Nombre de messages : 111 Ma Buell : XB9 SX 2006 Black translucide Date d'inscription : 28/06/2010
Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 22 Aoû 2010 - 13:44
Oui effectivement ça fonctionne bien mieux!! Sur la résolution on reste en 128x128?
Pour le seize mode quelle option tu as utilise? Top left?
Ti-pierre
Nombre de messages : 832 Localisation : Terre Ma Buell : XB12S '07 + S1WL '98 Date d'inscription : 04/09/2006
Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 22 Aoû 2010 - 13:49
Lolver2u a écrit:
Oui effectivement ça fonctionne bien mieux!! Sur la résolution on reste en 128x128? Pour le seize mode quelle option tu as utilise? Top left?
Top left je pense. Incroyable, j'ai passé ma machine sur windaube xp64, et le programme plante... Les softs ne sont pas super sérieux tout de même...
Sinon, dans le repository, j'ai commencé une version "06", qui prends le bouton en compte et plusieurs écrans.
Lolver2u
Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 22 Aoû 2010 - 16:09
je suis avec win 7 ultimate 64, et mis a part ce souci avec les gifs multipose grzphic composer et workshop fonctionnent plutot bien
Ti-pierre
Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 22 Aoû 2010 - 20:05
Vous n'avez pas des problèmes d'affichage quand le buffer d'entrée série est initialisé avec plus de 128 bytes ?
tout va bien quand j'utilise :
Code:
var combuf[64]; // les var sont sur 16bits com_Init(combuf, 128, 0);
mais pour les DFII3, il faut au moins 134 bytes, soit
Code:
var combuf[67]; com_Init(combuf, 134, 0);
Et là, au bout de quelques transmissions, j'ai l'impression que le pointeur de ce buffer commence à pointer vers le tableau qui sert pour l'historique de l'AFV... Pourtant il est sensé y avoir 510 bytes de Ram dispo...
Sinon, je pense faire un version sans besoin de carte SD, car c'est tout de même pas pratique de charger ses images... Bon, j'arrête pour ce soir...
Ti-pierre
Yop, J'ai fait une version sans utiliser les chiffres de la carte SD, et en faisant la comparaison de la checkSum pour éviter les trames mal reçues.
Je suis passé aux tests routier (ça fait pro ça tiens), et il y a quand même pas mal d'erreur de transition. Évidemment je les prend pas en compte, mais ça doit être du au fait que le microcontroleur travail en 3.3v et le port est en 5v. Les niveau TTL sont respectés, mais proche des seuils des parasites. En effet, j'ai fait passer le câble avec le faisceau, donc tout près des bobine d'allumage...
Sinon, j'ai ajouté une page avec la tension batterie, la vitesse moteur, l'ouverture du papillon et la température de la boite à air. (plus les valeur de checkSum pour debugger)
En plein soleil, l'écran n'est hélas pas des plus lumineux, il faut faire une ombre avec la main.
Voilà un peu ce que ça donne : 10 min tranquillou sur des routes de campagne, paf,195°C sur la culasse arrière Et l'AFV qui a fait un pti saut de 102% à 97.2 %
Puis arrivé au pitStop garage, coupure du moteur et 30 sec de ventillo :
Et la page d'info :
Puis comment passer d'une page à l'autre avec une petite pression sur le bouton Reset: ( Température moteur + AFV + historique ) -> ( infos général ) -> ( écran éteint ). (le -40° vient du fait que le moteur était coupé)
Reste plus qu'a peaufiner car il reste un petit bug avec le graphique et le buffer du port série toujours incompris. Et faire un tu to rial
Nombre de messages : 561 Age : 49 Localisation : FR 91-Essonne Ma Buell : XB 12 S 2004 Vendu sur les routes de Corrèze
1340 HD plus du tout stock Date d'inscription : 28/10/2006
magnifique travail, si tu peux juste donné la procédure ( logiciel et autre ) pour rentrer le code dans l'écran je vais bientôt recevoir le mien. Merci.
et encore BRAVO!!!!
