Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
 Montage Race (Aie ca touche)
Marco 45
Bapt51
10 participants
Bapt51
Bapt51
Nombre de messages : 31
Ma Buell : et puis quoi encore?
Montage Race (Aie ca touche) Empty
MessageSujet: Montage Race (Aie ca touche)   Montage Race (Aie ca touche) EmptySam 23 Juil 2011 - 23:38
Slt à tous,
J'ai monté avec un buelliste mon pot race sur ma Xb12s de 2005, seul hic : une des sortie frôle (touchotte..) le tendeur de courroie, la solution "je tourne la structure" ne marche pas...la solution: une cale? pot mal monté?
Merci pour les idées!
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: Montage Race (Aie ca touche)   Montage Race (Aie ca touche) EmptyDim 24 Juil 2011 - 0:20
déplace la demi lune arrière et relache les écrous de collecteur sur les culasses en mettant en place le pot. Resserre-les une fois que tout sera monté
http://www.buell-rc.ch
Nombre de messages : 13689
MessageSujet: Re: Montage Race (Aie ca touche)   Montage Race (Aie ca touche) EmptyDim 24 Juil 2011 - 0:41
pot mal monté (emmanchement sur le collecteur)/
ou bien ce n'est pas un race..... clown
Bapt51
Bapt51
MessageSujet: Re: Montage Race (Aie ca touche)   Montage Race (Aie ca touche) EmptyDim 24 Juil 2011 - 0:51
Merci RoTor, ok pour les écrous de collecteur sinon la demi lune est fixe, comment la déplacer?
MessageSujet: Re: Montage Race (Aie ca touche)   Montage Race (Aie ca touche) EmptyDim 24 Juil 2011 - 1:02
Je suppose que RoTor a voulu dire de tout desserrer pour la mise en place, puis de verrouiller l'ensemble une fois que chaque élément sera bien a sa place.
Je suis d'accord avec lui, sauf sur la fixation aux culasses. En effet si le collecteur est d'origine ou, si celui qui est monté va parfaitement avec le pot d'origine, il n'y a pas besoin d'y toucher : le pot race va en lieu et place du pot d'origine, et pi c'est tout. Avant de serre quoique ce soit des fixations du pots, il faut bien emmancher le pot sur le collecteur (sans toucher aux fixations sur culasses à mon avis), puis seulement s'occuper de fixer les 3 colliers.
Concernant l'espace entre le galet tendeur et la sortie droite du race, il y a foutieme d'espace (mais ça suffit) et la sortie du pot présente une petite échancrure précisément à cet endroit....
et je re dis, c'est plug and play..... Wink
Bapt51
Bapt51
MessageSujet: Re: Montage Race (Aie ca touche)   Montage Race (Aie ca touche) EmptyDim 24 Juil 2011 - 8:24
Oui on était étonné quand on à vu le résultat "C'est un race Buell, normalement ca devrai coller au poil..."
La sortie ne touche pas le galet mais j'ai quasi plus d'espace, mes deux sorties ne sont pas sur le même plan déjà, celle coté galet est légèrement plus haute que l'autre (mais ca se joue vraiment à pas grand chose). Et pourtant le pot est fixé correctement au collecteur...
Bref, on va essayer de le refaire sans toucher aux écrous...Sa Race ! Twisted Evil
Marco 45
Marco 45
Nombre de messages : 3293
MessageSujet: Re: Montage Race (Aie ca touche)   Montage Race (Aie ca touche) EmptyDim 24 Juil 2011 - 8:35
normalement c'est juste, et dans certains cas ça touche
toblerone a eu le même cas que toi en montant le sien, envois lui un mp si tu galère
Bapt51
Bapt51
MessageSujet: Re: Montage Race (Aie ca touche)   Montage Race (Aie ca touche) EmptyDim 24 Juil 2011 - 8:54
Message envoyé au Chocolat. cheers
MessageSujet: Re: Montage Race (Aie ca touche)   Montage Race (Aie ca touche) EmptyDim 24 Juil 2011 - 10:25
ouais, c'est normal Laughing
comme dit RoToR, après avroir désserré les écrous de collecteur: en désserres la demi lune, tu la décales vers la droite, et tu peux aussi intercaler une rondelle très fine (limée) entre le carter et le tendeur, ensuite brider le pot et serrer le collecteur au 3 points Wink
Nombre de messages : 5154
Ma Buell : 1125RR pistarde Teigne
et MV Turismo Veloce RC
MessageSujet: Re: Montage Race (Aie ca touche)   Montage Race (Aie ca touche) EmptyDim 24 Juil 2011 - 10:36
comme repondus ,cela viens aussi que certain proprio serre les colliers comme des anes et cela a tendance a ovaliser le pot,d ou le peu de place restante entre le galet et les pot ,voir touchette contre celui-ci
MessageSujet: Re: Montage Race (Aie ca touche)   Montage Race (Aie ca touche) EmptyDim 24 Juil 2011 - 10:37
à propos de tendeur.....Cela se pourrait il si l'un des 2 trous de fixation du support de galet tendeur soit agrandi (pour assouplir sa tension), que celui ci vienne affleurer la sortie du pot du coup ???....
quoiqu'il en soit, les 2 sortie sont au même niveau...
si tu veux plus de ton race je connais quelqu'un qui pourrait te le reprendre..... Montage Race (Aie ca touche) 506615
Bapt51
Bapt51
MessageSujet: Re: Montage Race (Aie ca touche)   Montage Race (Aie ca touche) EmptyDim 24 Juil 2011 - 10:49
attend je réfléchi 2 sec
Bapt51
Bapt51
nan Montage Race (Aie ca touche) 506615
MessageSujet: Re: Montage Race (Aie ca touche)   Montage Race (Aie ca touche) EmptyDim 24 Juil 2011 - 12:42
oui
Bapt51
Bapt51
MessageSujet: Re: Montage Race (Aie ca touche)   Montage Race (Aie ca touche) EmptyDim 24 Juil 2011 - 13:17
Alors, on l'a remonté avec Flo (et en y ajoutant un morceau de chambre à air soigneusement emballé dans de l'alu entre la demi lune arrière et le pot) : j'avais à la fin un millimètre cinq de marge (au moins).
