| Boite de vitesse s1. | |
+11"16 art" manolo gromf69 tom23 j.mispeed Youki LoZ dafred68 greg McGyver Desmodromic 15 participants |
manolo
Nombre de messages : 2666 Age : 42 Localisation : Landes Ma Buell : 98' S1 Strike Black/Carbon Black
XB12ss 25th Cherry Bomb Date d'inscription : 07/08/2007
| Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Dim 4 Fév 2024 - 11:23 | |
Desmodromic
Nombre de messages : 147 Age : 47 Localisation : 01 Ma Buell : S1 1999 , Ducati 996 SPS , KTM 990SMT
| Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Dim 4 Fév 2024 - 12:57 | |
| - 16 art a écrit:
- Desmodromic a écrit:
oui bien sure vis du carter primaire ! et détend la chaîne primaire ! empreinte cle allen sur l axe !! des fois le silencieux peut gêner mais là c est ok !! oublie pas d enlever le cable d embrayage derriere la trappe ! Ok. Merci. L empreinte de la vis centrale du tendeur de chaîne est du torx. Tout se desserre bien au niveau des vis. Celles du carter primaire doivent avoir un couple faible car ça vient tout seul. |
manolo
| Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Dim 4 Fév 2024 - 13:04 | |
| Oui c'est assez simple ... Le plus pénible c'est l'embrayage et le strator et encore y a pas d'amortisseur de couple comme sur certaines HD. |
"16 art"
Nombre de messages : 409 Age : 51 Date d'inscription : 11/02/2019
| Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Dim 4 Fév 2024 - 13:18 | |
| Ok. Merci. L empreinte de la vis centrale du tendeur de chaîne est du torx. Tout se desserre bien au niveau des vis. Celles du carter primaire doivent avoir un couple faible car ça vient tout seul. [/quote] étonnant qu' elle soit en torx ? |
manolo
| Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Dim 4 Fév 2024 - 14:20 | |
- Ok. Merci.
L empreinte de la vis centrale du tendeur de chaîne est du torx. Tout se desserre bien au niveau des vis. Celles du carter primaire doivent avoir un couple faible car ça vient tout seul. étonnant qu' elle soit en torx ? Sur mon rigide de 1997 c'était aussi en torx mais c'est la seule bécane HD/Buell que j'ai eu en torx ... |
Desmodromic
| Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Mar 6 Fév 2024 - 21:38 | |
| Bonsoir ! Alors j ai démonté le carter primaire. Il y a deux choses qui m interpelle. Il y a 3 marques sur la cloche du rotor. On dirait que ça à été fait à la perceuse???!! Et deuxièmement je trouve que le renvoi du sélecteur passe à qq millimètres des dents d engrenages avec le démarreur.. Des avis ? |
"16 art"
| Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Mar 6 Fév 2024 - 21:50 | |
| rien d' anormal dans les deux cas les trous sur le rotor c' est pour son équilibrage |
Desmodromic
Nombre de messages : 3357 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, Solex 3800 66
| Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Mar 6 Fév 2024 - 23:01 | |
Desmodromic
| Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Mer 7 Fév 2024 - 8:01 | |
Nombre de messages : 8975 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Mer 7 Fév 2024 - 11:25 | |
| Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Mer 7 Fév 2024 - 12:41 | |
Desmodromic
| Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Jeu 8 Fév 2024 - 8:13 | |
| C est pourtant des douilles facom.... Mais est ce une repro chinoise à la gomme.. |
