| Conseils avant achat | |
seven
Nombre de messages : 114 Age : 65 Localisation : Chamberet, 19370 Corrèze Ma Buell : M2 Cyclone, Bitza BMW de 68, Bultaco Sherpa 199a Date d'inscription : 29/01/2023
| Sujet: Conseils avant achat Dim 29 Jan 2023 - 2:52 | |
| Je devrais très prochainement, acheter une M2 Cyclone, de 2001, dans un état vraiment parfait et peu de kilomètres Quel serait les points à vérifier, les questions à poser, ces Buell à moteur Harley Sportster ont peut être des points faibles D'avance merci |
boutdumonde
Nombre de messages : 2143 Age : 47 Localisation : Presque à Rennes 35 Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
| Sujet: Re: Conseils avant achat Dim 29 Jan 2023 - 9:19 | |
| Le point faible c'est le propriétaire. C'est mieux si il y a un suivi même s'il ne s'agit pas de factures.
Sur une m2 je vois pas. Fuite d'huile joints d embases ? Silent bloque de bras oscillant ? Pignon d'entraînement de la pompe à huile peut-être mais pas certain que ce moteur soit concerné. Cloque sur le réservoir ?
Mieux vaut attendre les pros. |
Nombre de messages : 15909 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: Conseils avant achat Dim 29 Jan 2023 - 10:13 | |
| Regarder la démultiplication. Les full Europe tirent trop long et à fort kilométrage, la trop forte sollicitation du pignon de 4 le fait péter. Sinon age et kilométrage de la courroie, etat des silent blocs et sans doute d'autres trucs que les autres compléteront. |
seven
| Sujet: Re: Conseils avant achat Dim 29 Jan 2023 - 12:39 | |
| Pour la démultiplication, je savais, j'ai essayé les premières Buell à la in des années 90 et la préconisation, c'était à minima de monter la couronne arrière de la version US, pour tirer plus court, celle que je convoite est, il me semble, d'origine, donc un poil trop longue Merci pour ces premières réponses |
Nombre de messages : 9468 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: Conseils avant achat Dim 29 Jan 2023 - 13:27 | |
| Salut Comme les copains , traque les fuites éventuelles , passe la main sous l'amortisseur pour voir si il n'est pas gras, il peut aussi y avoir une fuite au passage de câbles venant de l'alternateur , ça se trouve coté gauche a coté du démarreur pour le pignon de pompe à huile, la mienne à 65000 kms , je l'ai changé en préventif par un bronze , mais l'origine que j'ai enlevé n'était pas usé du tout donc a priori pas de risque de ce coté là sinon regarde si elle n'est pas tombée (coups sur le collecteur par exemple) Si le mec a les factures et le suivi de maintenance c'est le top elle doit démarrer au quart mets nous quelques photos si tu en as Bon achat donc tu verras c'est une moto très agréable , assez spartiate au niveau confort mais quand on aime ...... |
seven
| Sujet: Re: Conseils avant achat Dim 29 Jan 2023 - 19:42 | |
| Hello Greg, Je connais les Buell, oui, très agréable, joueuse et pas si spartiate que ça, enfin pour moi Merci pour les conseils, je regarderai, elle est full origine sauf le silencieux, dans un état TOP, pas la moindre marque ou éraflure, un historique assez sûr et des factures, j'suis serein L'Alsace, je connais, plus le Ht Rhin, près de Colmar, Husseren les Châteaux tu es où dans le Bas Rhin |
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: Conseils avant achat Dim 29 Jan 2023 - 19:53 | |
| - seven a écrit:
- Hello Greg,
Je connais les Buell, oui, très agréable, joueuse et pas si spartiate que ça, enfin pour moi Merci pour les conseils, je regarderai, elle est full origine sauf le silencieux, dans un état TOP, pas la moindre marque ou éraflure, un historique assez sûr et des factures, j'suis serein L'Alsace, je connais, plus le Ht Rhin, près de Colmar, Husseren les Châteaux tu es où dans le Bas Rhin Je suis à Niederbronn les bains , c'est tout en haut presque en Moselle , là où il recommence à y avoir des vignes |
seven
| Sujet: Re: Conseils avant achat Dim 29 Jan 2023 - 19:56 | |
| J'connais pas, mais on est ok, les Vosges, la Moselle, les routes sont joueuses |
XB9/12 S de 2003
Nombre de messages : 33626 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: Conseils avant achat Dim 29 Jan 2023 - 22:58 | |
| https://www.harley-davidson.com/us/en/tools/service-recalls.html
tu rentres le n° de châssis, histoire de voir si les rappels ont été faits...C'est clair que c'est trop tard pour que HD les fasses le cas échéant, mais ça te dira aussi si le(s) proprios les ont faits.
Pis oui, le pignon d'entrainement de la pompe à huile des TUB est aussi concerné, même si généralement il s'use quand-même moins vite que sur les poutres.
Y'a pas de gros soucis avec les TUB, mais ça reste des vieilles mémères...contrôle particulièrement tous les caoutchoucs. A cet âge, ça peut être normal de devoir les remplacer. Vérifies aussi les fixations du support moteur sous la colonne de direction, et d'éventuelles traces de rupture de ce dernier (marques sur le cadre, ailettes pliées, ...voir https://buell.actifforum.com/t14983-support-moteur-casse-sur-x1 ).
sinon, ben les classiques pièces d'usures : roulements roues/bras oscillant/direction, plaquettes, joints de fourche, ... |
iwtoich
Nombre de messages : 37 Age : 49 Localisation : Nièvre Ma Buell : M2 CYCLONE
BLUE
qques modifs msieur l'agent! Date d'inscription : 18/05/2011
| Sujet: Re: Conseils avant achat Dim 29 Jan 2023 - 23:30 | |
| Hello Pas de gros pb si tout est d’origine. Comme évoqué par d’autres commentaires, le pignon impératif à vérifier. J’ajouterai les joints de la pipe d’admission, joint cache culbuteur, le régulateur/alternateur J’ai la mienne depuis 17 ans, ce sont les travaux que j’ai fait ou fait faire en plus des vidanges annuelles ou consommables comme les plaquettes. |
seven
| Sujet: Re: Conseils avant achat Dim 29 Jan 2023 - 23:53 | |
| Merci à vous deux, McGiver & iwtoich Je regarderai les silent block |
| Sujet: Re: Conseils avant achat | |
