| circuit de charge XB9 | |
+6R2OD2 Ch@rley Manu16 gromf69 sami77 Grizzly beard 10 participants |
Nombre de messages : 3189 Age : 36 Localisation : Lille Ma Buell : me manque Date d'inscription : 04/08/2014
| Sujet: Re: circuit de charge XB9 Jeu 14 Sep 2023 - 12:35 | |
| - Gregos Titonbi a écrit:
- Quelle batterie est préconisée?
Deka ETX14 ou HD d'origine. Et RIEN D'AUTRE. |
Nombre de messages : 8973 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: circuit de charge XB9 Jeu 14 Sep 2023 - 17:10 | |
| Salut j'ai eu le même genre de soucis en 2008 , la prise du régulateur (celle qui est derrière le pignon de sortie de boite) avait fondu a moitié j'ai viré cette prise, mis in gros domino bien serré et isolé , depuis pas de problème
Nombre de messages : 973 Age : 43 Localisation : à deux pas du circuit de Charade (63) Ma Buell : X1 prépa
ex xb9r Date d'inscription : 19/07/2018
| Sujet: Re: circuit de charge XB9 Ven 15 Sep 2023 - 14:11 | |
| - greg a écrit:
- Salut
pour ma part, elle est virée mais le problème ne vient pas de là dans mon cas donc. |
Gregos Titonbi
Nombre de messages : 15 Date d'inscription : 11/07/2023
| Sujet: Re: circuit de charge XB9 Sam 16 Sep 2023 - 15:38 | |
Gregos Titonbi
| Sujet: Re: circuit de charge XB9 Sam 16 Sep 2023 - 15:41 | |
| J'ai viré l'ancienne prise mais toujours pas de résultat concluant ! Domino arrivée batterie environ 12.2v / les wago arrivée du régulateur entre 14.6v et 15.2v. Quand je connecte le tout, la batterie n'augmente pas de tension. Reste à 12,2 ou maxi 12.3v. Ça me fatigue !! |
Nombre de messages : 33173 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: circuit de charge XB9 Sam 16 Sep 2023 - 19:30 | |
| Je crains être porteur d'une mauvaise nouvelle : Si c'est pas la batterie (facile a tester, y'a qu'à vérifier si elle prend la charge d'un chargeur externe), ben y'a bien des chances que ce soit l'alternateur. Il est tout a fait possible qu'il sorte une tension qui paraît correcte, mais qu'il soit totalement incapable de fournir l'intensité/les ampères nécessaires. Commence par le tester selon la procédure http://buell.actifforum.com/t29050-tub-xb-probleme-de-charge-procedure-de-test
Gregos Titonbi
| Sujet: Re: circuit de charge XB9 Dim 17 Sep 2023 - 19:02 | |
- Je crains être porteur d'une mauvaise nouvelle : Si c'est pas la batterie (facile a tester, y'a qu'à vérifier si elle prend la charge d'un chargeur externe), ben y'a bien des chances que ce soit l'alternateur. Il est tout a fait possible qu'il sorte une tension qui paraît correcte, mais qu'il soit totalement incapable de fournir l'intensité/les ampères nécessaires.
