| [ECM] Quand on connait pas on touche pas | |
+21svbagoo ken Nicolium McGyver jpmd PatiBuell R hostas Kronenbuell67 Gwama buellstaff JJK75 buellman626 Polo l'arsouille felix6684 orsu2b SDIESEL77 RoToR schumiiiii Bruno Thieu Douell 25 participants |
Douell
Nombre de messages : 1872 Localisation : Bruxelles Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 10/12/2006
| Sujet: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Ven 8 Aoû 2008 - 18:35 | |
| Oui j'ai de gros souci Je m'explique : XB12S 2004 Pot race Filtre race Fil blanc débranché ECM stock flashéGrace au cable fournis par JPMD j'ai voulu flasher mon ECm en race via ECMspy. Je commence la manip, premiere connerie : On m'indique de sauvegarder ma carto d'origine, je vois un bouton "enregistrement eeprom", je clique dessus en me disant c'est bon. Faux puisque la bonne manip etait de faire "fichier" puis "sauvegarder eeprom" Bref carto d'origine de perdu Ensuite, je fais le reste des manip correctement, je charge la carto race, je régle le ralenti et je pars faire un tour : Desastreux.... ca saccade a fond, il faut tourner la poignée du quart pour la faire partir, comme si le pot etait bouché. je contact JPMD qui me donne plusieurs carto a tester, je les teste toutes qui donnent a peu prés les memes resultats désastreux. Sauf une, la "micron", mais au final, elle saccade juste un peu moins, c'est toujours trés mauvais. Et la je me rends compte que je les toutes tester et que j'ai perdu ma carto d'origine, je me retrouve donc avec une moto totalement inconduisible. je me tourne donc vers vous en esperant que vous pourrez m'aider, je vous ai fait un maximum de capture d'ecran, si vous voyez une anomalie (j'ai mis une des cartographie que j'ai recu au hasards){les photos arrivent |
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Ven 8 Aoû 2008 - 19:04 | |
| Shumiii, au rapport Viens voir ce qui va t'arriver, si tu continues. La premiere connerie, ca a surtout ete de pas verifier et noter tout avant de vouloir flasher ton bordel. Bon, sinon, des trucs betes, de base : - as-tu note les valeurs de base de ton TPS et de ton AFV avant de tout flasher? - as-tu fait un beau reset de ton TPS apres tes differents flashages? - as-tu verifie que tout s'etait bien passe, en particulier en regardant les cartos d'avance et d'injection? - as-tu tente de faire des logs en roulant, pour verifier que les informations fournies par tes capteurs etaient les bonnes? - As-tu flashe ton ECM avec des cartos correspondant au meme type de boitier que le tiens? - As-tu charge, sur le ftp d'alain, une carto stock qui correspondrait a ton modele d'ECM a toi (type ET annee) Commence par faire un reset TPS, avec ta carto Micron (elle a l'air d'aller). Essaye ensuite d'ajuster un peu a la main ton AFV, ca peut aider a repartir. Si ta moto demarre pas bien, ou s'etouffe, tiens pas le ralenti, essaye de trouver la valeur qui va bien pour que deja le ralenti soit OK. Tu le mets a 85, pis t'essayes 90, pis 95, pis ainsi de suite. Ca peut, momentannement, recuperer la situation. T'as pas du rouler assez pour qu'il se calle, alors a la main, ca le fait. Ensuite, tu roules un peu, en faisaint des enregistrements, voir ce qui se passe. Sinon, re flash avec une carto stock qui va bien. EDIT : j'avais meme pas regarde les photos... T'as vu a combien il est, ton papillon, pour le ralenti???? Ca sert a quoi qu'on se casse les couilles a decrire dans tous les sens le bidule, pour qu'un gus avec un TPS a 11° decouvre que sa moto deconne??? Commence par remettre ca en ordre, et voit apres! |
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Ven 8 Aoû 2008 - 19:13 | |
| - Douell a écrit:
La zone en marron correspond a l'endroit ou tu te situe. La, t'es a l'arret, moteur coupe, et, je pense, tu touches a rien. Et ben t'es pas tout en bas dans ta carto. Donc, en repercutant le phenomene quand tu roules, c'est comme si ta moto voyait que t'es en train d'accelerer, sauf qu'il y a pas d'air qui arrive. Depeche toi de mettre ton TPS dans l'ordre, et ca devrait deja aller mieux. |
Nombre de messages : 16030 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Ven 8 Aoû 2008 - 20:10 | |
