| panne seche et problemes au redémarage | |
+14Sebuell Konan Nicolium weapon Qyd JJK75 orsu2b COCONUT Totoche38 RoToR remy buellman626 Thieu GILLESPONS 18 participants |
GILLESPONS
Nombre de messages : 158 Age : 51 Localisation : MANOSQUE Date d'inscription : 03/05/2008
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Sam 13 Sep - 19:52 | |
| salut j'ai quand meme reussi a faire 400 Kms dans la journée .....je vais commencer a croire que avec les Buell c'est exceptionnel...
eh buellman...j'ai pas dis avec 1 seul plein....
Par contre le Reset TPS ça se fait a la concession....c'est cher???...C'est long.... |
Totoche38
Nombre de messages : 2190 Age : 65 Localisation : 19160 Neuvic Ma Buell : les anciennes : XB12X 2006 / XB12X 2010
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Sam 13 Sep - 20:18 | |
Totoche38
GILLESPONS
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Sam 13 Sep - 20:26 | |
| EH!! j allucine sur le nbre de Post qui cause de ratatouille, d'accoups....les causes sont multiples :Fils a la masse, injecteurs, bobine , anti parasites...C'est impresssionnant comme même le vrai mécano moto galère, et la valise HD.....??? diagnostic??? |
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Sam 13 Sep - 20:27 | |
| C'est ce qu'on disait avant : en cas de panne d'essence sur une X1, plus possible de redémarrer après avoir fait le plein sans passer par la case reset. J'ai une fois eu le coup, mais pas panne sèche, et beaucoup de mal à redémarrer. Le problème peut venir de là.
- Citation :
- comme ça c'est fait et on peut passer à autre chose, chercher la panne par exemple...
Je propose une solution, rien de plus. Désolé si pour toi ça n'a aucun rapport avec le sujet... |
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Sam 13 Sep - 20:29 | |
| J'avais encore une piste, mais comme ça n'intéresse personne, je la garde pour moi. (en 8 ans de Buell, j'en ai vu quelques unes...) |
GILLESPONS
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Sam 13 Sep - 20:36 | |
| le cerveau etait là mais il controlait les dix doigts pour demonter les pots et puis si tu regarde bien sur la toph j suis un peu blonde...EH nico, on fait le reset tps ou pas |
GILLESPONS
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Sam 13 Sep - 20:38 | |
| eh buellman moi ca m'interresse par contre elle a demarré nikel ...meme si apres ca cafouille |
GILLESPONS
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Sam 13 Sep - 20:41 | |
| ptain ca cartonne les gus....moi j'ai tjs la kylie mobile qui marche pas ......alors que dans la journée qui précédait elle etait Nickel, douce et onctueuse maintenant elle est poussive et fait de coupure....... |
Nombre de messages : 3405 Localisation : PARIS Ma Buell : X1 2000 red racing stripe + speed triple 2010 blazing orange Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Sam 13 Sep - 20:47 | |
| Gilles, laisse tomber la piste TPS, Nicolium l'a forcement fait ou verifié en branchant ecmspy...! je suppose qu'il n'y avait pas de message d'erreur de sonde ou de papillon ? donc y'a forcement autre chose. verifie l'etancheité de l'injection (fuite entre le papillon des gaz et l'admission culasse) en pulvérisant de l'eau dans cette zone, moteur au ralentit...si le ralenti se met à tourner regulier alors c'est que t'as une fuite. tu peux aussi verifier la pression de la pompe à essence, çà rappellera des souvenirs à Pascal...... ....il à ce qu'il faut pour le faire.
GILLESPONS
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Sam 13 Sep - 20:52 | |
| pt etre les injecteurs????......... |
Totoche38
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Sam 13 Sep - 20:55 | |
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Sam 13 Sep - 21:20 | |
| J'en reviens à ce que je disais plus haut : trouve un X1 et faites l'échange des éléments un à un pour trouver celui qui fout la m**de ... |
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Sam 13 Sep - 23:59 | |
| si la panne a reellement quelquechose a voir avec la panne seche je ne vois que la pompe a essence qui a un debit trop faible suite au fait qu'elle aie tourné presque a sec ( l'essence est son seul lubrifiant et les pompes a essence electrique sont plus que sensible a cela ). Ou alors il faut chercher la panne completement ailleurs car ça n'a rien a voir, juste une coincidence avec la panne seche. En tout cas c'est pas un TPS reset lié a la panne d'essence qui en est la cause. |
Nicolium
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Dim 14 Sep - 8:45 | |
| Zut , flut ça marche pas Alors ?... Nous n'avons pas fait de Reset TPS , car on c'est fait la même reflexion: en quoi une panne séche peur dérégler la position du papilon... Ce que dit Rotor n'est pas béte du tout, car c'est vrai que la pompe semble un peu faiblarde , on s'est d'ailleur fait la reflexion avec Gilles... Mais c'est vrai que dans l'optique de procéder par élimination, on aurais du faire le reset ..... Y'a une soluce: c'est de dépouiller la X1 de Patoche , ça va lui faire plaisir , au moins l'ECM, les fils de bougies pour comparer. Y'a aussi peut-être le fait que ton moteur tourne avec un AFV à 150! Faudrais voir si en roulant un peu, il bouge |
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Dim 14 Sep - 9:59 | |
| - Nicolium a écrit:
- Zut , flut ça marche pas Alors ?...
