| Problemes sur X1 | |
+5zing Youki McGyver gabatch pimpon 9 participants |
Nombre de messages : 1673 Age : 58 Localisation : lourdes Ma Buell : X1 de 1999
XB12XT 2008 Date d'inscription : 13/10/2012
| Sujet: Problemes sur X1 Lun 7 Jan 2013 - 0:01 | |
| Bonsoir à tous, Je suis le nouveau propriétaire d'une X1 de 1999 et comme tout le monde des petits soucis j'ai deux problèmes avec N'ayant pas trouvé de réponse sur la base , je fais appel à vous 1) Mon compteur de vitesse (aiguille à 0) et kilométrique ne fonctionne plus (que des ----------) . Après démontage de la sonde il y avait de la limaille, y a t'il une autre pièce dans la boite qu'il faut aussi nettoyer . 2) Je suis obligé de débrayer pour mettre en route la moto. De quoi cela peut il provenir . Merci pour votre aide |
gabatch
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Lun 7 Jan 2013 - 0:14 | |
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Lun 7 Jan 2013 - 19:37 | |
Nombre de messages : 2623 Age : 61 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Lun 7 Jan 2013 - 19:47 | |
| J'ai eu la même chose sur mon XB (aiguille ducompteur de vitesse qui plonge vers 0 puis remonte par intermittence et journalier à 0. C'était un fil de masse coupé au niveau de la colonne de direction. |
giome
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Lun 7 Jan 2013 - 19:49 | |
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Lun 7 Jan 2013 - 19:50 | |
| non, je parle des diodes qui sont avec les fusibles, sous la selle. Et je parle pas du problème de compteur mais de celui de débrayage pour démarrer |
| Sujet: suite Lun 7 Jan 2013 - 19:55 | |
| Merci de bien vouloir essayer de résoudre mon problème. Je n'ai aucun souci sur l'éclairage ou les clignotants . En regardant de plus prés, l'ancien propriétaire avait posé du scotch sur le fil de la sonde du neutre. Il y a un pincement et on voit le fil intérieur. Cela peut provenir de la ? De quel façon on peut tester la sonde ? et il y a t'il un lien entre le compteur et le fait de devoir débrayer pour démarrer ? MERCI |
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Lun 7 Jan 2013 - 20:06 | |
| OUI le voyant point mort fonctionne bien |
Sailor
Nombre de messages : 1444 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Lun 7 Jan 2013 - 20:07 | |
regarde ton switch de béquille. si tu as un doute, shunte le directement. Sur le X1, si tu n'as pas replier ta béquille le moteur coupe, ici tu es peut être dans ce cas, voilà pourquoi tu es obligé de débrayer pour mettre en route. Circuit ouvert béquille déplier, circuit fermer béquille plier. @+ |
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Lun 7 Jan 2013 - 20:10 | |
| - Sailor a écrit:
regarde ton switch de béquille. si tu as un doute, shunte le directement. Sur le X1, si tu n'as pas replier ta béquille le moteur coupe, ici tu es peut être dans ce cas, voilà pourquoi tu es obligé de débrayer pour mettre en route. Circuit ouvert béquille déplier, circuit fermer béquille plier. @+ Ca n'a rien à voir avec la béquille. Que la béquille soit dépliée ou non, si il y a une vitesse engagée la moto ne démarre pas si tu ne débrayes pas. Va juste échanger tes diodes sous la selle pour les tester et t'assurer du sens de montage correct. Si le voyant fonctionne, ton capteur est en bon état. |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Lun 7 Jan 2013 - 20:17 | |
Si le voyant fonctionne, ton capteur est en bon état. pas faux... Sorry... |
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Lun 7 Jan 2013 - 20:22 | |
| J'ai déjà shunte la béquille suite à des micros coupures, maintenant c'est bon. C'est quoi les diodes sous la selle |
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Lun 7 Jan 2013 - 20:24 | |
| avec les fusibles sous la selle à gauche, tu as des diodes (noires avec le logo de diode blanche dessus) Il faut qu'il y en ait deux, et dans le bon sens. |
giome
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Lun 7 Jan 2013 - 20:29 | |
| - Youki a écrit:
- non, je parle des diodes qui sont avec les fusibles, sous la selle. Et je parle pas du problème de compteur mais de celui de débrayage pour démarrer
je parle bien du problème du compteur, si une diode de zener (ou régulatrice) est en rade ça bloque le compteur... |
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Lun 7 Jan 2013 - 20:35 | |
| La diode sous la selle OK je vais voir Pour ZENER c'est qui et il est ou le type Merci quand même pour votre aide |
giome
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Lun 7 Jan 2013 - 20:42 | |
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Lun 7 Jan 2013 - 21:09 | |
| OK pour zemer je vais le reconnaitre une fois le compteur ouvert (mercredi je vous tiens informé) , Pour les diodes sous la selle elles étaient complétement oxydé. Les flèches sur le dessus vont dans le sens roue vers le ciel. Bonne direction |
giome
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Lun 7 Jan 2013 - 21:25 | |
| nein c'est flèches vers le sol... ou vers les relais gris si tu préfère (imagine le boitier est dans l'autre sens ) |
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Mer 9 Jan 2013 - 20:53 | |
| Bonsoir, Après vérification des connexions RAS, Giome, pour la diode zemer, avant de la tester il faut la désouder McGyver, de quel bouton tu parle pour le compteur On doit me prêter un multimètre pour tester la sonde de sortie de boîte, il est possible que cela vienne simplement d'elle ! |
ferrer
Nombre de messages : 884 Age : 58 Localisation : (Pyrénées Atlantiques-64) Ma Buell : XB12 ULYSSES XT Date d'inscription : 21/01/2008
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Mer 9 Jan 2013 - 21:47 | |
| Salut, T'as pu résoudre le problème du démarage? (diodes?) Pour le compteur, est-ce-que les compteurs de X1 ont le même principe que celui de XB, dans se cas c'est peut être un fil dénudé aprés le capteur, dans le faisceau. Bon à voir avec les experts en X1. Si t'as besoin d'un coup de main |
giome
| Sujet: Re: Problemes sur X1 Mer 9 Jan 2013 - 22:20 | |
| - ferrer a écrit:
- Salut,
Si t'as besoin d'un coup de main Ne pas faire fonctionner l'aiguille, c'est une chose, mais les tirets à la place de l'odomètre, ça ne peut pas venir du capteur ou du faisceau.
| Sujet: Re: Problemes sur X1 | |