schumiiiii
Nombre de messages : 356 Age : 42 Localisation : Le Mans Date d'inscription : 27/06/2008
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Ven 8 Aoû 2008 - 20:26 | |
| ça sent en effet le TPS fait a la ouanegaine |
SDIESEL77
Nombre de messages : 2143 Age : 44 Localisation : Dublin - Irlande Ma Buell : MASK BOMB Date d'inscription : 19/10/2007
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Ven 8 Aoû 2008 - 20:30 | |
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Ven 8 Aoû 2008 - 21:14 | |
| Douell : j'ai sauvegardé ma carto de mon 12S de 2004 si ça peut t'intéresser mais ça va te couter un bras et un oeil tu viens la chercher |
felix6684
Nombre de messages : 1825 Age : 57 Localisation : souvent 84...et parfois 05 Ma Buell : xb 12s (2005) White Viper, à plus....
mais son nouveau pilote en prends bien soin. Date d'inscription : 19/07/2007
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Ven 8 Aoû 2008 - 22:00 | |
| Matériel inconnu touches à ton c...... |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Ven 8 Aoû 2008 - 22:16 | |
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Ven 8 Aoû 2008 - 22:25 | |
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Ven 8 Aoû 2008 - 22:31 | |
| est-ce qu'il sait au moins que son TPS doit etre dans les 5,5° poignée de gaz relachée... |
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Ven 8 Aoû 2008 - 23:06 | |
| - JJK75 a écrit:
- est-ce qu'il sait au moins que son TPS doit etre dans les 5,5° poignée de gaz relachée...
Il devrait, c'est ecrit noir sur blanc dans la traduction du guide, qu'il est vivement recommande d'avoir lu avant de commencer a faire une connerie. |
buellstaff
Nombre de messages : 655 Age : 47 Localisation : Pornic (44) Ma Buell : 1125 R '08 Fast road n'Track
M2 White Lightning '02 Date d'inscription : 08/11/2006
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Sam 9 Aoû 2008 - 0:47 | |
| y'a pas vraiment a chercher plus loin !!! pov thieu qui a la politesse de repondre , et serieusement en plus !! héhé donc reset tps .... sinon , la carto "micron" est celle que j'utilise actuellement (avec le decalage du rupteur en plus) et elle est deja un chouia riche pour mes culasses tapées , donc vise plutot une map race d'orig . pov moto |
Nombre de messages : 5272 Age : 45 Localisation : sud champagne Ma Buell : S1L '97,XB9'05,mon ex X1'01 et ex XB12S '08 US Date d'inscription : 27/02/2008
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Sam 9 Aoû 2008 - 1:07 | |
Douell
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Sam 9 Aoû 2008 - 1:22 | |
| - Thieu a écrit:
- Shumiii, au rapport Viens voir ce qui va t'arriver, si tu continues.
Bon, sinon, des trucs betes, de base : - as-tu note les valeurs de base de ton TPS et de ton AFV avant de tout flasher? Non j'aurais peut etre du me renseigner - as-tu fait un beau reset de ton TPS apres tes differents flashages? Non et il faudrait que j'apprenne a le faire mais du coup j'ai encore peur de faire une connerie - as-tu verifie que tout s'etait bien passe, en particulier en regardant les cartos d'avance et d'injection? Tching tchong ? - as-tu tente de faire des logs en roulant, pour verifier que les informations fournies par tes capteurs etaient les bonnes? Tching tchong ? - As-tu flashe ton ECM avec des cartos correspondant au meme type de boitier que le tiens? le firmware GB231 oui - As-tu charge, sur le ftp d'alain, une carto stock qui correspondrait a ton modele d'ECM a toi (type ET annee) Non mais je suppose que j'aurais du
Commence par faire un reset TPS, avec ta carto Micron (elle a l'air d'aller). Essaye ensuite d'ajuster un peu a la main ton AFV (Comment on procede ?), ca peut aider a repartir. Si ta moto demarre pas bien, ou s'etouffe, tiens pas le ralenti, essaye de trouver la valeur qui va bien pour que deja le ralenti soit OK. Tu le mets a 85, pis t'essayes 90, pis 95, pis ainsi de suite Je ne comprends pas la manip la non plus. Ca peut, momentannement, recuperer la situation. T'as pas du rouler assez pour qu'il se calle, alors a la main, ca le fait.