Y'a une soluce: c'est de dépouiller la X1 de Patoche , ça va lui faire plaisir , au moins l'ECM, les fils de bougies pour comparer. la bobine
Y'a aussi peut-être le fait que ton moteur tourne avec un AFV à 150! Faudrais voir si en roulant un peu, il bouge Voir la sonde "Lambda" qui merdouille, ce qui pourrait expliquer l'AFV de 150 |
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Dim 14 Sep - 10:22 | |
| Quelque chose que vous avez tous oublié et qui peux être la cause: le power commander.Ayant eu un power commander sur ma bécane si le moindre fil ou cosse est mal serré ou réglage sur le power de richesse cela peux provoquer des troubles de carburation.Sur le power commander vous réglez la marge d'ouverture de votre poignée de gaz et donc votre ouverture de papillon d'admission.Si les valeurs ont été déréglées votre moto ne marchera pas correctement car le power reproduit quand il est à zéro les valeurs de base du boitier mais quand les valeurs de map et d'ouverture de gaz sont rentrées il reproduit ces valeurs et supplante le boitier d'origine.en gros avec le power vous pouvez complètement dérégler votre bécane
Voila ce que je te conseille: Débranches ton power commander mais ne l'enlèves pas de la moto.Rebranches les fiches sur ton boitier d'origine ainsi que les fiches des injecteurs comme à l'origine et remet donc tout en config d'origine.Fais un reset du tout et essaye la moto si elle fait le même défaut au moins tu sais que le power n'y est pour rien par contre si çà ne le fait plus.... |
GILLESPONS
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Dim 14 Sep - 15:05 | |
| salut les gus , salut Nico...
bon , a la reflexion...
1: JJK75 si Pascal peut controler la pompes a essence...je vais passé chez lui
2:Nico a put verifier que je suis une bille en ce qui concerne injection et electronique donc je vais pas toucher le power commander...
3:je vais téléphoner au chef d'atelier d'avignon pour en discuter...
4: je pense pas dépouiller Patoche, je crois pas au fils de bougie...parcontre à la bobine d'avantage....aux injecteurs...à un reglage power commander ecm oui...AFV 150
Je vous remercie j'ai appris bcp....pas assez mais bcp....Je vous tiens au jus...et j'espere bientot faire une bourre avec toi nico...... A PLUS |
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Dim 14 Sep - 16:00 | |
| desolé de pas pouvoir t'aider plus de si loin, si j'etais plus pres je jetterais volontiers un oeil |
Konan
Nombre de messages : 33 Localisation : VANNES Date d'inscription : 24/07/2008
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Dim 14 Sep - 19:38 | |
| - JJK75 a écrit:
- orsu2b a écrit:
- Claquage de bougie : démarrage (avec le bouton du démarreur) en ouvrant les gaz (en tournant la poignée). C'est qq part dans le manuel de l'utilisateur ...
difficile de démarrer un X1 froid sans tenir les gaz....... Tout à fait d'accord, impossible de démarrer mon X1 à froid sans tenir les gaz. Pour l'instant, jamais claqué de bougies sur le X1, mais ça m'est arrivé 2 fois sur mon M2. D'après un pote mécano moto, c'est à cause du super 98 très agressif et lorsque il y en trop, ça gorge la bougie et ça la fait claquer. Et pour l'instant, ça a toujours été le cylindre avant. |
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Dim 14 Sep - 19:45 | |
| y a un truc qui m'echappe: le 98 serait agressif ? jamais entendu parler d'un truc comme ça |
GILLESPONS
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Dim 14 Sep - 20:26 | |
| moi, depuis que je roule en RG 500 GAMMA je roule au 95....si c'est bon pour un deux temps............ |
GILLESPONS
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Mar 16 Sep - 16:16 | |
| salut a tous
eh, JJK75
J'ai controlé la pression de la pompe à essence avec le mano de Pascal, il y a entre 3.2 Bars et 3,4 bars lorseque je mets le contact et entre 3,4 et 3,6 bars le moteur stabilisé à 1500 tours, lorseque je fait prendre des tours , ca oscille entre 3.4 ET 3.8..... si quelqu'un à des idées..... MAIS je pense que ca viens pas de la pompe..... |
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Mar 16 Sep - 16:26 | |
| - Konan a écrit:
- JJK75 a écrit:
difficile de démarrer un X1 froid sans tenir les gaz....... Tout à fait d'accord, impossible de démarrer mon X1 à froid sans tenir les gaz. Pour l'instant, jamais claqué de bougies sur le X1, mais ça m'est arrivé 2 fois sur mon M2. D'après un pote mécano moto, c'est à cause du super 98 très agressif et lorsque il y en trop, ça gorge la bougie et ça la fait claquer. Et pour l'instant, ça a toujours été le cylindre avant. Il faut que tu précises qu'on met pas les gazs en grand comme le penserait certains.On accélère juste pou rattraper le jeu fonctionnel de la poignée sur un très très léger filet de gaz qui fait augmenter le ralenti d'environ 200 tours c'est à dire rien de grave pour le moteur.D'ailleurs le mécano de harley m'a dit qu'il valait mieux maintenir un ralenti un poil plus haut que de le laisser cahoter à la limite du calage comme font certains sur des harleys ce qui est nuisible au moteur
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage | |
