| panne seche et problemes au redémarage | |
+14Sebuell Konan Nicolium weapon Qyd JJK75 orsu2b COCONUT Totoche38 RoToR remy buellman626 Thieu GILLESPONS 18 participants |
GILLESPONS
Nombre de messages : 158 Age : 51 Localisation : MANOSQUE Date d'inscription : 03/05/2008
| Sujet: panne seche et problemes au redémarage Dim 7 Sep 2008 - 18:20 | |
| salut,
je me demandais si il y avait une procédure en cas de panne seche????parce qu'apres avoir remis de l'essence, elle ne prennait plus 4000 TOURS et maintenant elle tourne comme une pattate sur le cyclinfdre arriere et sans le cylindre avant.... ma X1 de 2000 AU SECOURS ...... |
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Dim 7 Sep 2008 - 18:23 | |
| T'as fait combien de bornes? Le circuit d'essence a peut etre pas bien eu le temps de se remettre en pression...
Si t'as plus de cylindre avant, c'est p't etre un souci de bougie claquee? |
GILLESPONS
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Dim 7 Sep 2008 - 18:30 | |
| SALUT j'ai fait 10 BORNES à moins de 4 000 Tours et 50 metres sur 1cylindres Je vais changer la bougie....
MERCI |
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Dim 7 Sep 2008 - 18:31 | |
GILLESPONS
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Dim 7 Sep 2008 - 20:51 | |
| cela m'est arrivé de tomber en panne sèche et après le plein la moto a redémarré sans problème.Bien sur cela m'est arrivé en étant lancé et dès que j'ai ressenti la coupure j'ai fermé de suite le contact |
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Dim 7 Sep 2008 - 21:06 | |
| bizarre quand meme de claquer une bougie ( on claque une bougie avec un melange trop riche ou a froid non ? ) apres une panne seche |
Totoche38
Nombre de messages : 2181 Age : 65 Localisation : 19160 Neuvic Ma Buell : les anciennes : XB12X 2006 / XB12X 2010
COCONUT
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Dim 7 Sep 2008 - 21:46 | |
| Un peu normal , une panne sèche bien comme y faut ca apauvri à mort la carburation sur les derniers kilomètres ... Donc risque pour le moteur mais aussi pour les bougies .
Combien de 2 temps serre à cause de ca ... |
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Dim 7 Sep 2008 - 22:15 | |
| mwais .... de toutes façons faut commencer par la |
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Dim 7 Sep 2008 - 23:20 | |
| Claquage de bougie : démarrage (avec le bouton du démarreur) en ouvrant les gaz (en tournant la poignée). C'est qq part dans le manuel de l'utilisateur ... |
GILLESPONS
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Mar 9 Sep 2008 - 13:40 | |
| ok ok ce soir je remonte des bougies et un new filtre a essence.... LA SUITE AU PROCHAIN n°................ |
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Mar 9 Sep 2008 - 14:43 | |
| - GILLESPONS a écrit:
- ok ok ce soir je remonte des bougies et un new filtre a essence....LA SUITE AU PROCHAIN n°................
Il est où ? |
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Mar 9 Sep 2008 - 15:09 | |
| - orsu2b a écrit:
- Claquage de bougie : démarrage (avec le bouton du démarreur) en ouvrant les gaz (en tournant la poignée). C'est qq part dans le manuel de l'utilisateur ...
difficile de démarrer un X1 froid sans tenir les gaz....... |
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Mar 9 Sep 2008 - 18:30 | |
| heueee....avec ou sans gaz ? |
GILLESPONS
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Mar 9 Sep 2008 - 20:42 | |
| il est là
bougies neuves filtre essence neuf
démarage nickel sur deux cylindres Mais prend pas plus de
4000 TOURS/MIN
quelqu'un a t il des idées ....?????
Merci
la KYLI, elle me pompe..... |
Qyd
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Mar 9 Sep 2008 - 20:51 | |
| 'Têt' que si le Nico' d'Aix, le Sauveur des X1 , t'entend, il prendra un peu de temps pour enfourcher son fidèle S1 et voler à ton secours avec ECMspy et ordo' qui va bien en bandoulière... ça permettrait déjà de voir où tu en es côté TPS et AFV et de vérifier que tous les capteurs sont OK. |
GILLESPONS
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Mar 9 Sep 2008 - 21:12 | |
| salut
super au secour nico d aix .... c'est quoi la suite.....tps...EMCSPY...
MERCI |
weapon
Nombre de messages : 224 Age : 40 Localisation : Albi Ma Buell : X1 carburé par Mikuni hsr42 Date d'inscription : 30/06/2008
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Mar 9 Sep 2008 - 21:25 | |
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Mar 9 Sep 2008 - 21:30 | |
- il est là
4000 TOURS/MIN
Merci
la KYLI, elle me pompe..... regardes si tu n'as pas monté tonfiltre à essence dans le mauvais sens (il y a une flèche dessus.ensuite fais faire un reset tps peut être ton capteur de papillon a perdu les pédales |
GILLESPONS
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Mar 9 Sep 2008 - 21:33 | |
| ok non le filtre est OK il y a un power commender.... comment faire un reset... |
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Mar 9 Sep 2008 - 21:46 | |
- ok
non le filtre est OK il y a un power commender.... comment faire un reset... revérifie ta map du power commander(tu dois savoir la quelle a été rentrée).Il se peut que le fait d'être tombé en panne sèche t'as déréglé ton réglage d'ouverture du papillon.reparamètre ton ouverture mini et maxi de gaz pour le power commander et reessaye |
GILLESPONS
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Mar 9 Sep 2008 - 21:53 | |
| salut je l'ai achete chez buell ATS mais j'ai rien sur le power commender...comment faire tout ce que tu dis.... |
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage Mar 9 Sep 2008 - 23:00 | |
| - JJK75 a écrit:
difficile de démarrer un X1 froid sans tenir les gaz....... Tenir les gaz quand le moteur tourne c'est pas un soucis, c'est mettre les gaz et appuyer sur le démarreur qui pose soucis (l'informatique certainement ) |
| Sujet: Re: panne seche et problemes au redémarage | |