Première sortie arrivé chez Flo on regarde, il ne restait plus que l'équivalent d'une épingle à cheveux avec petite marque légère sur le pot...
Après une petite balade de 15 min j'entends un gling gling : un collier qui s'était barré ! Evil or Very Mad
Au garage j'ai regardé je n'avais plus le morceau de caoutchouc ...
Bon sinon la prochaine fois je le serre comme un Âne? lol!
Sérieusement ceux qui ont essayé avec ce système de cale entre la DL et le pot, ca tient?
Oui et sinon le race un vrai régale, donc en faite je confirme je le garde farao
MessageSujet: Re: Montage Race (Aie ca touche)   Montage Race (Aie ca touche) EmptyDim 24 Juil 2011 - 13:31
il le garde......moui c'est logique.....trop bon !!! rhaaaaa Twisted Evil
pour que les colliers ne s'en aille pas sans avoir à serrer a en déformer le pot = loctite frein filet....
Concernant les cales, je sais pas car pas eu besoin. Mais si tu doit en mettre une, découpe une feuille d'alu de la largeur de la demi-lune et pince là avec les collier ?...
LyXoR
Nombre de messages : 98
Ma Buell : XB12 SCG de 2008
MessageSujet: Re: Montage Race (Aie ca touche)   Montage Race (Aie ca touche) EmptyDim 24 Juil 2011 - 15:35
Pour la calle c'est ce qu'on a fait, mais j'avoue qu'on a zappé le frein fillet :/ le pire c'est que j'en avait ramené ...
Par contre, on ne pourrai pas mettre du double face entre la calle et la demi lune ?
Sa tiendrai bien la chaleur ? Quelqu'un aurait une idée de la température maxi a ce niveau la ?
MessageSujet: Re: Montage Race (Aie ca touche)   Montage Race (Aie ca touche) EmptyDim 24 Juil 2011 - 19:37
du double face !?? Suspect
du chewing gum yankee voyons !!!
mais pourquoi faire donc ?
Bapt51
Bapt51
MessageSujet: Re: Montage Race (Aie ca touche)   Montage Race (Aie ca touche) EmptyDim 24 Juil 2011 - 21:09
Parce que la cale se fait la malle
MessageSujet: Re: Montage Race (Aie ca touche)   Montage Race (Aie ca touche) EmptyDim 24 Juil 2011 - 21:53
même serrée !?....tu m’épates.
bon, à l'arrache comme ça, je me servirais d'une pâte à joint (genre pompe à eau) pour servir de "colle"...mais le double face.... affraid
LyXoR
MessageSujet: Re: Montage Race (Aie ca touche)   Montage Race (Aie ca touche) EmptyLun 25 Juil 2011 - 1:22
Oui quand je dis double face, c'est un "truc" pour tenir la calle en place, je ne me voit pas mettre le premier truc trouvé au cora du coin^^
D'ou mon interrogation sur les températures pour trouver une matière qui irai bien Smile
Nombre de messages : 33834
MessageSujet: Re: Montage Race (Aie ca touche)   Montage Race (Aie ca touche) EmptyLun 25 Juil 2011 - 11:03
perçage de la demie-lune + rivets, pour une solution propre et durable. Wink
Sinon, les colles néoprènes résistent assez bien à la température, mais essaies de trouver une bande de caoutchouc un peu plus épaisse qu'une simple chanbre à air.
LyXoR
MessageSujet: Re: Montage Race (Aie ca touche)   Montage Race (Aie ca touche) EmptyLun 25 Juil 2011 - 12:15
Pas bête pour les rivets Smile
Jsais pas si bapt51 voudra le faire, mais je le ferai quand je monterai mon race si j'ai le même problème Rolling Eyes
Bapt51
Bapt51
MessageSujet: Re: Montage Race (Aie ca touche)   Montage Race (Aie ca touche) EmptyLun 25 Juil 2011 - 21:15
les rivets serai donc en contact avec le pot et vu les vibrations...je m'imagine déjà à la longue le pot percé...
Pourquoi pas une pièce métallique sur mesure relevé sur les bords de la demi lune, personne ne connait un chaudronnier? sunny
MessageSujet: Re: Montage Race (Aie ca touche)   Montage Race (Aie ca touche) EmptyLun 25 Juil 2011 - 22:18
ça bosse vraiment à la braque ici. Coller un pot, mettre des cales. Y a pas moyen de faire du bon boulot en suivant mes conseils ?
» Pb montage d' un pot race sur xb9sx
» Probleme lors du montage de l' EMC RACE.
» Resultat apres montage d'un pot race
» Montage d'un pot Buell Race sur XB12s An'2005
» Voyant orange après montage pot race
