| De l huile partout | |
+20richard M2 McGyver Firecat Marco 45 Thiéfaine Sebuell luke buellman626 orsu2b Batphilou buell29 Thieu gex916 alain-xb12ss chris benjy.s.p momo laurent38 cagazz 24 participants |
cagazz
Nombre de messages : 680 Age : 51 Localisation : 100 % ........ 82 Ma Buell : Black x1 lightning Date d'inscription : 28/10/2007
| Sujet: De l huile partout Dim 31 Mai 2009 - 8:54 | |
| Apres une balade d environ 400 bornes, je me suis retrouvé avec de l huile sur le garde boue arriere , la boucle , le bras oscillant , accessoirement sur le jeans de ma femme ( et pas qu un peu !! ) Qu est ce que c est encore que cette m....? Help les gars , help |
Nombre de messages : 4528 Age : 56 Localisation : Grenoble Ma Buell : Buell's Date d'inscription : 23/01/2007
| Sujet: Re: De l huile partout Dim 31 Mai 2009 - 9:34 | |
| Tu as trop graissé ta chaine ? |
momo
Nombre de messages : 568 Age : 48 Localisation : Ugine / Savoie Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: De l huile partout Dim 31 Mai 2009 - 9:35 | |
| y a peut être une durit qui fuit je t'aurais bien dit et l'amortisseur mais je crois que c'est pas valable pour toi. |
benjy.s.p
Nombre de messages : 689 Age : 41 Localisation : THONON LES BAINS 74 Ma Buell : ca dépend des jours, mais jamais de SCG parce que moi je suis pas petit........ et pas un road king parce que je suis pas vieux Date d'inscription : 28/10/2006
| alors pour le jean's de ta femme la solution oxi action ca marche pas mal............. pour ta moto peu etre la durite de mise a l air de la boite qui part de derriere le cylindre arriere. sinon un probleme qui revient souvent la durite qui passe au dessus de la courroie est qui va la touché |
cagazz
| Sujet: Re: De l huile partout Dim 31 Mai 2009 - 9:50 | |
| Par contre un truc qui est bizarre , c est que si je ne roule pas trop ( environ 50 bornes ) sans lui tirer dedans , rien ne se passe Et pour le jeans, meme au k2r ca ne part pas |
cagazz
| Sujet: Re: De l huile partout Dim 31 Mai 2009 - 10:06 | |
| j ai l impression que ca coule le long du reservoir d huile Que ca fuit au niveau du bouchon Est ce que quel qu un a une photo de son bouchon de reservoir d huile ? |
benjy.s.p
| Sujet: Re: De l huile partout Dim 31 Mai 2009 - 10:10 | |
| tu as refait le niveau avant de partir?. |
| Sujet: Re: De l huile partout Dim 31 Mai 2009 - 10:12 | |
| tu as bien fais le niveau d'huile à chaud?? parsque j'ai eu le meme souci avec mon s1 il y avait trop d'huile et en effet ça sort par le bouchon de remplissage |
cagazz
| Sujet: Re: De l huile partout Dim 31 Mai 2009 - 10:16 | |
| j avais bien fait le niveau a chaud , j en ai remis un peu , 1 cm au dessus du niveau inferieur ( je me demande meme si j ai bien le bon bouchon !!!) |
| Sujet: Re: De l huile partout Dim 31 Mai 2009 - 10:20 | |
| fait tourner ta machine quelques minutes et regarde si ton bouchon est pousser par la pression d'huile!! si c'est le cas c'est que tu as trop d'huile |
cagazz
| Sujet: Re: De l huile partout Dim 31 Mai 2009 - 10:41 | |
| Je viens de la faire tourner , j ai verifié le niveau et... je suis en dessous du mini C est sur ! vu ce que j ai laissé sur le reste de la becane Oh p..... de b..... de m.... ! desolé pour les gros mots |
alain-xb12ss
| Sujet: Re: De l huile partout Dim 31 Mai 2009 - 10:45 | |
| j'ai eu le problème de suintement d'huile au niveau du bouchon de remplissage une fois où çà avait mayonnaisé
à mon avis ton soucis n'est pas bien grave, vérifie que ton huile est redevenue bien fluide et que tes reniflards et durites d'huiles ne sont pas bouchés
rien ne t'empêche de jeter un coup d'œil à ton huile de primaire pendant que tu y es |
| Sujet: Re: De l huile partout Dim 31 Mai 2009 - 11:03 | |
| normalement le primaire ne doit pas correspondre avec ton huile moteur ! il a raison verifie ton primaire |
cagazz
| Sujet: Re: De l huile partout Dim 31 Mai 2009 - 11:16 | |
| Je veux bien l huile de primaire mais elle sortirai par ou ? En plus, l huile que j ai sur la moto est du coté de la courroie |
gex916
Nombre de messages : 400 Age : 43 Localisation : BLOIS 41 Ma Buell : !!! X1 2002 !!! Date d'inscription : 13/10/2008
| Sujet: Re: De l huile partout Dim 31 Mai 2009 - 11:23 | |
| - alain-xb12ss a écrit:
- j'ai eu le problème de suintement d'huile au niveau du bouchon de remplissage une fois où çà avait mayonnaisé
rien ne t'empêche de jeter un coup d'œil à ton huile de primaire pendant que tu y es on verifie comment et par ou? pas taper siouplé |
cagazz
| Sujet: Re: De l huile partout Dim 31 Mai 2009 - 11:29 | |
| j ai verifié c est pas ca ! je vais verifié le reniflard du reservoir d huile . Normalement s il y a trop d huile, ca sort par le reniflard du trop plein ? Non ? |
cagazz
| Sujet: Re: De l huile partout Dim 31 Mai 2009 - 11:30 | |
rien ne t'empêche de jeter un coup d'œil à ton huile de primaire pendant que tu y es on verifie comment et par ou? pas taper siouplé T as une fenetre avec de vis torx |
gex916
| Sujet: Re: De l huile partout Dim 31 Mai 2009 - 11:33 | |
| - cagazz a écrit:
- T as une fenetre avec de vis torx
ok, a froid moto droite ? apres je pollu plus ton post |
cagazz
| Sujet: Re: De l huile partout Dim 31 Mai 2009 - 11:44 | |
| - gex916 a écrit:
ok, a froid moto droite ? apres je pollu plus ton post Je pense |
buell29
Nombre de messages : 250 Age : 52 Localisation : quimper Ma Buell : X1
Batphilou
Nombre de messages : 993 Age : 42 Localisation : Aindien Crabesque Ma Buell : XB1000R Date d'inscription : 28/01/2007
| Sujet: Re: De l huile partout Dim 31 Mai 2009 - 12:52 | |
| Pareil sur la harley, je pense au reniflard egalement. Ca me le fait uniquement si je fais tirer un peu. |
| Sujet: Re: De l huile partout Lun 1 Juin 2009 - 9:12 | |
| J'ai exactement le même soucis sur mon X1 (voir mon topic). et ce n'est pas le bouchon, ni le reniflard de boite ...
Je suppose une fuite à un raccord sur le réservoir donc mercredi grand nettoyage au karcher du réservoir (j'ai déjà sorti le passage de roue et protégé tout ce qui est électrique) et à nouveau test pour voir cette fuite ... |
cagazz
| Sujet: Re: De l huile partout Lun 1 Juin 2009 - 10:19 | |
| tiens moi au jus moi je vais essayer de regarder ca cette apres midi |
Nombre de messages : 22343 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: De l huile partout Lun 1 Juin 2009 - 13:09 | |
| Ca fera peut-être pas avancer les choses, mais j'avais également un fuite vers l'arrière de la moto et en fait, c'était le carter côté embrayage qui s'était dévissé. |
| Sujet: Re: De l huile partout | |
