| Souci circuit charge batterie | |
+6McGyver SnooPy greg bifto LoZ cobalt blue 10 participants |
 | Sujet: Souci circuit charge batterie Lun 2 Nov 2020 - 17:18 | |
| Bonjour Avant de faire un tour, un coup de chargeur batterie, 12,9 volt avant le départ.
Virée en bécane et puis moto qui tousse , voyant rouge allumé et batterie déchargée au bout de 200 bornes.
Masse batterie/sabre OK, bornes de batterie serrées OK
J'ai regardé le tuto pour tester le circuit :
Quel est le connecteur P17 ? car pas de connecteur avec 3 fils noirs mais deux connecteurs à 3 fils multicolores.
J'ai démarré la moto,connecteur à 2 fils débranché, et je n'ai que 2,7 volts continu entre la borne côté régulateur en face du fil rouge, moteur en marche et pas d'augmentation en accélérant.
Au secours
Nombre de messages : 654 Age : 52 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998 Date d'inscription : 07/09/2011
 | Sujet: Re: Souci circuit charge batterie Lun 2 Nov 2020 - 17:29 | |
 | Sujet: Re: Souci circuit charge batterie Lun 2 Nov 2020 - 17:58 | |
| Les 3 connecteurs sont nickel, j'ai quand même arrosé les 3 au nettoyant contact.
J'ai également désoxydé les 3 vis qui tiennent le régulateur.
Nouveau test => 0.7 volts en sortie de régulateur moteur en marche. |
 | Sujet: Re: Souci circuit charge batterie Lun 2 Nov 2020 - 18:11 | |
| Est ce que si je branche ECM spy ça va me donner une info sur le pb de charge ? |
bifto
Nombre de messages : 15 Age : 43 Localisation : Rouen Ma Buell : XB12SS 2007
1125CR 2009
 | Sujet: Re: Souci circuit charge batterie Lun 2 Nov 2020 - 20:02 | |
| Déjà, en premier lieu tester ton alternateur, entre chaque fil jaune tu dois avoir environ 50 volts alternatifs
Nombre de messages : 7506 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
 | Sujet: Re: Souci circuit charge batterie Lun 2 Nov 2020 - 20:27 | |
| t'a été puni pour être sorti pendant le confinement |
Nombre de messages : 1933 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
 | Sujet: Re: Souci circuit charge batterie Lun 2 Nov 2020 - 21:20 | |
| Sa sent tout de même beaucoup l'alternateur ton histoire. Commence ton enquête à la source, mesure des résistances au stator, puis voltage.
 | Sujet: Re: Souci circuit charge batterie Mar 3 Nov 2020 - 9:19 | |
| Merci les gars ! Mais c'est quel connecteur l'alternateur. Il y a le gros noir avec 2 fils, c'est le régulateur si j'ai bien compris, mais j'ai 2 autres connecteurs à 3 fils ! |
bifto
1125CR 2009
 | Sujet: Re: Souci circuit charge batterie Mar 3 Nov 2020 - 9:51 | |
| C'est le connecteur gris male à 3 fils jaunes |
 | Sujet: Re: Souci circuit charge batterie Mar 3 Nov 2020 - 10:03 | |
| MERCIIIIII, je regarde ça |
 | Sujet: Re: Souci circuit charge batterie Mar 3 Nov 2020 - 10:32 | |
| - Mc gyvré a écrit:
- Pour tester le stator, il faut mesurer l'absence de continuité entre chaque fil du connecteur (situé devant le pignon, trois fils noirs) et la masse. On vérifie ensuite la résistance entre les fils (1-2, 2-3, 3-1...il n'y a pas de numéros sur les fils, il faut seulement respecter cette séquence) qui doit être entre 0,1 et 0,3 Ohm.
Selon la même procédure que pour les tub, on teste ensuite la production de courant. A 2'000rpm, tu dois mesurer entre 32 et 40volts ALTERNATIF entre les fils 1-2, 2-3, et 3-1.
