| Mini ECM SPY embarqué (projet) | |
+45ooga ducatman bboyvins01 pti'lud k-lagan loïc Polo l'arsouille Ch@rley keket Joge Dark_Ebola Warrior ace083 guillaumeic LeCHRIS jcordonnier80 lionelt dogs cyp91 Fandango fr33m4n Lolver2u orsu2b T-Rod™ daytonateur guechtou38 laurent38 MolossBuell Totoche38 Kronenbuell67 amber piro1 RoToR COCONUT John Twin nycost JJK75 McGyver jul13 Thieu Manu75010 lejim Mikoune PatiBuell R Ti-pierre 49 participants |
Totoche38
Nombre de messages : 2153 Age : 63 Localisation : 19160 Neuvic Ma Buell : les anciennes : XB12X 2006 / XB12X 2010
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Jeu 29 Juil 2010 - 11:10 | |
| Ben moi, je serai bien partant pour la taille au dessus...  les mêmes ??? Un pour les riches et Un pour les moins riches... |
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Jeu 29 Juil 2010 - 11:13 | |
Nombre de messages : 12640 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Jeu 29 Juil 2010 - 20:43 | |
| - Thieu a écrit:
- Mais ca a pas l'air trop complique pour se mettre dedans. Je viens d'ouvrir le code, c'est facilement lisible.
quelle chance tu as |
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Jeu 29 Juil 2010 - 20:45 | |
| - lionelt a écrit:
- Ti-pierre a écrit:
- Yes, on va pouvoir aller assez loin normalement.
Mais avant tout je vais essayer d'avoir une interruption avec une impulsion sur le bouton reset du compteur. En allant voir l'ultimate rallye le mois dernier, les compétiteurs utilisent un compteur de vélo pour avoir une meilleure précision que le compteur d'origine, il faut pouvoir le reseter tres rapidement à chaque avance du road book, hors il faut rester appuyer plusieurs secondes sur le bouton reset ce qu'il leur fait perdre des metres précieux car les roadbook sont détaillés à la dizaine de metres parfois.
Ne pourrait on pas récupérer une information de distance plus précise directement sur l'ECM que la centaine de metre ? (l'impulsion moteur serait parfait pour recalculer la distance avec le uP
enfin tout un tas d'applications possibles, je vais commander un module...
Pour ma part, je pense pas le mettre dans le tableau de bord, j'ai fais faire un fond de compteur spécifique Dark Dog (sur mesure et exclusif). Mais par contre un petit boitier sur barre de guidon pourquoi pas ! faudra rebrancher le fil blanc alors |
Lolver2u
Nombre de messages : 111 Ma Buell : XB9 SX 2006 Black translucide Date d'inscription : 28/06/2010
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Jeu 29 Juil 2010 - 22:53 | |
| Bon, je viens de jeter un bref coup d'oeil a ce code,qui est effectivement asse facilement lisible par contre pour la compréhension complète c pas si simple!
En jetant un coup d'oeil a tte les fonctions pré établies par le fabricant du bidule j'ai tout de suite mieux pige de quoi il en retournait! Mais bon encore un peut de TPS a passer dessus pr bien comprendre.
En attendant j'ai un peut réfléchi a cette histoire de bouton de sélection et a la maniere de gerer une interruption. Je n'ai pas vu ds ce que j'ai lu la possibilité de gerer ça... Si le langage ne le permet pas il faudra passer par l'ajout d'un test de niveau ttl sur IO2 et modifier la suite du code...
Ce weekend promet de donner mal au crâne!!
@ ti Pierre,
j'ai la curiosité de voir le code en asm que t as pondu pour le pic :-) |
Nombre de messages : 2641 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12 STT 2k7
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Ven 30 Juil 2010 - 0:11 | |
| bon, le langage est quand meme bien merdique mais bon, "it does the job" comme on dis  par contre, c'est idiot de pas avoir mis le code sous mercurial (truc de gestion de sources toussa) moi de toute facon je prend mon moi d'aout avec ma becane  donc je viendrais prendre des nouvelles en septembre  j'ai dans l'idee d'installer le truc sur la partie droite du tableau de bord, a la place de tous les voyants "cligno,huile,phare toussa"  PS: +1 pour le code du pic ... surtout si je repars from scratch avec un autre truc parce que je me suis mis en mode autiste "le proprio c'est caca" toussa |
Ti-pierre
Nombre de messages : 832 Localisation : Terre Ma Buell : XB12S '07 + S1WL '98 Date d'inscription : 04/09/2006
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Ven 30 Juil 2010 - 9:49 | |
| - Dark_Ebola a écrit:
- bon, le langage est quand meme bien merdique
mais bon, "it does the job" comme on dis  par contre, c'est idiot de pas avoir mis le code sous mercurial (truc de gestion de sources toussa) moi de toute facon je prend mon moi d'aout avec ma becane  donc je viendrais prendre des nouvelles en septembre  j'ai dans l'idee d'installer le truc sur la partie droite du tableau de bord, a la place de tous les voyants "cligno,huile,phare toussa"  PS: +1 pour le code du pic ... surtout si je repars from scratch avec un autre truc parce que je me suis mis en mode autiste "le proprio c'est caca" toussa mercurial ? A part SVN ou CSV, je ne connais pas bien les systeme de gestion de code... En tout cas, mercurial, c'est le type utilise par google code. Le repository est https://mini-buell-ecm-spy.googlecode.com/hg/ ça marche bien avec TortoiseHg sur widows (et Ubuntu, mais l'éditeur 4D n'est que windows...  ) |
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Ven 30 Juil 2010 - 18:32 | |
Nombre de messages : 2583 Age : 36 Localisation : assis devant mon pc (25-doubs) Date d'inscription : 13/07/2008
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Sam 31 Juil 2010 - 9:30 | |
| - Lolver2u a écrit:
- Si le langage ne le permet pas il faudra passer par l'ajout d'un test de niveau ttl sur IO2 et modifier la suite du code...
j'adore ce topic!!!  ça me fait penser aux films de science fiction. inversion des réacteur sub ionniques par poussées protozoére de gravitée inversée en fonction de la T° de l'air bien sur... on comprends rien à la phrase mais on ce dit que ça doit être important..  je capte pas tout mais ça fait plaisir de voir des gens investis dans ce qu'ils font!  |
Ti-pierre
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Sam 31 Juil 2010 - 11:36 | |
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Sam 31 Juil 2010 - 12:09 | |
| Ti-Pierre, si jamais j'ai un vieux compteur XB qui fout rien si tu as besoin d'un cobaye, s'il meurt dans l'histoire c'est même pas trop grave. Redis moi par msn s'il te le faut |
Lolver2u
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Lun 2 Aoû 2010 - 17:34 | |
| me voila en train de bidouiller ce code. j'ai donc intégré un test pour prendre en compte les pressions sur le bouton.
il faut que je me commande un module pour valider le bon fonctionnement du code!!
stay wired! |
Joge
Nombre de messages : 26 Age : 37 Localisation : Mozac Ma Buell : XB12Scg Cherry Date d'inscription : 03/08/2009
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Jeu 12 Aoû 2010 - 16:07 | |
| Ti-pierre, tu as pris quelle valeur pour les condos de ton 7805 ? Merci |
Lolver2u
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Jeu 12 Aoû 2010 - 20:25 | |
| et google qd meme!!
http://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_reg_tension.html
1000µF 2200µF, bref on s'en fout un peut! et des 100nF pr la HF
j'ai reçu le bidule!! plus qu'a voir maintenant comment je vais faire pour l'integrer, dans le faux reservoir :-D |
Joge
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Jeu 12 Aoû 2010 - 20:34 | |
| Je te remerci lolver mais j'avais déjà regardé C'est justement parce qu'il n'y a pas de valeurs précises que je lui demande lesquelles il a prises Moi aussi mon afficheur va bientôt arriver Tu as pris quel convertisseur usb serie ? |
Lolver2u
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Jeu 12 Aoû 2010 - 21:14 | |
| le stick usb!!! Pour en revevir au condos de decouplage, de denal condos electrochimique pour les grosses valeurs en 24V et du tantale pr le filtrage HF |
Ti-pierre
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Jeu 12 Aoû 2010 - 21:49 | |
| Yop, barf, pour les éléctro chimique j'ai pris 100uF, sinon c'est trop gros  puis 100nF et 22nF pour le decouplage. J'ai aussi pris le stick USB, mais ça pourrait marcher avec le cable ecm spy, c'est le même convertisseur USB-Rs232... J'ai oublié de mettre les images qui m'ont servi à faire les chiffres. Qu'il faut télécharger dans la carte SD. Je vais essayer de mettre ça demain. J'essaye aussi de penser au code ASM pour PIC. Par contre, faites gaffe avec les petits µOLED-128-G1, la nappe qui relie l'écran au pcb est fragile, on s'en doute, mais aussi la façon dont elle est connecté au verre de l'écran. Dans mon montage, elle touchait un picot de plastique. (sans contrainte) Résultat, après 3 démontages, il me manque 3-4 lignes sur l'écran... |
Joge
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Jeu 12 Aoû 2010 - 21:58 | |
- Par contre, faites gaffe avec les petits µOLED-128-G1, la nappe qui relie l'écran au pcb est fragile, on s'en doute, mais aussi la façon dont elle est connecté au verre de l'écran. Dans mon montage, elle touchait un picot de plastique. (sans contrainte) Résultat, après 3 démontages, il me manque 3-4 lignes sur l'écran...
Arf Pour l'usb j'ai pris le module mini USB afin de l'integrer direct au compteur histoire de pas tout redemonter a chaque maj Je pensais vu qu'il gère les images, c'est d'afficher un ptit logo Buell au demarrage pendant 3 4 sec |
Lolver2u
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Ven 13 Aoû 2010 - 0:08 | |
| pour le coup je n"ai pas trop compris les fonctions qui permettent la recuperation d'images provenant de la SD... sinon oui interessant de mettre un joli logo buell, ou l'avatar de rotor |
keket
Nombre de messages : 935 Age : 38 Localisation : Romilly sur seine (10) Ma Buell : 1125 CR 09 noir
Stator d'origine ;-)
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Ven 13 Aoû 2010 - 1:35 | |
Joge
Lolver2u
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Ven 13 Aoû 2010 - 9:22 | |
| Pour une simplicité de developpement et surtout eviter les problemes electrique causé par la bidouille j'opte pour l'ajout d'un poussoir sur le commodo gauche a coté du commutateur croisement/route du type: http://www.conrad.fr/bouton_poussoir_p_48674_49909_836879_116533_FAS
Et pour palier au probleme de fragilité du bidule, le monter ds un petit boitier.
Joge
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Ven 13 Aoû 2010 - 9:57 | |
| Je sais pas si t'as vu mais ya une PLATINE de montage fait pour avec un joystik et un petit haut parleur. Vu que tu le met dans un boitier ca peut etre pas mal |
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Ven 13 Aoû 2010 - 10:15 | |
| Vous parlez, vous parlez masi on ne voit pas grand chose avancé |
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet)  | |
