - 11:20 | |
| Le probleme, c'est pas forcement l'ecrou dessere, mais plutot le joint spy qui est HS. Et ca, c'est moins drole |
| Sujet: Re: De l huile partout Mar 28 Juil 2009 - 3:00 | |
| bein oui, c'est le joint spi....bien penser à vérifier la tolerance de la bague metallique qui va dedans lorsqu'on le change sinon rebelote et dix de der....... |
cagazz
| Sujet: Re: De l huile partout Ven 31 Juil 2009 - 22:02 | |
| Y a qu un pro qui peut changer ce p..... de joint ? |
| Sujet: Re: De l huile partout Sam 1 Aoû 2009 - 3:13 | |
| tu peux le faire mais il faut etre outilié, rien que pour desserrer l'ecrou de vilo....... tomber le carter primaire, l'embrayage, la chaine primaire, desserrer l'ecrou de vilo, tombé le stator..... |
cagazz
| Sujet: Re: De l huile partout Sam 1 Aoû 2009 - 5:51 | |
| - JJK75 a écrit:
- tu peux le faire mais il faut etre outilié, rien que pour desserrer l'ecrou de vilo.......
tomber le carter primaire, l'embrayage, la chaine primaire, desserrer l'ecrou de vilo, tombé le stator..... A quand meme Et en temps ca donne quoi ? |
| Sujet: Re: De l huile partout | |
