| Mini ECM SPY embarqué (projet) | |
+45ooga ducatman bboyvins01 pti'lud k-lagan loïc Polo l'arsouille Ch@rley keket Joge Dark_Ebola Warrior ace083 guillaumeic LeCHRIS jcordonnier80 lionelt dogs cyp91 Fandango fr33m4n Lolver2u orsu2b T-Rod™ daytonateur guechtou38 laurent38 MolossBuell Totoche38 Kronenbuell67 amber piro1 RoToR COCONUT John Twin nycost JJK75 McGyver jul13 Thieu Manu75010 lejim Mikoune PatiBuell R Ti-pierre 49 participants |
Joge
Nombre de messages : 26 Age : 37 Localisation : Mozac Ma Buell : XB12Scg Cherry Date d'inscription : 03/08/2009
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Ven 13 Aoû 2010 - 10:36 | |
| Ca va arriver |
Lolver2u
Nombre de messages : 111 Ma Buell : XB9 SX 2006 Black translucide Date d'inscription : 28/06/2010
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Ven 13 Aoû 2010 - 12:33 | |
| Oui j'ai vu , mais j'ai commande le module le plus petit ds le but de pouvoir le placer plus ou moins n'importe ou.
Je pense valider la mise en place entre la BAA et le cache translucide. J'espère qu'il sera asse translucide pour y voir suffisamment!!
Sinon en lieux et place des témoins lumineux
Je vais récupérer le pave radiospare et faire monpetit marché. |
Joge
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Ven 13 Aoû 2010 - 13:17 | |
| Ca peut etre sympa en effet sous le cache BAA Sur Farnell il y a la prise Deutsch, j'ai les ref commande si tu veux |
Ti-pierre
Nombre de messages : 832 Localisation : Terre Ma Buell : XB12S '07 + S1WL '98 Date d'inscription : 04/09/2006
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Ven 13 Aoû 2010 - 13:51 | |
| - Lolver2u a écrit:
- Oui j'ai vu , mais j'ai commande le module le plus petit ds le but de pouvoir le placer plus ou moins n'importe ou.
Je pense valider la mise en place entre la BAA et le cache translucide. J'espère qu'il sera asse translucide pour y voir suffisamment!! Sinon en lieux et place des témoins lumineux Je vais récupérer le pave radiospare et faire monpetit marché. J'ai aussi le petit écran, 96x64, pour le coup il est vraiment plus petit, la moitié du 128x128 je dirais. |
Lolver2u
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Ven 13 Aoû 2010 - 14:00 | |
| c'est bien le128x128 que j'ai commandé. l'autre est un peut petit si l'on veut afficher plusieurs infos clairement lisible! |
cyp91
Nombre de messages : 561 Age : 47 Localisation : FR 91-Essonne Ma Buell : XB 12 S 2004 Vendu sur les routes de Corrèze
1340 HD plus du tout stock Date d'inscription : 28/10/2006
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Ven 13 Aoû 2010 - 14:20 | |
| Chapeau les mecs , je reste admiratif du travail pour ce petit truc |
Ti-pierre
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 15 Aoû 2010 - 11:21 | |
| - Lolver2u a écrit:
- Bon, je viens de jeter un bref coup d'oeil a ce code,qui est effectivement asse facilement lisible par contre pour la compréhension complète c pas si simple!