Lolver2u
pierre, tu es vraiment un grand malade du developpement!! c'est exellent.
Supprimer les images de la SD c'est une bonne idée parceque c'est tres penible
bboyvins01
Nombre de messages : 309 Age : 40 Localisation : hyeres- st maximin Ma Buell : xb12s 2006 Date d'inscription : 01/10/2008
Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Mar 24 Aoû 2010 - 8:17
vraiment du bon travail, félicitation!
ducatman
Nombre de messages : 330 Age : 39 Localisation : Royan Ma Buell : buell xb12 ss de 2006
FULL RACE Date d'inscription : 16/04/2010
Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Mar 24 Aoû 2010 - 8:50
feloche et bien integré dans le compteur donc.........
j'en veux un !!!!!!!!!!
Lolver2u
Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Mar 24 Aoû 2010 - 9:59
Je me pose la question suivante, quand a la résistance de l'écran expose au uv pdt plusieurs heures?? Vas t'il résister?
Ti-pierre
Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Mer 25 Aoû 2010 - 0:47
Featured !!
Je ne sais pas si beaucoup connaissent le site Hack a Day, une équipe qui répertorie une quantité impressionnante de "hack", dans le bon sens du terme. C'est à dire, comprendre profondément un système et y apporter des améliorations ou modifications, ou encore le détourner de son usage standard. wikipedia.
Et on y est cité : http://hackaday.com/2010/08/24/in-dash-motorcycle-display/
C'est un bonne question, d'autant plus que l'écran est noir, donc plus a même d'absorber l'énergie lumineuse... Il faudrait prévoir un film qui filtre les UV, je vais me renseigner auprès du fabriquant.
k-lagan a écrit:
C'est beau, j'en veux un
cyp91 a écrit:
Houaaa la super Class ..... Moi aussi j'en veux un Quelle boulot , bravo
Ch@rley a écrit:
Magnifique ... Y'a plus qu'à commercialiser !!
John Twin a écrit:
pti'lud a écrit:
magnifique travail, si tu peux juste donné la procédure ( logiciel et autre ) pour rentrer le code dans l'écran je vais bientôt recevoir le mien. Merci.et encore BRAVO!!!!
Lolver2u a écrit:
pierre, tu es vraiment un grand malade du developpement!! c'est exellent. Supprimer les images de la SD c'est une bonne idée parceque c'est tres penible
ducatman a écrit:
feloche et bien integré dans le compteur donc.........j'en veux un !!!!!!!!!!
Merci mille fois ! Il y a de plus en plus d'info ajouté par Joge ici : http://code.google.com/p/mini-buell-ecm-spy/wiki/FAQ Dès que j'ai du temps, j'essaye de compléter
Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Mer 25 Aoû 2010 - 8:32
Lolver2u
Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Mer 25 Aoû 2010 - 9:04
bande de hackers!!! On vas finir , bracelets aux poignet.....
Nombre de messages : 2575 Age : 39 Localisation : assis devant mon pc (25-doubs) Date d'inscription : 13/07/2008
Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Mer 25 Aoû 2010 - 9:58
rien à ajouter...
ducatman
Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Mer 25 Aoû 2010 - 11:01
il n'y a plus que a ouvrir un post dans achats groupés maintenant
Totoche38
Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Mer 25 Aoû 2010 - 11:16
J'ai pris un peu de retard...
Mais je suis de loin, je rattraperais tout ça cet automne...
pti'lud
Nombre de messages : 16 Age : 43 Localisation : Saint Raphael Ma Buell : Xb9 sx noir translucide Date d'inscription : 28/06/2010
Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Jeu 26 Aoû 2010 - 19:04
franchement sa fait plaisirs !! pour le partage, et pour toutes les explications, et surtout de voir toutes les personnes du forum aussi reconnaissantes, et sympa. il est rare de retrouver ça de nos jours. merci a tous.
