Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 Des petites fuites un peu partout ?
4 participants
Bulok
Bulok
Nombre de messages : 318
Ma Buell : XB9SX
Des petites fuites un peu partout ? Empty
MessageSujet: Des petites fuites un peu partout ?   Des petites fuites un peu partout ? EmptyMar 23 Déc 2014 - 21:50
Je copie le message que j'ai fais dans "Nos Buells" Smile
Bon, voila que je me lance enfin dans le démontage de ma belle pour faire une petite verif pendant l'hiver Very Happy ...
Des petites fuites un peu partout ? DSC_0199
Y'a quelques petits détails qui me turlupine :/
Embase cylindre arrière :
Des petites fuites un peu partout ? DSC_0190
Fuite ? :'( pas trop importante, j'ai de la chance à ce niveau là ...
___________________________________________________________
Au niveau de l'admission :
Des petites fuites un peu partout ? DSC_0196
C'est normal qu'il n'y ai rien de branché là dessus ? ? ?
Sonde sur le collecteur :
Des petites fuites un peu partout ? DSC_0195
Ça va, j'ai ce qu'il faut pour réparer Smile
Des petites fuites un peu partout ? DSC_0192
Encore une légère fuite..
Des petites fuites un peu partout ? DSC_0193
Surement un léger suintement ... A côté du démarreur.
Sortie d’échappement du cylindre arrière
Des petites fuites un peu partout ? DSC_0198
Une fuite de je ne sais où ...
J'ai également un goujon remplacé par une vis sur l’échappement du cylindre avant ... avec la platine de fixation de biais d'au moins 1cm ... (complètement serré au niveau de la vis ... donc imaginez de l'autre coté)
Du coup, selon vos avis d'expers, dois-je tout démonter afin de changer tout ça et si oui est-ce compliqué à faire ? (je n'ai que très peu de matos ... Clé plates, Torx ... et mon petit lève moto rouge...)
pjt59
pjt59
Nombre de messages : 1647
Ma Buell : xb12RR de 2010
MessageSujet: Re: Des petites fuites un peu partout ?   Des petites fuites un peu partout ? EmptyMar 23 Déc 2014 - 22:13
Le moteur, la boite les pneux...
.... c'est bien connu, tant que ca pisses c'est qu'il reste de l'huile et de l'air,
c'est le jour ou y'a plus rien qu'il faut t'inquietter !
la buell est une mecanique basique
Non plus serieusement, avec un minimun de logique et si t'est demerdard avec une caisse a douilles anglaises et BTR de qualite et une RT et devrais t'en sortir
par contre vu toutes les fuites tu te fera moins chier a deposer le moteur et a travailler bien a hauteur sur une table
Disons que le plus important c'est l'echappement (la fuite vas erroder les plans de joints et deformer la bride)
Le tuyau de retour d'huile a ressertir et ensuite l'admission car ca vas influer sur le fonctionnement du moteur
Le reste a pas l'air bien dramatique mais s'est toujours mieux quand on prends le courage de le faire
et pis c'est tout de suite plus agreable des lors les fuites colmatees...
Nombre de messages : 33834
Des petites fuites un peu partout ? 506615
MessageSujet: Re: Des petites fuites un peu partout ?   Des petites fuites un peu partout ? EmptyMar 23 Déc 2014 - 22:15
le raccord coudé sur la pipe d'admission ne sert que sur les XB californiennes qui ont un récupérateur de vapeur d'essence. Il faut le boucher sur ta buell Wink
crino
crino
Nombre de messages : 1200
Ma Buell : X1 de 2000
MessageSujet: Re: Des petites fuites un peu partout ?   Des petites fuites un peu partout ? EmptyMar 23 Déc 2014 - 23:19
mouais ... scratch
"Quand ça va bien touches à rien car quand ça va plus... touches à ton c.."
à mon humble avis pour une Buell c'est pas si terrible que ca et quant à tomber le moteur pour si peu affraid
il est clair qu'avec ma politique de l'autruche je ne suis peut être pas une référence mais pour l'instant je touche du bois j'ai jamais eu de gros pépins en 14 ans .... Wink
SHUUUSSS ... santa
Bulok
Bulok
Ma Buell : XB9SX
MessageSujet: Re: Des petites fuites un peu partout ?   Des petites fuites un peu partout ? EmptyMar 23 Déc 2014 - 23:45
Merci pour les infos messieurs Smile
@Crino : c'est clair, je suis plus calé niveau auto, et les fuites je connais.
(j'avais une 309 qui tournait avec un mix essence/LdR/Huile et un peu d'eau du robinet quand le carbu prenait feu mdr ... le moteur tournait encore mais la caisse n'a pas résisté :p ).
Bref, vu que c'est l'hiver, et que je fais la révision, je me posais la question de savoir si fallait faire ça ou non ... ).
Et vu que je veux virer cette vis à la con et remettre ça au propre (donc basculer le moteur) ... peut-être prévoir de refaire ça au propre Smile
crino
crino
MessageSujet: Re: Des petites fuites un peu partout ?   Des petites fuites un peu partout ? EmptyMer 24 Déc 2014 - 10:38
respect ... drunken
dis moi à peu prés quand tu attaques j irais mettre un cierge ....Razz Wink Wink Wink
» ecm & fuites
» fuites sur fourche xb s.o.s
» Il est partout...
» [XB] fuites reniflard caches culbuteurs
» Buell est partout
