-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
 De l huile partout
richard
M2
Firecat
Marco 45
Thiéfaine
luke
Batphilou
buell29
gex916
alain-xb12ss
benjy.s.p
momo
cagazz
24 participants
cagazz
cagazz
Nombre de messages : 680
Ma Buell : Black x1 lightning
De l huile partout - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: De l huile partout   De l huile partout - Page 2 EmptyLun 1 Juin 2009 - 16:14
Carter d embryage , non !
Les durites n ont pas l air de fuire Par contre il y a une durite qui part du dessus du reservoir d huile avec un espece de raccord en L, je n arrive pas a voir jusqu ou va t elle Question Evil or Very Mad
luke
luke
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: De l huile partout   De l huile partout - Page 2 EmptyMar 2 Juin 2009 - 22:10
La durite va au moteur, c'est par là que l'huile est aspirée. Le retour se fait sur le côté et je ne crois pas qu'il y ait un trop plein. Le raccord est pas super étanche mais sur la mienne ça ne suinte que si le niveau est un peu haut.
Nombre de messages : 8540
Ma Buell : poum poum
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: De l huile partout   De l huile partout - Page 2 EmptyMer 3 Juin 2009 - 6:39
vérifie ton serrage d'écrou de vilo Idea
cagazz
cagazz
MessageSujet: Re: De l huile partout   De l huile partout - Page 2 EmptyMer 3 Juin 2009 - 19:56
C est a dire Question
cagazz
cagazz
MessageSujet: Re: De l huile partout   De l huile partout - Page 2 EmptySam 6 Juin 2009 - 18:53
[quote="orsu2b"]J'ai exactement le même soucis sur mon X1 (voir mon topic). et ce n'est pas le bouchon, ni le reniflard de boite ...
Je suppose une fuite à un raccord sur le réservoir donc mercredi grand nettoyage au karcher du réservoir (j'ai déjà sorti le passage de roue et protégé tout ce qui est électrique) et à nouveau test pour voir cette fuite ...[/quote
Est ce que tu as trouvé ?
Moi je nage completement Sad
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: De l huile partout   De l huile partout - Page 2 EmptySam 6 Juin 2009 - 19:50
[quote="cagazz"]
ça refoule par le reniflard de primaire/boite mais j'ai le bon niveau coté moteur. Courant semaine prochaine je me repenche sur le pb ...
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163
MessageSujet: Re: De l huile partout   De l huile partout - Page 2 EmptySam 6 Juin 2009 - 21:45
c vraiment bizare ce problème... j'ai le souvenir d'avoir essayé une x1 d'essai un jour, et au meme moment lui avoir bien tiré dessus, une durite à littéralement fendu au niveau droit du bac à huile et donc giclé d'huile sur le fute!! pale mais jdis çà, ya peut-etre aucun rapport...
Marco 45
Marco 45
Nombre de messages : 3293
MessageSujet: Re: De l huile partout   De l huile partout - Page 2 EmptyDim 7 Juin 2009 - 9:31
je vais peut-être dire des conneries, mais tu as vérifié l'embase cylindre ar ou le joint cache culbu du cylindre ar
je sais que je suis en xb et pas en tub, mais suiste à un joint cache culbu ar avec un suintement, le ventilo + la vitesse avec l'air sur les ailettes du cylindre ont beurés tout l'arrière de la bécance
joint changé et RAS
Humberto, t'as pas eu un joint cache culbu avec ses simptomes sur le s1 ?
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: De l huile partout   De l huile partout - Page 2 EmptyLun 8 Juin 2009 - 12:00
M'était arrivé sur X1: l'écrou désséré provoque un surplus dans le compartiment primaire, et s'écoule donc par le trop plein. (j'en avait aussi plein sur l'arrière de la bécane). Arrivé à djedje aussi, assez courant. Comme c'est simple à faire, c'est ce que je ferais en premier Wink
SF1099 White
MessageSujet: Re: De l huile partout   De l huile partout - Page 2 EmptyLun 8 Juin 2009 - 12:06
Dés qu'il pleut, je vérifie ça Wink
Firecat
Nombre de messages : 605
MessageSujet: Re: De l huile partout   De l huile partout - Page 2 EmptyLun 8 Juin 2009 - 13:44
Batphilou a écrit:
Pareil sur la harley, je pense au reniflard egalement. Ca me le fait uniquement si je fais tirer un peu.
