| (XB) Boite de vitesse HS | |
Antonie
Nombre de messages : 18 Age : 51 Localisation : Seine Maritime Ma Buell : XB12ss 2007 noir et ambre Date d'inscription : 06/07/2009
 | Sujet: (XB) Boite de vitesse HS Lun 23 Aoû 2010 - 22:11 | |
| Bonjour a tous Je roule sur un XB12 SS de 2007 et à part du basique, je n'avais eu aucun PB majeur sur ma machine jusqu'ici.
Mais ... Il y a quelques jour je démarre et je roule sur quelques dizaines de mètres puis quand je passe la troisième, j'entends un "clac" puis du bruit ds le moteur, comme des morceaux de métal qui se baladent. A partir de ce moment, plus moyen de passer les vitesses. Plus d'embrayage. Je pensais que s'était mon embrayage qui était HS donc je l'ai démonté ds le but de le remplacer mais il est impeccable, huile un peu crade mais c tout. A l'arrêt les vitesses passent sans embrayer et l'embrayage est ok donc c'est surement quelque chose entre l'embrayage et la boite. Si l'un d'entre vous à déjà eu un PB similaire ou une idée de ce que cela peut être je suis preneur.
Merci d'avance
Nombre de messages : 2259 Age : 111 Localisation : Planète Terre, la troisième quand t'as le soleil dans le dos... Ma Buell : XB 12 SSX Date d'inscription : 01/09/2006
 | Sujet: Re: (XB) Boite de vitesse HS Lun 23 Aoû 2010 - 23:41 | |
Antonie
 | Sujet: (XB) Boite de vitesse HS Jeu 26 Aoû 2010 - 20:32 | |
| bonjour et merci pour les réponses
Comme je vous le disais dans mon premier message l'embrayage est impec et toute les portées semblent intactes j'ai donc entrepris d'aller voir de l'autre coté pour sortir la boite mais l'échappement empêche tout démontage
Je suis donc entrain de me triturer l'esprit pour démonter l'échappement et j'ai l'impression qu'il faut des doigts en caoutchouc pour atteindre le collecteur arrière...
Je vais jeter un oeil sur le site pour voir si quelqu'un a une astuce
toutes les bonnes idées sont les bienvenues
Antonie
 | Sujet: (XB) Boite de vitesse HS Jeu 26 Aoû 2010 - 21:33 | |
| Petit retour sur mon précèdent message
Je confirme que les portées n'ont rien Par contre je viens d'aller jeter un œil sur le Topic de orsu2b............ Outch !!! Il faut tout tomber pour acceder à la boite....
Je ne me sent pas de taille pour entreprendre ce type de travaux Je pense que la bête va aller faire un petit séjour chez HD
An risque de devoir vendre un rein pour régler la douloureuse
 | Sujet: Re: (XB) Boite de vitesse HS Jeu 26 Aoû 2010 - 21:41 | |
Antonie
 | Sujet: (XB) Boite de vitesse HS Mar 7 Sep 2010 - 19:39 | |
| Bonsoir a tous
Suite de mes mésaventures
Finalement faute de découvrir par moi même la panne, j'ai présenté ma machine au spécialiste HD Celui-ci me dit que ce n'est pas un problème de boite car il arrive à passer les 5 rapports à la volée. Donc, vu que lui non plus ne trouve pas de problème évident côté embrayage, il va se pencher sur le sujet demain et tenter de trouver d'où vient le " Chmiblic " Embrayage OK Boite OK Sélecteur OK
Et pourtant pas moyen d'embrayer !!! va t'en comprendre ...
Je vous tiendrais au courant au cas ou cela arriverait à quelqu'un d'autre |
 | Sujet: Re: (XB) Boite de vitesse HS Mer 8 Sep 2010 - 14:49 | |
Antonie
 | Sujet: (XB) Boite de vitesse HS Mer 8 Sep 2010 - 22:07 | |
| Bonsoir à tous
J'ignore si c'est un vrai spécialiste ou non, mais il bosse dans la concession.
En tous cas, il a fait une découverte : le roulement a bille au dos de la noix d'embrayage est pulvérisé et il empêche l'ensemble de tourner Est-ce que c'est la solution ? On change le roulement et on voit ensuite si cela fonctionne ou si il faut ouvrir le moteur en deux pour sortir la boite.
La suite au prochain épisode |
 | Sujet: Re: (XB) Boite de vitesse HS Lun 13 Sep 2010 - 12:26 | |
Antonie
 | Sujet: ( Dim 26 Sep 2010 - 14:00 | |
| Bonjour à tous
Enfin, la solution à mes problèmes à été trouvée
Le roulement de butée d'embrayage ( un roulement à aiguilles) était explosé Plusieurs ressorts de la cloche étaient cassés. Au vu du diagnostique enfin réalisé, j'ai commandé l'embrayage de Zegaldi et je l'ai monté cette semaine.
La machine ronronne à nouveau et tout fonctionne impeccablement
Bonne continuation a tous et merci pour le contact qui m'a permis d'effectuer la réparation pour dix fois moins cher que chez Harley.
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 46 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 08/09/2006
 | Sujet: Re: (XB) Boite de vitesse HS Dim 26 Sep 2010 - 20:05 | |
| bonne nouvelle alors tant mieux, content pour toi |
 | Sujet: Re: (XB) Boite de vitesse HS  | |