je crains que tu aies malheureusement raison! j'ai testé la continuité des trois fils sortant du stator (aucune), pas plus de 9v à chaque fil! Mes larmes ont commencé à couler quand j'ai vu le prix des réparations à prévoir... |
| Sujet: Re: circuit de charge XB9 Jeu 21 Sep 2023 - 15:07 | |
| bon j'ai pris le temps de m'occuper de mon problème de charge sur 9R déjà, aucun accessoire et aucun branchement ou raccord n'est abîmé. donc pas de fuite. j'ai repris le test du circuit de charge le régulateur est bon (oui car neuf) mais sur le Stator (neuf) les trois phases ont de la continuité et une des trois reste à zéro volt alternatif donc après entretien avec Hugo et Cédric (merci à eux d'ailleurs pour le temps accordé) soit une merde est restée aimanter au rotor est m'a flingué le stator, ce qui n'est pas impossible malgré moultes précautions. ben dans ce cas c'est pour ma pomme, normal. soit le stator est défectueux ce qui n'est pas impossible non plus et TM me le reprend en garantie. en tout cas je remercie nos pros de la buell pour leur temps et leur professionnalisme. bon, je dois réouvrir tout ça... |
| Sujet: Re: circuit de charge XB9 Ven 22 Sep 2023 - 7:49 | |
| ça va bien se passer mon Nounours |
Nombre de messages : 2333 Age : 39 Localisation : Le Mans Ma Buell : ¤ Buell XB12R Firebolt 2006
¤ Ex - Buell XB12Scg Lightning 2007 Black Date d'inscription : 21/02/2010
| Sujet: Re: circuit de charge XB9 Ven 22 Sep 2023 - 8:48 | |
| Bon courage et tiens nous au courant |
| Sujet: Re: circuit de charge XB9 Ven 22 Sep 2023 - 11:57 | |
| - Ch@rley a écrit:
- Bon courage et tiens nous au courant
Yes |
| Sujet: Re: circuit de charge XB9 Ven 22 Sep 2023 - 12:10 | |
| Soit zen au moins ça occupe de monter et démonter et puis ça renseigne les copains sur les futures possibles merdes sur nos brèles et ça c'est inestimable |
Nombre de messages : 1845 Age : 47 Localisation : 91 Ma Buell :
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: circuit de charge XB9 Lun 25 Sep 2023 - 9:30 | |
| Dis toi qu'à force, tu vas gagner en dextérité pour la prochaine fois ! |
| Sujet: Re: circuit de charge XB9 Lun 25 Sep 2023 - 10:58 | |
| - gromf69 a écrit:
- Dis toi qu'à force, tu vas gagner en dextérité pour la prochaine fois !
j'ai déjà toute la dextérité possible et imaginable. dextérité est mon deuxième prénom |
| Sujet: Re: circuit de charge XB9 Lun 25 Sep 2023 - 19:50 | |
| Persévérance est son troisième |
| Sujet: Re: circuit de charge XB9 Mer 27 Sep 2023 - 9:34 | |
| - Manu16 a écrit:
- Persévérance est son troisième
Heu là, je suis moins sûr |
| Sujet: Re: circuit de charge XB9 Mar 10 Oct 2023 - 15:16 | |
| suite au démontage, j'ai trouvé pourquoi le nouveau stator est foutu. un morceau d'aimant du rotor s'est cassé, je n'ai pas la raison c'est très probablement au remontage qu'un débris quelconque est réstait collé sur un aimant malgré les précautions prises. selon Cédric (TM) le rotor peut continuer à faire son office (l'éclat est trop faible pour déséquilibrer le rotor) et il ne présente pas de fissure ou de décollement. J'en suis pour un nettoyage des carters, une vidange et un nouveau stator. comme on dit on apprend de ses erreurs mais ça peut couter cher. |
Nombre de messages : 3356 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, Solex 3800 66
| Sujet: Re: circuit de charge XB9 Mar 10 Oct 2023 - 17:51 | |
| Victoire |
Nombre de messages : 3366 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: circuit de charge XB9 Mar 10 Oct 2023 - 18:06 | |
| Bon, du temps et un coup de bossette. Cool si c'est bien ça. |
| Sujet: Re: circuit de charge XB9 Mar 10 Oct 2023 - 18:10 | |
| Sujet: Re: circuit de charge XB9 Mer 11 Oct 2023 - 9:52 | |
- du coup, t'as du avoir pas mal de limaille-restes-d'aimants sur le bouchon magnétique du primaire, non ?
oui Mac, l'huile est pleine de paillettes et le bochon avait une jolie stalagmite, je n'ai pas filtré l'huile pour voir si je trouvais le corps étranger à l'origine de la panne. le jeu consiste à tout nettoyer pour éliminer la limaille/reste d'aimants. |
| Sujet: Re: circuit de charge XB9 | |