En 2000 j'avais un Sport's 1200 (achté neuf) J'avais exactement la même choses: en "tirant" un peu dessus (accélérations-descélérations, enchainements un peu musclés de virage...) => épandage d'huile du primaire partout sur le bras oscillant... jamais trouvé d'où cela venait ni pourquoi... ai revendu la moto à un Parisien à 16.000km...
cat
Nombre de messages : 33837
De l huile partout - Page 2 506615
MessageSujet: Re: De l huile partout   De l huile partout - Page 2 EmptyLun 8 Juin 2009 - 13:53
J'ai eu une fois cette mésaventure avec la XB (qui semble avoir le même reniflard de primaire). En fait l'eau de condensation et/ou lavage qui s'était mélangé à l'huile rentre en ébulition dès qu'on sollicite un peu le moulin et que ça chauffe bien et comme la vapeur prend plus de place, ça sort par le reniflard et ça crépi le cul...par contre si le problème vient de là, il y a des signes de mayonaise dans le primaire study
SF1099 White
MessageSujet: Re: De l huile partout   De l huile partout - Page 2 EmptyLun 8 Juin 2009 - 14:10
pas de mayo qui sort pas le reniflard mais je n'ai pas été visité le primaire De l huile partout - Page 2 506615
Marco 45
Marco 45
MessageSujet: Re: De l huile partout   De l huile partout - Page 2 EmptyLun 8 Juin 2009 - 14:14
pour t'aider dans ta recherche, pour les tubes je sais pas mais pour les xb, il y a deux couleurs d'huile normalement
- huile moteur : rose
- huile primaire : marron très très clair
celà m'a aidé dans ma recherche de fuite, je pensait au départ que c'était le reniflar de la primaire
A +
Marco
MessageSujet: Re: De l huile partout   De l huile partout - Page 2 EmptyLun 8 Juin 2009 - 15:54
La mayo, elle était seulement dans le carter, ce qui est sorti du reniflard, c'était de la bonne huile bien chaude et fluide pale
SF1099 White
MessageSujet: Re: De l huile partout   De l huile partout - Page 2 EmptyLun 8 Juin 2009 - 20:32
- huile moteur : rose tu m'as vu mettre de l'huile rose dans ma machine, olive première pression lol!
- huile primaire : marron très très clair qu'est-ce que tu as mangé ?
A +
Marco
Tu vas chez quel conces pour qu'il te mette des colorants dans l'huile même la Scream n'est pas rose ...
On va encore refaire un topic sur l'huile lol!
M2
M2
Nombre de messages : 225
Ma Buell : M2
MessageSujet: Re: De l huile partout   De l huile partout - Page 2 EmptyLun 8 Juin 2009 - 21:04
ROSE MOTUL 7100
Marco 45
Marco 45
MessageSujet: Re: De l huile partout   De l huile partout - Page 2 EmptyMar 9 Juin 2009 - 9:15
M2 a écrit:
ROSE MOTUL 7100
yes il me semble que c'est ça
la concess a même fait testé cette huile avec la Scream dans le doute pour s'assurer qu'elle correspondait bien à nos meules et se sont exactement les mêmes à part la couleur c'est pas bô ça !
ce qui est cool c'est que grace à ça j'ai su d'ou venait ma p'tite fuite
MessageSujet: Re: De l huile partout   De l huile partout - Page 2 EmptyMar 9 Juin 2009 - 10:46
Marco 45 a écrit:
...ce qui est cool c'est que grace à ça j'ai su d'ou venait ma p'tite fuite
Prostate? lol!
Marco 45
Marco 45
MessageSujet: Re: De l huile partout   De l huile partout - Page 2 EmptyMar 9 Juin 2009 - 13:16
Prostate? lol!
merde je me suis grillé tout seul lol!
cagazz
cagazz
MessageSujet: Re: De l huile partout   De l huile partout - Page 2 EmptySam 13 Juin 2009 - 13:18
Marco 45 a écrit:
M2 a écrit:
ROSE MOTUL 7100
Pas bete comme idee , je vais me pencher dessus scratch
SF1099 White
MessageSujet: Re: De l huile partout   De l huile partout - Page 2 EmptyMer 24 Juin 2009 - 11:36
Des news, mon X1 ne pisse plus d'huile maintenant que je lui est mis une sonde (récipient à l'extrémité du reniflard de boite, le tout fixé sur le repose-pied passager)...
Les niveaux sont corrects, la seule modif : j'ai bouché le trou de la vis manquante sur la trappe d'embrayage ...
De l huile partout - Page 2 001yfj.thDe l huile partout - Page 2 002cwdumu.thDe l huile partout - Page 2 003ewt.th
richard
richard
Nombre de messages : 2836
Ma Buell : X1 Yellow
Tracer9GT
MessageSujet: Re: De l huile partout   De l huile partout - Page 2 EmptyMer 24 Juin 2009 - 12:10
Tu peux mettre des photos, jai rien compris
Embarassed
Thiéfaine
MessageSujet: Re: De l huile partout   De l huile partout - Page 2 EmptyMer 24 Juin 2009 - 13:41
ui des photos bounce
Marco 45
Marco 45
MessageSujet: Re: De l huile partout   De l huile partout - Page 2 EmptyMer 24 Juin 2009 - 14:13
cagazz a écrit:
Marco 45 a écrit:
M2 a écrit:
ROSE MOTUL 7100
alors, tu as trouvé la provenance de ta fuite ?
De l huile partout
» [XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE
» huile, reniflard et recuperateur de vapeur d'huile
» Des petites fuites un peu partout ?
» [XB] Selle scg qui frotte de partout? suis-je le seul?
» petite fuite d'huile raccords de pompe a huile