Sinon, re flash avec une carto stock qui va bien. (celle de Alain ?)
EDIT : j'avais meme pas regarde les photos... T'as vu a combien il est, ton papillon, pour le ralenti???? Ca sert a quoi qu'on se casse les couilles a decrire dans tous les sens le bidule, pour qu'un gus avec un TPS a 11° decouvre que sa moto deconne??? Commence par remettre ca en ordre, et voit apres! C'est quoi un TPS ?
Ouai donc quand on connait pas on ne touche pas
Kronenbuell67
Nombre de messages : 4545 Age : 39 Localisation : Alsace Ma Buell : Béhèmvé S1000RR 2013
Speed triple 1050 R 2012 fullmotherfuckingpowa & XB12S White'n'Red du padre Date d'inscription : 05/02/2008
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Sam 9 Aoû 2008 - 2:44 | |
| moi perso cette hiver je pense passer une carto race et un k&n ! mais ça pas être moi k'va toucher à c'truc lö pasque comprend rien de chez rien... |
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Sam 9 Aoû 2008 - 2:59 | |
| Thieu s'est fait iech à faire une traduction en bonne et due forme du manuel ECMSPY, et je pense, Douell, qu'il serait temps que tu l'etudiasse un pneu....... |
Nombre de messages : 3278 Age : 58 Localisation : tours Ma Buell : xb12s & s1wl strike Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Sam 9 Aoû 2008 - 7:01 | |
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Sam 9 Aoû 2008 - 8:29 | |
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Sam 9 Aoû 2008 - 9:33 | |
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Sam 9 Aoû 2008 - 9:54 | |
| - PatiBuell R a écrit:
- Thieu a écrit:
Il devrait, c'est ecrit noir sur blanc dans la traduction du guide, qu'il est vivement recommande d'avoir lu avant de commencer a faire une connerie. Moi je suis à 7,5° et ça marche nickel Moi, je suis a 2.5°, et ca marche aussi bien. Meme si je dois avoir une fuite. Mais le fait est que toi, tu sais a quoi ca correspond, et que si tu vois un TPS eleve, avec une moto qui ratatouille, tu te diras que ca vient peut etre de ca |
400 drz '06
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Sam 9 Aoû 2008 - 10:36 | |
| J'adore ce post comico-tragique. Je m'inprègne du manuel (eh oui, quand on est un vieux singe on sait qu'il faut du théorique avant de passer aux épreuves pratiques si on ne veut pas jouer au docteur Folamour) et j'ai une question sur les degrés du tps. Le reset du point zéro doit se faire vis de ralenti dévissée à donf pour avoir un vrai zéro, puis visser pour avoir environ 5% et démarrer. Donc peu importe que au final on ait 2,5 ou 7, puisque le passage de 0 à votre valeur est celle nécessaire pour avoir un ralenti stable dans votre cas. Donc le 5 n'est pas une fin en soi mais uniquement le moyen d'arriver au régime de ralenti adapté à chaque meule. Gébon? |
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas Sam 9 Aoû 2008 - 10:40 | |
| Oui. Il faut s'assurer que si l'ECM voit une ouverture de 5°, elle soit VRAIMENT de 5°. La, l'ECM voit 11, alors que c'est probablement entre 4 et 6. |
| Sujet: Re: [ECM] Quand on connait pas on touche pas | |
