| achat ullysses aide et conseils | |
BlootPalma
Nombre de messages : 3 Age : 57 Localisation : Palma de Mallorque Ma Buell : Ben pas encore justement Date d'inscription : 23/08/2022
| Sujet: achat ullysses aide et conseils Mar 23 Aoû 2022 - 16:15 | |
| Bonjour, je dois aller essayer une ugly avant un probable achat, c'est un modèle de 2008 avec 54 000 kms, et je souhaiterais savoir les points faciles et importants à vérifier pendant cette "rencontre" !! Merci pour votre aide |
Nombre de messages : 22317 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: achat ullysses aide et conseils Mar 23 Aoû 2022 - 16:35 | |
| Merci de passer par la case présentation dans la bonne rubrique avant de profiter du forum. |
Nombre de messages : 9468 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: achat ullysses aide et conseils Mar 23 Aoû 2022 - 18:22 | |
| Salut Déjà avec une 2008 tu es tranquille coté pignon de pompe à huile , la nouvelle pompe à huile a été montée a partir de 2008 (carter droit ovale vs carter rond) Attention une immatriculation 2008 peut correspondre à une moto fabriquée en 2007 comme toute les motos il faut connaitre son passé et avoir les preuves d'un entretien correct (factures ,carnet d'entretien) ensuite les défauts connus de nos motos : - courroie qu'il faut inspecter de prés - roulements de roues fragiles , il faut bien regarder si il n'y pas de coulures de rouille si oui les roulements sont morts ( pas cher a changer ) - circuit électrique moins fiable que les japonaises autrement c'est les mêmes choses à regarder qu'une autre moto , fait un test de 30' et ne sois pas surpris sur une 2008 le ventilateur se met en route à partir de 20 km/h envoye des photos si tu en as |
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: achat ullysses aide et conseils Mer 24 Aoû 2022 - 13:35 | |
| J'oubliais sur les Uly la selle a tendance à appuyer sur l'ECM et a fissurer les connexions , donc retire la selle et vérifie qu'il n'y a pas de traces sur l'ECM ou les connexions |
Nombre de messages : 1935 Age : 65 Localisation : Eure et loir / Perche Ma Buell : XB12X ULYSSES 2006 Date d'inscription : 26/02/2015
| Sujet: Re: achat ullysses aide et conseils Mer 24 Aoû 2022 - 15:42 | |
| Salut Très bon choix que la XB 12 X Uly.sse Est ce une X (la plus haute) ou une XT ? En général les utilisateurs d'X ou d'XT sont des gens raisonnables qui respectent la mécanique. Pour cela regarde la couleur du collecteur à la sortie des culasses. Si c'est bleu nuit sur 20 cm ça veut dire que le type a taper dans le moteur sans ménagement. Bien que le collecteur "Spaghetti" ( A partir de 2008 et le carter ovale) chauffe plus facilement que le collecteur US de gros diamètre. Vu le kilométrage le moteur peut être fatigué si le type a conduit comme une Jappy dans la zone rouge . Sinon, bien mené avec respect, chauffe et entretien, les ugly passent aisément les 100 000 km. |
Nombre de messages : 425 Age : 42 Localisation : En Alsacie du milieu Ma Buell : XB12XT (2008) OuiOuiOuiMaBonneDame Date d'inscription : 05/06/2021
| Sujet: Re: achat ullysses aide et conseils Mer 24 Aoû 2022 - 18:32 | |
Nombre de messages : 33626 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: achat ullysses aide et conseils Jeu 25 Aoû 2022 - 18:50 | |
| Sujet: Re: achat ullysses aide et conseils | |
