Nombre de messages : 1279 Age : 54 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998
Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Dim 23 Avr 2023 - 15:51
Youki a écrit:
La tête n'est pas amovible sur la plupart des clés que l'on trouve maintenant...
J'avais acheté une KS Tools qui on un système de tête « réversible » :
Youki a écrit:
L'autre solution "bricolage" mais qui fonctionne : tu serres (donc pas à gauche), puis tu essaies de desserrer. Si ça se desserre avant que la dynamo claque, c'est que c'était pas assez serré. Si ça claque avant de desserrer, c'est bon.
Ah oui, pas con
-- Vincent
Desmodromic
Nombre de messages : 147 Age : 47 Localisation : 01 Ma Buell : S1 1999 , Ducati 996 SPS , KTM 990SMT
Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Jeu 11 Mai 2023 - 20:52
Bonsoir. Pouvez vous me donner les dimensions en pouces des deux douilles pour démonter l ensemble chaîne primaire,embrayage svp?
"16 art"
Nombre de messages : 409 Age : 51 Date d'inscription : 11/02/2019
Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Jeu 11 Mai 2023 - 21:13
28mm et 30mm
Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Jeu 11 Mai 2023 - 21:40
1-1/8" et 1-3/16"
le tuto en vidéo
Desmodromic
Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Dim 14 Mai 2023 - 21:48
Merci Mc gyver .
Desmodromic
Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Dim 11 Juin 2023 - 23:00
Salut a tous. J ai vu une boîte de vitesse de m2 à vendre 300€ pour 45000km Ça me paraît intéressant. Qu en pensez vous ?
Desmodromic
Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Dim 28 Jan 2024 - 21:26
Salut a tous! Après qq mois de pause j'ai décidé de me lancer dans le démontage de la boîte de vitesses. J ai acheté les deux douilles en pouces et la clé dynamométrique du boulot graduée jusqu'à 550 nm réversible. Mis la moto sur une béquille d' atelier avec une tige fileté de 14mm traversant l'axe de la roue arrière . J ai investi dans un bloc roue avant pour qu elle soit bien stable. Ça me servira pour des autres opérations. Me reste plus qu'à me faire l outil de blocage pour desserrer tout ça et à espérer que je m'en sortes
Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Dim 28 Jan 2024 - 21:38
Cool. Bon courage
-- Vincent
Nombre de messages : 8975 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Dim 28 Jan 2024 - 23:06
T'inquiètes pas ça se fait bien , je l'ai fait avec une clé à choc c'est venu assez facilement , ATTENTION un des deux est en sens inversé mais je ne me rappelle plus lequel
Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Dim 28 Jan 2024 - 23:11
Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Dim 28 Jan 2024 - 23:17
clé a chocs vraiment pas conseillée pour le rotor...t'as toutes les chances de décoller les aimants C'est l'écrou de l'embrayage qui est inversé
j.mispeed
Nombre de messages : 570 Age : 58 Localisation : Tahiti Punaauia / Roussillon 38 Ma Buell : S1 LIGHTNING 1997 Titanium/Black
Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Lun 29 Jan 2024 - 19:24
Ia Orana,
Des fois, les entrées des douille avec chanfrein posent problème sur les écrous de faible hauteur, genre écrou poulie sortie de boite ...
(pas assez de prise, très peu de contact et foirage d'écrou et ... nickage de doigts )
Un coup de tour, vite fait, pour faire sauter le chanfrein ... ou disqueuse, mais gentiment (pas trop chauffer) et bien à plat.
Desmodromic
Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Mar 30 Jan 2024 - 13:51
j.mispeed a écrit:
Ia Orana,
C est une bonne remarque. Alors pourquoi ces chanfrein ? Meilleur mise en place sur les écrous
Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Mar 30 Jan 2024 - 17:21
ben oui, tu peux arriver avec la douille de travers et décalée et les chanfreins vont la guider/centrer sur l'écrou. C'est aussi pour cette raison que les écrous sont chanfreinés, enfin une des raisons (les arêtes vives peuvent aussi poser des problèmes)
Desmodromic
Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Sam 3 Fév 2024 - 17:41
Salut ! Je commence juste le démontage et je voulais savoir si il faut enlever les deux vis au dessus de la vis de tension de la chaîne ou pas? Merci
Desmodromic
Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Sam 3 Fév 2024 - 17:43
Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Sam 3 Fév 2024 - 22:40
Ezact' j'avais zappé
Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Dim 4 Fév 2024 - 9:16
t'ainnnnn les Mecs ! s'pa clair !!
"16 art"
Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Dim 4 Fév 2024 - 9:25
Desmodromic a écrit:
oui bien sure vis du carter primaire ! et détend la chaîne primaire ! empreinte cle allen sur l axe !! des fois le silencieux peut gêner mais là c est ok !! oublie pas d enlever le cable d embrayage derriere la trappe !
Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Dim 4 Fév 2024 - 9:28
Ca fait tellement longtemps que je l'ai pas fait.
Je pense que c'était l’embrayage du spet' d'un pote en 2017
"16 art"
Sujet: Re: Boite de vitesse s1. Dim 4 Fév 2024 - 9:32
heu c est pareil