En jetant un coup d'oeil a tte les fonctions pré établies par le fabricant du bidule j'ai tout de suite mieux pige de quoi il en retournait! Mais bon encore un peut de TPS a passer dessus pr bien comprendre. En attendant j'ai un peut réfléchi a cette histoire de bouton de sélection et a la maniere de gerer une interruption. Je n'ai pas vu ds ce que j'ai lu la possibilité de gerer ça... Si le langage ne le permet pas il faudra passer par l'ajout d'un test de niveau ttl sur IO2 et modifier la suite du code... Ce weekend promet de donner mal au crâne!! @ ti Pierre,
j'ai la curiosité de voir le code en asm que t as pondu pour le pic :-) Avec beaucoup de retard, le voici : http://muth.inc.free.fr/buell/miniECMspy/Buell-rs232.asm |
Joge
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Lun 16 Aoû 2010 - 11:05 | |
| J'ai reçu ma prise deutsch ce matin, j'ai récupéré un bout de câble blindé au boulot et je test tout ça ce soir |
Ti-pierre
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Mar 17 Aoû 2010 - 7:29 | |
| - Joge a écrit:
- J'ai reçu ma prise deutsch ce matin, j'ai récupéré un bout de câble blindé au boulot et je test tout ça ce soir
J'avais aussi fait un pti programme de test. Qui envoie la trame live data request toute les 3 secondes et qui affiche la trame reçue sous forme de table en Hexa. Je mets ça dans google code cet après midi. |
Nombre de messages : 2113 Age : 38 Localisation : Le Mans Ma Buell : ¤ Buell XB12R Firebolt 2006
¤ Ex - Buell XB12Scg Lightning 2007 Black Date d'inscription : 21/02/2010
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Mar 17 Aoû 2010 - 8:28 | |
Ti-pierre
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Mar 17 Aoû 2010 - 17:27 | |
| - Ti-pierre a écrit:
J'avais aussi fait un pti programme de test. Qui envoie la trame live data request toute les 3 secondes et qui affiche la trame reçue sous forme de table en Hexa. Je mets ça dans google code cet après midi. Voilà, j'ai ajouter dans le repository code.google le petit programme de test. Pour les extraterrestres qui parlent l'hexadécimal, voilà ce que ça donne :  J'ai aussi mis dans la partie Download les images qui permettent d'avoir les icônes et les gros chiffres oranges. Pour les charger sur la carte SD il faut utiliser Graphique composer de 4Dsystems. Et placer les images à ces adresses : -> totaNumbersl.gif au secteur 0x0000 0x0000 qui est le Gif des 10 chiffres, utilisé dans le code avec media_VideoFrame(xpos, ypos, ABS( number%10 )); et les suivante qui sont utilisé avec media_Image(xpos, ypos); -> vrgl.gif au secteur 0x0000 0x0017 ( la virgule) -> mns.gif au secteur 0x0000 0x0018 ( le signe moins) -> AFV.gif au secteur 0x0000, 0x001A ( l'icône AFV) -> temp.gif au secteur 0x0000, 0x001E ( l'icône du thermomètre) |
Ti-pierre
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Mar 17 Aoû 2010 - 17:37 | |
- ... suis tombé sur une petit boite australienne qui fait des afficheur "intelligent" avec port série niveau TTL, comme l'ECM. http://www.4dsystems.com.au/prod.php?id=84 (...) Petit bémol, l'écran coute 65$ australien, soit environ 45euros. On a peut être pas tous envie de mettre ça. (...)
Il y a aussi un petit module qui fait quasiment la même taille, avec les mêmes possibilités, mais avec un écran LCD au lieu de OLED. Le rendu est un peu moins bon, surtout les angles de vision qui sont mauvais. L'avantage par contre c'est qu'il est moitié moins cher. http://shop.4dsystems.com.au/4dgl-display-modules/259-3010.html  |
Joge
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Mar 17 Aoû 2010 - 20:42 | |
| Bon quelques retour après un essai moyennement concluant Sur l'afficheur j'ai bien tous les icones qui s'affiche a part l'icone temperature qui merde sur le bas Au niveau des infos, j'ai pas l'impression qui recupere grand chose, j'ai la temperature à 40.0 et l'afv a 0 J'ai testé mon cable, y fonctionne bien avec ECMSpy donc a priori les soudure dans la prise deutsch sont bonnes. Vais faire quelque test supplementaire |
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Mar 17 Aoû 2010 - 21:50 | |
 OLED ! |
Now : The Silverblack
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Mer 18 Aoû 2010 - 14:29 | |
Joge
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Mer 18 Aoû 2010 - 18:50 | |
|  Bon ça y est ca marche Un petit problème de buffer résolu avec Pierre, par contre j'ai toujours ce probleme d'icone de temperature coupé J'ai reformater la SD et réinjecter les icones un par un rien à faire On remarquera également que j'ai un AFV pourrave |
cyp91
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Mer 18 Aoû 2010 - 19:12 | |
| Bravo les mecs , je reste contemplatif de vos programmations , recherches , essais ... je n'y comprend rien , mais j'en veux un moi aussi ... Alors , il faut quoi et comment .... |
Ti-pierre
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Mer 18 Aoû 2010 - 21:31 | |
| Excellent Joge !! Excellent aussi si tu as réussi avec le rapport engagé. Bonne nouvelle pour ceux qui ont une version DDFI-3 de l'ECM, l'info du rapport engagé est dispo dans les données. J'ai pas l'impression que ce soit possible pour les ECM pré 2008. Je te donne un coup de main demain pour finir le code afin de récupéré l'info. Sinon, il y a bien possibilité d'utiliser le bouton "reset compteur journalier" pour passer d'une page d'info à l'autre. Il faut utiliser cette patte :  Et on obtient ce signal en appuyant :  Je suis en train de regarder pour inclure le calcul de la CheckSum, afin d'éliminer les fausses infos due aux parasite. C'est apparemment l'opération XOR de tout les bytes, sans le premier. Affaire à suivre donc. |
Lolver2u
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Mer 18 Aoû 2010 - 21:52 | |
| Il vas faloir ajouter un contacteur double sur le sélecteur pour l'affichage du rapport engage!
