| Mini ECM SPY embarqué (projet) | |
+45ooga ducatman bboyvins01 pti'lud k-lagan loïc Polo l'arsouille Ch@rley keket Joge Dark_Ebola Warrior ace083 guillaumeic LeCHRIS jcordonnier80 lionelt dogs cyp91 Fandango fr33m4n Lolver2u orsu2b T-Rod™ daytonateur guechtou38 laurent38 MolossBuell Totoche38 Kronenbuell67 amber piro1 RoToR COCONUT John Twin nycost JJK75 McGyver jul13 Thieu Manu75010 lejim Mikoune PatiBuell R Ti-pierre 49 participants |
fr33m4n
Nombre de messages : 465 Age : 41 Localisation : Nancy 54 Ma Buell : XB9SX 2006 Black bi-ton
| Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 25 Juil 2010 - 18:17 | |
| j'en veux un aussi, c'est trop cool ton projet |
Fandango
Nombre de messages : 2231 Age : 61 Localisation : In the air Ma Buell : xb12X Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 25 Juil 2010 - 18:51 | |
| belle intégration dans le tableau de bord ! Aprés niveau electronique etant une bille complete, je reste admiratif. Sur le coup tu t'es frisé |
| Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 25 Juil 2010 - 19:12 | |
| plusieurs questions ( surtout s'il y a production )
est-il possible d'avoir le choix entre d'autres valeurs a part l'AFV et la temperature ?
combien de couleurs sont possibles sur l'afficheur, sont elles modifiables ? ( je pense a par exemple pour la temperature une zone bleue, verte puis rouge )
possibilité de boitier externe ? |
cyp91
Nombre de messages : 561 Age : 49 Localisation : FR 91-Essonne Ma Buell : XB 12 S 2004 Vendu sur les routes de Corrèze
1340 HD plus du tout stock Date d'inscription : 28/10/2006
| Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 25 Juil 2010 - 19:21 | |
| Punaise , quelle travail , je reste admiratif Il est certain que si une idee de production est lance , tu peux me mettre sur ta liste Bravo pour la realisation |
dogs
| Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 25 Juil 2010 - 19:24 | |
| Pareil respect pour le boulot,ça fait 20 ans que taf dans la maintenance tv video,tu as fait vraiment du super boulot. |
Ti-pierre
Nombre de messages : 832 Localisation : Terre Ma Buell : XB12S '07 + S1WL '98 Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 25 Juil 2010 - 19:25 | |
| Merci les gars ! Pour l'histoire, j'avais commencer le projet avec un micro contrôleur PIC. Mais ça promettait un peu de galère pour faire un circuit imprimé compact. Puis je suis tombé sur une petit boite australienne qui fait des afficheur "intelligent" avec port série niveau TTL, comme l'ECM. http://www.4dsystems.com.au/prod.php?id=84 Sur la carte du compteur il y a bien une partie 5v, mais qui ne ce coupe pas avec le contact. J'ai donc utiliser le 12v des petites ampoule, avec un pti régulateur 5v... Le programme qui tourne dans l'écran est relativement court pour l'instant. C'est dans le langage propriétaire de la marque, un genre de C. Par contre le forum d'aide de la boite est super réactif, ils m'ont bien dépanné. Petit bémol, l'écran coute 65$ australien, soit environ 45euros. On a peut être pas tous envie de mettre ça. En tout cas, je vais mettre en ligne le schéma (simple) et le code que j'ai fait (que l'on peut facilement améliorer!) Et surement un tutoriel, car le montage est vraiment à la porté de tous |
cyp91
| Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 25 Juil 2010 - 19:29 | |
| J'ai hate de voir ce tuto en place Vraiment bravo |
Ti-pierre
| Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 25 Juil 2010 - 19:30 | |
| - RoToR a écrit:
- plusieurs questions ( surtout s'il y a production )
est-il possible d'avoir le choix entre d'autres valeurs a part l'AFV et la temperature ? combien de couleurs sont possibles sur l'afficheur, sont elles modifiables ? ( je pense a par exemple pour la temperature une zone bleue, verte puis rouge ) possibilité de boitier externe ? Tout est possible, on peut avoir toutes les valeurs des "live data". C'est un écran 65000 couleurs (16bits), tout est réalisable, il suffit d'un peu de temps pour le coder. Et évidement, on est pas obligé de le mettre dans le compteur. Il y a juste besoin de 5v. Maintenant je suis ouvert à tout, on peut imaginer un groupe de travail ! |
| Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 25 Juil 2010 - 19:43 | |
| - Ti-pierre a écrit:
Maintenant je suis ouvert à tout, on peut imaginer un groupe de travail ! Il faut juste des competences... que je n'ai pas, pour le prix c'est très loin d'être prohibitif , sur tout a la vue du bidule |
Lolver2u
Nombre de messages : 111 Ma Buell : XB9 SX 2006 Black translucide Date d'inscription : 28/06/2010
| Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 25 Juil 2010 - 19:59 | |
| exellente solution pour minimiser la procedure de fabrication!! tout est intégré ds l'electronique de l'ecran, et pour le coup le bidule est de tres petite taille!! |
| Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 25 Juil 2010 - 20:43 | |
| Gunter ( Ecmspy ) te fait de la pub ici :
http://www.ukbeg.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=7749 |
lionelt
Nombre de messages : 1281 Age : 59 Localisation : Haute Savoie Ma Buell : (Mes ex ) STT Dark Dog Limited Edition #3 + XB1200SCG
Flat Tracker Dominator
mon ex Supermot
Une E-enclume
Ktm Duke 690 Black ABS
| Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 25 Juil 2010 - 20:46 | |
| Bravo Ti Pierre voila un super projet bien abouti. ce module afficheur + port ttl/serie programmable c'est de la balle d'avoir trouvé ca Avoir quelques informations supplémentaires seraient super : Tension batterie Rapport Engagé Position TPS Régime moteur Vitesse... Capteur d'inclinaison déclenché (en cas de pb) ... Celà sous la forme de plusieurs écrans commutables avec un poussoir Un écran général et un autre ou plusieurs plus technique. Chui partant pour un groupe de travail... |
cyp91
| Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 25 Juil 2010 - 20:47 | |
| Il va falloir lancer une frabication a la chaine bientot Voila le resultat d'un super boulot |
| Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 25 Juil 2010 - 20:48 | |
| juste une question, vu que je vois loin:
serra t'il possible de l'upgrader dans ses fonctions par la suite ? |
lejim
Nombre de messages : 1587 Age : 39 Localisation : 91 Ma Buell : 12S Nov 2003 Date d'inscription : 31/01/2008
| et un affichage tête haute :p
bon à grosso modo 50€ le bouzin c'est clair que ça va intéresser du monde mois le premier.
lejim
| Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 25 Juil 2010 - 20:49 | |
| - RoToR a écrit:
- juste une question, vu que je vois loin:
serra t'il possible de l'upgrader dans ses fonctions par la suite ? Bah à priori suffit de programmer |
| Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 25 Juil 2010 - 20:50 | |
| - lejim a écrit:
serra t'il possible de l'upgrader dans ses fonctions par la suite ? Bah à priori suffit de programmer moi je vois deja un petit bouton a coté, histoire de commuter l'affichage sur d'autres fonctions |
lejim
| Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 25 Juil 2010 - 20:54 | |
| Il y'a des modèles tactiles, suffirait alors de poser le doigt dessus. Par contre ça devient assez balèze... 2,4" le plus petit.
µOLED-32024-P1T(SGC) |
Lolver2u
| Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 25 Juil 2010 - 21:11 | |
| vs vs embalez les gars!!! vs voulez pas aussi regarder une petite video pendant les long trajet..... l'affichage qui me tente le plus ça reste celui du rapport engagé ça ouiiiiiii |
lejim
| Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 25 Juil 2010 - 21:13 | |
| Mais laisse nous nous emballer, rabat-joie !
Si tu simplement un indicateur de rapport y'en plein sur ebay. |
cyp91
| Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 25 Juil 2010 - 21:40 | |
| Moi perso la version dans le compteur me va bien Apres c'est plus chiant le tactile , faut etre etanche , avec les gants pour la manip .... L'idee du p'tit bouton sur le coté Vivement la suite , on est tous jaloux de ton gadget |
| Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 25 Juil 2010 - 21:43 | |
| voyant pour shifter temperature air admission ( = temp air exterieur )
Nombre de messages : 2575 Age : 38 Localisation : assis devant mon pc (25-doubs) Date d'inscription : 13/07/2008
| Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 25 Juil 2010 - 21:57 | |
| bien si tu te lance dans une fabrication en chaine.. .. je suis ton homme! |
Ti-pierre
| Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 25 Juil 2010 - 22:06 | |
| Wow, merci pour cet enthousiasme ! J'avais déjà pensé au bouton pour avoir plusieurs page, c'est en effet le mieux pour avoir plus d'infos. Et je pensais utiliser le bouton de reset du compteur journaler. En effet il ne reset que si on reste appuyé longtemps, une simple pression ne change rien pour le compteur, mais pourrait servir pour changer de page. Ça évite de faire un trou dans le boîtier, et les problèmeS d'étanchéité. Il faut que je regarde de plus près car l'impedance d'entrée du petit afficheur semble être pris pour l'état "reset"... En tout cas, la démonstration de faisabilité est la, reste du travail |
jcordonnier80
Nombre de messages : 179 Age : 43 Localisation : Vignacourt (80650) Ma Buell : Buell fini maintenant en Aprilia Tuono R 2006
pot akrapovic Date d'inscription : 04/05/2010
| Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) Dim 25 Juil 2010 - 22:07 | |
| ça a l'air super sympa par contre niveau ontégration dans le compteur un peu moins. Super beau boulot respect. |
| Sujet: Re: Mini ECM SPY embarqué (projet) | |