j.mispeed
Nombre de messages : 570 Age : 58 Localisation : Tahiti Punaauia / Roussillon 38 Ma Buell : S1 LIGHTNING 1997 Titanium/Black
| Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Jeu 8 Fév 2024 - 18:02 | |
| Ia Orana, Depuis que Black & Decker / Stanley ont racheté Facom, la qualité en a pris un sérieux coup (j'exagère un peu ..) Encore Français et de qualité : SAM ... J'ai bossé avec du coréen (du sud, hein ...) King Tony, pas mal, pas trop cher ... et garanti à vie. J'ai même entendu dire que c'est eux qui faisaient les Facom Mais c'est vrai, j'ai remarqué que les jeux dimensionnels des clés en pouce était plus importants que les métriques |
j.mispeed
| Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Ven 9 Fév 2024 - 17:01 | |
| Tiens, je suis sympa Si tu es trèèès pote avec ton banquier https://www.ebay.com/itm/176229059182?epid=171206396&hash=item2908120a6e:g:fxUAAOSwHQFlxEDb&amdata=enc %3AAQAIAAABoPx%2FnQmF%2Bi3s9%2Bf000lQm4GTV5eKh2Kxe7nP742Z2a0qPuZTKC%2BVgw5uGSY2lxUpBrPBP%2BnuG IOPokypdVyFpFJXGvfdR6KrHsZjwAW7WfM3jXldB3H%2FyFC4Eyonly9duVkAoHvtHNPx%2FKGWm7wpsJXzPXXjiuNFJeA5jEJEy uczDepxjnvFVH9ZuEiOw%2FvYJx1I4EJ2Kf8BAPBxPBgFiAshks%2BbooIFF%2FvGyXykTKd86ub j%2FM9t1v9Tdom7l8tlmu5sfy02gxczDm4lfkAk8QvO4et50YbxPoCQBmchhiq9pFiWcs2cOhmr%2F2dyag2sheCu9VHXGtPAIr%2 BAcTMyqja5V8K%2FV%2F%2BV4Bf%2Fh6Mp1BbnSTiGM%2Fhj8%2BKOK%2FpMig6ojI4YQlhuT4Ikw6SBhjJwsV0x9stC0midD2 atArmDB%2BICFai4jAhrluYMFzCN7yfh6UjnzhjzG2WSf3hEnYegYr7wN6Ytb0mDF202%2Fi Sa3QZ3ZypvbW08WmfoNzC1%2Fk5%2FjWZV3TbFZ61LKKVURuRZSjnw0D1%2F2O%2B087P5CmFSGO0R%7Ctkp%3ABk9SR6jxneixYw Et si "pas assez cher, mon fils ..." https://www.bigtwincity.com/p/3318-boite-6-vitesses-dd6-xl-1995-2003.html De rien ...
Nombre de messages : 15679 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
Desmodromic
| Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Ven 9 Fév 2024 - 18:29 | |
Desmodromic
| Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Ven 9 Fév 2024 - 18:30 | |
Desmodromic
| Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Ven 9 Fév 2024 - 22:16 | |
| Bonsoir ! Alors le démontage est terminé. Tout est assez simple et intuitif. Il faut juste une bonne rallonge pour l écrou de l alternateur. |
Desmodromic
Desmodromic
| Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Ven 9 Fév 2024 - 22:25 | |
Nombre de messages : 1279 Age : 54 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998
| Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Ven 9 Fév 2024 - 23:29 | |
- Sur la boîte il y a une Clavette sur l axe des fourchettes qui ressort beaucoup
Si jamais tu parlais de ça : c'est le teuteu qui permet d'appuyer sur l'interrupteur au fond du carter : et d'allumer ou d'éteindre le témoin de point mort. Mais tu dois parler d'autre chose -- Vincent |
j.mispeed
| Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Sam 10 Fév 2024 - 0:41 | |
| Mmmm, une Quicksilver .... Ben, tout ça m'a l'air très sain, Par-contre, il faudrait que tu "upgrade" l'étoile de sélection, tu as le vieux modèle. La nouvelle réf est: 33656-90A , la forme est plus pointue et verrouille mieux. Ah! et puis il y a une procédure de réglage de sélection au remontage avec une pige (un foret) Le Service Manual avoir tu dois |
| Sujet: Re: Boite de vitesse s1. | |