Sinon je viens de jeter un coup d'oeil au sûre shift de motogadjet, qui génère je numéro de rapport engage par rapport a la vitesse et au trm moteur. Intéressant! Il a pas fini d'en calculer des trucs!
Pour ma part j'ai bien reçu le bidule il faut que je commande le reste. Boitier , régulateur condos câblage... Et concernant la gestion d'interruption je n'ai vraiment pas trouve d'infos. |
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Mer 18 Aoû 2010 - 22:20 | |
| - Lolver2u a écrit:
- Il vas faloir ajouter un contacteur double sur le sélecteur pour l'affichage du rapport engage!
les donnees RPM et vitesse devraient suffire et surtout etre plus fiables |
Lolver2u
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Mer 18 Aoû 2010 - 22:39 | |
| Ça vas pas trop marrant de développer cette fonction! Vas falloir analyser le comportement de la boite de vitesse |
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Mer 18 Aoû 2010 - 23:10 | |
| - Lolver2u a écrit:
- Ça vas pas trop marrant de développer cette fonction! Vas falloir analyser le comportement de la boite de vitesse
suffit de prendre des references de vitesse a 2000 et 6000 RPM sous chaque rapport, suivant la logique du programme de detection du rapport ce serra exactement le meme pour les 12 et les 9. Par contre pour le neutre il faut vitesse = 0 + embrayage non activé+ moteur à plus que 500 RPM. Je ne sais pas si l'info du contacteur d'embrayage va a l'ecm. Son poids en cacahuetes a celui qui saura ecrire le code ( ou programme, je sais pas quelle langue vous parlez ) |
Ti-pierre
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Jeu 19 Aoû 2010 - 7:00 | |
| - RoToR a écrit:
suffit de prendre des references de vitesse a 2000 et 6000 RPM sous chaque rapport, suivant la logique du programme de detection du rapport ce serra exactement le meme pour les 12 et les 9. Par contre pour le neutre il faut vitesse = 0 + embrayage non activé+ moteur à plus que 500 RPM. Je ne sais pas si l'info du contacteur d'embrayage va a l'ecm. Son poids en cacahuetes a celui qui saura ecrire le code ( ou programme, je sais pas quelle langue vous parlez ) Avec un peu de temps, tout est possible... Par contre il faut rebrancher le fil blanc pour avoir la vitesse du véhicule... Autre bonne nouvelle pour les post-2008, il y a aussi la température de l'huile... J'ai mis à jour le code dans google (dans source), avec quelques fix, comme par exemple enlever les "0" qui servent à rien quand la valeur est inférieur à 100 ou 10. Sinon j'ai encore quelques erreurs avec le graphique de l'afv. Pour le bouton, en effet il y a pas de gestion d'interruption avec ces modules. Mais vu la vitesse de la boucle principale, un pooling sur l'état de l'entrée devrait marcher (et sûrement filtrer un peu pour éviter les rebonds). |
Lolver2u
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Jeu 19 Aoû 2010 - 7:30 | |
| Maudit fil blanc!!! Bien des que j'aurai un peut de tps je m'y mettrai a l'écrire du sous programme. En attendant j'ai ajoute un bargraph de trm moteur. Pas encore teste. Ça vas venir.
Pour le bouton il suffit de tirer un résistance de 10k a +5v et hop!
Au fait j'en veut un d'osillo comme le tiens!!
 | Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet)  | |