Si une des mesure échoue, le stator est mort. (...) Y a pu ka, on croise les doigts.. |
 | Sujet: Re: Souci circuit charge batterie Mer 4 Nov 2020 - 10:42 | |
| Moteur en marche, entre chaque borne du connecteur gris j'ai : - Entre 1 et 2 : 0 volt. - Entre 2 et 3 : 9,9 volt. - Entre 3 et 1 : 10 volt. Pas de variation quand j'accélère |
abel1135
Nombre de messages : 235 Date d'inscription : 22/08/2010
 | Sujet: Re: Souci circuit charge batterie Mer 4 Nov 2020 - 13:18 | |
| Bonjour, " Moteur en marche, entre chaque borne du connecteur gris j'ai : - Entre 1 et 2 : 0 volt. - Entre 2 et 3 : 9,9 volt. - Entre 3 et 1 : 10 volt. " L'alternateur est apparemment branché sur le régulateur ? Pourquoi le redresseur ne serait-il pas mort ? plutôt que l'alternateur ? Abel. |
 | Sujet: Re: Souci circuit charge batterie Mer 4 Nov 2020 - 13:49 | |
| - abel1135 a écrit:
- Bonjour,
(...) L'alternateur est apparemment branché sur le régulateur ? Pourquoi le redresseur ne serait-il pas mort ? plutôt que l'alternateur ? Abel. Salut à toi, La mesure se fait en amont, on vérifie ainsi d'abord ce qui arrive au régulateur. Si on ne lui envoie rien, le pauvre ne peut rien faire. Après, sa ne garantie pas la bonne santé de tout ce qui suit. On remonte la chaîne alimentaire.. |
 | Sujet: Re: Souci circuit charge batterie Mer 4 Nov 2020 - 15:07 | |
| Quand on a un alternateur triphasé, on a trois "mini centrales" qui produisent chacune du courant alternatif et décalé. Le régulateur va utiliser ces trois sources de courant et les transformer en courant continu. Il permet aussi de ne pas dépasser un certaine tension en sortie. Si une de ces 3 source ne fournit plus de jus, le régulateur ne peut plus fournir une tension de sortie correcte. |
abel1135
 | Sujet: Re: Souci circuit charge batterie Mer 4 Nov 2020 - 15:27 | |
| Bonjour, " L'alternateur est apparemment branché sur le régulateur ? " Ce qui me fait dire cela, ce sont les 2 faibles tensions relevées. " Pourquoi le redresseur ne serait-il pas mort ? " Le redresseur régulateur pourrait avoir une des 3 branches de son pont en court circuit. L'alternateur peut aussi avoir un défaut.. mais un régulateur vaut bien moins chère, c'est pour cela que je le contrôlerais d'abord. Gérard. |
 | Sujet: Re: Souci circuit charge batterie Mer 4 Nov 2020 - 16:18 | |
| Si c'est l'aternateur, j'en ai eu un à faire sur un street triple et je suis passé par un bobineur. Le travail est super bien fait, avec du fil de meilleur qualité et le prix est intéressant (180€ dans mon cas). Si jamais ... en tout cas, pour ma part je passerai par cette solution quand j'en aurai besoin. |
 | Sujet: Re: Souci circuit charge batterie Mer 4 Nov 2020 - 16:47 | |
| Euh...faut faire la mesure du courant sur les trois fils côté alternateur après avoir DEBRANCHE le régulateur...là tu sais si un des bobinage à foiré. |
 | Sujet: Re: Souci circuit charge batterie Mer 4 Nov 2020 - 21:53 | |
| - abel1135 a écrit:
- Bonjour,
" L'alternateur est apparemment branché sur le régulateur ? " Ce qui me fait dire cela, ce sont les 2 faibles tensions relevées. " Pourquoi le redresseur ne serait-il pas mort ? " Le redresseur régulateur pourrait avoir une des 3 branches de son pont en court circuit. L'alternateur peut aussi avoir un défaut.. mais un régulateur vaut bien moins chère, c'est pour cela que je le contrôlerais d'abord. Gérard. Faut faire dans l'ordre.. alternateur => régulateur Après tu peux avoir le régulateur en carafe ou une ampoule de clignotant cramer. Mais changer une ampoule, même si c'est moins chère, ne te fournira pas plus de jus. |
 | Sujet: Re: Souci circuit charge batterie Mer 4 Nov 2020 - 22:56 | |
| Merci les gars  Afin d'être sûr et certain de mon test : Quelqu'un peut il me mettre une photo du connecteur de l'alternateur et de quel coté on doit tester l'arrivée du courant ( Sur une 2006 ) |
 | Sujet: Re: Souci circuit charge batterie Jeu 5 Nov 2020 - 8:57 | |
| t'as les photos là https://www.twinmotorcycles.nl/artikelen.asp?cid=20&aid=1221
La première te montre le stator avec le passage des trois fils entre le cylindre arrière et le démarreur.
La 9ème te montre le connecteur (démonté 4 pôles, mais seulement trois fils) gris et carré, c'est sur celui-là -côté femelle/stator- que tu dois mesurer les résistances et la tension en alternatif selon la procédure 1-2/1-3/2-3 En dessous du connecteur démonté, t'as son autre moitié -mâle- qui va vers le régulateur.
La dixième photo te montre le connecteur qui revient du régulateur noir/ovale et deux fils. Celui-là est connu pour surchauffer, comme on peut le voir sur la photo. |
 | Sujet: Re: Souci circuit charge batterie Ven 6 Nov 2020 - 21:14 | |
| Merci mon bon Mac Je n'ai pas testé le bon connecteur J'ai bien identifié: - Le connecteur noir 2 fils=> Régulateur - Un connecteur noir triangulaire 3 fils=> Capteur d'arbres à cames (Pas de démarrage si ouvert) - Un connecteur gris clair triangulaire 3 fils => C'est celui la que j'ai testé, c'est pas le bon mais à quoi sert il ? ( Moteur démarre si ouvert) - Et enfin le fameux connecteur noir carré à 3 fils / 4 plots qui était bien planqué sous les 3 premiers. Je vais donc procéder au test que tu recommandes. J'ai vérifier la tresse de masse de la culasse AR au cadre=> Nickel, en bon état et pas de corrosion. |
 | Sujet: Re: Souci circuit charge batterie Ven 6 Nov 2020 - 22:03 | |
| - cobalt blue a écrit:
- ...- Un connecteur gris clair triangulaire 3 fils => C'est celui la que j'ai testé, c'est pas le bon mais à quoi sert il ? ( Moteur démarre si ouvert)...
Capteur de vitesse. Il "compte" les impulsion à chaque tour de l'arbre du pignon de sortie de boite. |
 | Sujet: Re: Souci circuit charge batterie  | |
