| mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. | |
+7ON/OFF Maxou41 ecirb Hossein McGyver Yo119 l'americano 11 participants |
l'americano
Nombre de messages : 240 Age : 44 Localisation : Nevers Ma Buell : xb12 ss 2006 Date d'inscription : 26/12/2012
 | Sujet: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 11:52 | |
| salut a tous ! (un moment que j'ai pas posté et j'en suis désolé...gros malheurs dans ma vie ..j'espere que vous serez compréhensibles..)
voila probleme que je ne trouve pas...
1er symptome : au demarrage elle a peinée une fois et a demarrée.. 2eme symptome : au demarrage elle a fait la mitraillette..donc mise en place d'une batterie neuve... et la plus de mitraillette mais juste un bruit dans les relais a coté des fusibles... 3eme symptome : maintenant quand j'appuie pour demarrer plus rien ne se passe...
j'enttend bien la pompe a essence se mettre en route et tout l'elec clignos phares etc fonctionnent...
j'ai fait 1900 km avec dernierement moto gp barcelone et aucuns soucis..et la au moment de la reprendre ça merde...je precise que sur la route j'ai pris pas mal de pluie!
jai tout verifier au niveaux masse cosses contacteurs derriere le cache poulie netoyant contact sous les fusibles comodo etc... je suis vert je doit partir jeudi en virée sur 6 jours et la voila en panne...
help me please !!!! a bientot
V a tous..
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 12:27 | |
| Tu as essayé de changer tes relais ? |
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 13:00 | |
Hossein
Nombre de messages : 390 Age : 65 Localisation : LYON Ma Buell : XB12SX de 2010 Date d'inscription : 12/09/2015
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 13:13 | |
| Quand tu dis : "plus rien ne se passe", le démarreur se lance ou pas ? si non, peut être un démarreur défaillant ! |
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 13:19 | |
| Truc tout con qui m'a fait perdre une heure... vérifie le fonctionnement de ton interrupteur de démarrage ! |
l'americano
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 13:23 | |
| J'ai inversé les relais et chaque fois que je les enclenche la pompe à essence fait son cycle...et quand je dit que rien ne se passe , j'appuie pour démarrer , le démarreur ne part pas ...comme si tu appuyait contact coupé en fait... |
l'americano
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 13:25 | |
| Ecirb : Le bouton jaune du commodo tu parle? J'ai démonté et rien d anormal. .j'ai .mis du nettoyant contact |
Hossein
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 13:29 | |
| as tu vérifié les contacteurs de béquille et d'embrayage ? |
l'americano
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 13:33 | |
| J'ai vérifier la prise sous le levier d embrayage. ..et je ne trouve pas de contacteur à la béquille ou j'ai mal regarder.. |
Nombre de messages : 1431 Age : 33 Localisation : 31 Ma Buell : X1 pour la route
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 13:38 | |
| J'ai eu exactement le même problème sur mon X1, au final démarreur "collé", quelques coups de marteau dessus, et elle est repartie (démarreur fatigué)
l'americano
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 13:50 | |
| Je vais essayer de taper dessus ce soir en rentrant du taf...j'espère que c'est ça |
l'americano
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 14:09 | |
| Question Y a t il un fusible pour le relai de démarreur sur le xb ?? |
l'americano
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 14:50 | |
| Oui le phare s allume. .les fusibles à côtés des relais sont tous ok vérifiés un par un ! |
Nombre de messages : 3170 Age : 67 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 15:00 | |
| As tu vérifier le fil noir qui va sous le démarreur??? Il arrive qu'il ne soit plus en place . |
l'americano
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 15:04 | |
| Non c'est brancher comment? Vis écrous ou cosse ? Je suppose que doit regarder côté droit de la moto ? |
M-G-M
l'americano
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 15:29 | |
| Oui celle sur le dessus avec un cache en caoutchouc! ? J'ai vérifier aussi si c'est cela dont tu me parle |
l'americano
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 16:09 | |
| J'ai essayé tout seul ce matin en 5eme et ça relève de l impossible. . ! Faut que je me fasse aider ! |
Nombre de messages : 2905 Age : 59 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 16:22 | |
| Jamais en 5 ieme, soit tu choisie une pente soit à deux c'est mieux....Pense à mettre le contact et une fois lancer au point mort débraye passe la 2 et lâche l'embrayage. |
l'americano
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 16:46 | |
| Yes ça marche je te remercie |
Hossein
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 17:02 | |
| Essaye de brancher un fil de la batterie au démarreur, tu verras bien si c'est lui qui est en panne ou si il y a une couille dans le circuit électrique, pour bien faire il faut tester avec un multimètre pour être certain du bon fonctionnement des différents coupe-circuits. |
Nombre de messages : 3140 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 17:07 | |
| - l'americano a écrit:
- J'ai vérifier la prise sous le levier d embrayage. ..et je ne trouve pas de contacteur à la béquille ou j'ai mal regarder..
Ne cherche plus, il n'y en a pas. |
l'americano
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 17:10 | |
| Et oui le souci c'est que je n'est pas de multimètre !!! |
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche..  | |
