| [ECM] Quand on connait pas on touche pas | |
+21svbagoo ken Nicolium McGyver jpmd PatiBuell R hostas Kronenbuell67 Gwama buellstaff JJK75 buellman626 Polo l'arsouille felix6684 orsu2b SDIESEL77 RoToR schumiiiii Bruno Thieu Douell 25 participants |
jpmd
Nombre de messages : 830 Localisation : Isère Ma Buell : 100 ci
http://wakan-hundred.forumactif.org/ Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Sam 9 Aoû 2008 - 11:51 | |
| - Bruno a écrit:
Donc peu importe que au final on ait 2,5 ou 7, puisque le passage de 0 à votre valeur est celle nécessaire pour avoir un ralenti stable dans votre cas. Donc le 5 n'est pas une fin en soi mais uniquement le moyen d'arriver au régime de ralenti adapté à chaque meule. Gébon? Non tu n'as pas bon, quand tu est à 5.5 tu dois avoir le régime de ralenti à un chouya prés. Sinon c'est que tu as un pb ( fuite comme Thieu ) ou une injection mal réglée ( pour ta config ) dans le bas de la carto. Le réglage du ralenti est long si tu veux bien le faire, ce n'est pas en concession que ce sera fait correctement. Si le ralenti est trop bas il faut ajouter du fuel dans les 4 cellules en bas à gauche sur les 2 cylindres; tu commences par ajouter un point dans les 4 cellules et sur les 2 cylindres, tu enregistres et injectes la nouvelle carto et tu recommences ( il faut que le moteur soit chaud, au dessus de 160° ) ainsi tu auras un bon régime et un ralenti bien plus stable. |
Nombre de messages : 16030 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Sam 9 Aoû 2008 - 12:15 | |
| Damned, me vl'a bien, y'a des divergences dans le corps enseignant. Ok, j'en suis encore à la phase théorique de tout ça. (en plus le portable c'est pour la rentrée, là j'ai qu'un PC de bureau à l'étage et à 20 mètres de la meule ) Mais quand j'aurais vraiment le nez dans le bidule, je reviendrai toquer à la porte. Je vous previens, je suis un élève curieux tendance casse couilles |
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Sam 9 Aoû 2008 - 12:43 | |
| Non, on diverge pas. Ce sont deux infos complementaires, on a pas traite le meme aspect de la question Si ta moto n'a pas de souci, le ralenti doit effectivement etre autour de 5°. Y a deux points importants pour etre sur que ca va : - Bien faire le reset du TPS, pour etre sur que l'info envoyee a l'ECM est coherente avec ce qui se passe effectivement dans le corps de papillon (ce que j'ai dit) - Avoir une valeur coherente du TPS au ralenti (autour de 5°) pour effectivement s'assurer qu'il n'y a pas de souci sur la meule ( ce que JPMD dit). Sur la mienne, comme celle de Pat', doit y avoir un souci, pour expliquer que nos ralentis sont corrects avec des valeurs d'ouverture qui sont un peu bizarres, Mais, en dehors de ce petit souci pour les faibles valeurs d'ouverture, nos motos tournes bien parce qu'aux plus hautes ouvertures des gaz, l'info du papillon fournie a l'ECM est correcte. Et si t'as des questions, ca sera avec plaisir |
Douell
Nombre de messages : 1872 Localisation : Bruxelles Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 10/12/2006
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Sam 9 Aoû 2008 - 13:17 | |
| Si je comprends je n'ai qu'a faire un reset TPS, je viens de lire comment le faire, peut tu m'expliquer le principe de l'AFV, car quand tu dit "l'ajuster" je ne comprends pas vers ou ? ajuster comment ? Merci en tout cas de tes réponses |
jpmd
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Sam 9 Aoû 2008 - 13:54 | |
| - Douell a écrit:
- Si je comprends je n'ai qu'a faire un reset TPS, je viens de lire comment le faire, peut tu m'expliquer le principe de l'AFV, car quand tu dit "l'ajuster" je ne comprends pas vers ou ? ajuster comment ?
Merci en tout cas de tes réponses 1- Tu fais le "reset du TPS" 2- Tu fais "set AFV", tu recalibre lAFV à 100% Commence déjà par ça et ensuite tu verras comment tourne ta moto, puis tu viendras poser tes questions en donnant les symptômes .. AFV : "Air Fuel Value" c'est le rapport Air/Carburant qui doit être de 14.7 ( 14.7 grammes d'air pour 1 gramme de carburant ) en théorie pour avoir la meilleure combustion du mélange. |
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Sam 9 Aoû 2008 - 14:04 | |
Merci en tout cas de tes réponses T'as le droit aussi de lire les autres pages du document, c'est ecrit dedans. Sinon, tu fais comme jpmd te dit. Sachant que 100% est pas forcement la valeur qui va bien, vu que t'as tout change... |
Douell
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Sam 9 Aoû 2008 - 14:54 | |
AFV : "Air Fuel Value" c'est le rapport Air/Carburant qui doit être de 14.7 ( 14.7 grammes d'air pour 1 gramme de carburant ) en théorie pour avoir la meilleure combustion du mélange. ok merci bien, j'essaie de le faire avant ce soir, je pars en Espagne une semaine, autant etre fixé avant. |
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Lun 11 Aoû 2008 - 11:37 | |
Douell
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Dim 17 Aoû 2008 - 17:33 | |
| J'ai fais le reset TPS, j'ai pas trop trouvé ou etait le "point dur" mais je l'ai fait de logique. Ca va carrement mieux, maintenant reste a trouver comment on calibre l 'AVF |
Nicolium
Nombre de messages : 3498 Age : 46 Localisation : Puyloubier (13) Ma Buell : S1
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Dim 17 Aoû 2008 - 21:39 | |
| - Douell a écrit:
- maintenant reste a trouver comment on calibre l 'AVF
juste en dessous du reset TPS . Ca remet la valeur de base à 100, mais tu peux aussi changer cette valeur. L'AFV se calibre tout seul, en roulant . |
Douell
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Lun 18 Aoû 2008 - 2:01 | |
| ok merci, je vais le mettre a 100 et il se reglera tout seul ensuite |
SDIESEL77
Nombre de messages : 2143 Age : 44 Localisation : Dublin - Irlande Ma Buell : MASK BOMB Date d'inscription : 19/10/2007
ken
Nombre de messages : 983 Age : 60 Localisation : 47 aiguillon Ma Buell : xb 12 s Date d'inscription : 25/01/2007
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Lun 18 Aoû 2008 - 9:31 | |
| douell ecmspy ce n est pas une game boy ton boitier il n a pas plusieurs vies alors lis la trduc a thieu |
Douell
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Lun 18 Aoû 2008 - 11:56 | |
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 48 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 08/09/2006
Nombre de messages : 6994 Age : 50 Localisation : ninety four Date d'inscription : 06/05/2007
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Lun 18 Aoû 2008 - 21:40 | |
| te fais pas iech Douell, jai un ecm stock pour un deuxieme essai… 200 euros + 10 de ports… contacte moi par MP |
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Lun 18 Aoû 2008 - 22:01 | |
jpmd
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Lun 18 Aoû 2008 - 22:41 | |
| - RoToR a écrit:
il roule un ecm de 9 Non seulement les régimes !! ( à ses risques et périls ) |
fredo_popo
Nombre de messages : 87 Localisation : Dijon Ma Buell : XB12X Ulysses Date d'inscription : 19/06/2008
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Lun 18 Aoû 2008 - 23:03 | |
| - RoToR a écrit:
- SDIESEL77 a écrit:
- Douell a écrit:
- ok merci, je vais le mettre a 100 et il se reglera tout seul ensuite
Fait bien gaffe de le recalibrer moteur a chaud (160°)! et ça change quoi ? Voila ce que je pense si j'ai bien compris! Lorsque le moteur est en dessous de 160°C , l'ecm enrichit l'ensemble de la carto (comme un starter automatique) Si tu reset l'AFV (mis a 100), lorsque la temperature du moteur va augmenter et donc moins s'enrichire, l'afv n'aura pas eu le temps de beaucoup bougé pour compenser et tu va te retrouver soit trop riche soit trop pauvre. Je pense que ce n'est pas tres grave, car apres avoir roulé environ 50kms l'afv se serra "autocalibré" |
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Lun 18 Aoû 2008 - 23:51 | |
| l'enrichissement se fait de maniere automatique via une courbe typique enregistree dans l'ecm par rapport a la sonde de temperature du cylindre arriere ( il suffit d'ouvrir ecmspy a la bonne page ).
L'AFV lui est une valeur autoadaptative qui suit une tout autre logique pour une fonction tout autre (se sert de :TPS,RPM et sonde O2 )
L'un n'influence l'autre d'aucune maniere, il n'ont pas la meme fonction !
un AFV resseté moteur froid donne le meme resultat que moteur chaud, de meme que le resset du TPS
Nicolium
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Mar 19 Aoû 2008 - 10:36 | |
| Y a des jours ou je me demande vraiment a quoi ca sert qu'on se casse le cul a expliquer tout ca en long en large et en travers... |
fredo_popo
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Mar 19 Aoû 2008 - 22:40 | |
| - RoToR a écrit:
un AFV resseté moteur froid donne le meme resultat que moteur chaud, de meme que le resset du TPS Exuser moi pour cette confusion mais j'ai lu et relu plusieurs fois la doc traduite par Thieu avant de faire des modifs sur ma Buell Et parmis les differents infos importantes, j'avais noté: citation doc de Thieu "Est-ce que le moteur est chaud, plus de 160°C? Ne réglez pas votre moto avec le moteur froid, puisqu’il va utiliser l’enrichissement à froid. Laissez la moto chauffer complètement."Du coup je pensait que le reset de l'AFV se faisait a chaud aussi! Pour Thieu, et RoTor: J'ai bien lu plusieurs fois les docs, et je lis beaucoup le forum. Je savais que l'AFV est autoadaptative et n'influence pas l'enrichissement. L'un n'infuence pas l'autre mais plus melange arrive lorsque le moteur et froid. C'est cela que je voulais dire. |
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas | |
